Alt 23.04.2007, 18:14
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
Standard Kontrolllicht
an meinem Sicherungskasten ist eine Kontrollleuchte ausgefallen
und ich finde leider keinen passenden Ersatz
auf dem Lämpchen steht Solico 14 Volt 1 W Mexico
Der Doralhändler kann mir diese auch nicht mehr besorgen warum auch immer
anbei noch ein Bild davon
Gruß Martin
Hits:	353
Größe:	24,6 KB
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 23.04.2007, 18:22
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Sehr informativ...
Suchst Du jetzt ne neue Leuchte oder willst Du uns auf mögliche Ausfälle vorbereiten?
Im Ernst: falls Du Ersatz suchst: Was für einen Durchmesser brauchst Du denn?
Gruß Torben
Alt 23.04.2007, 18:50
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Hallo Martin,
Eventuell ist es ja sowas hier,
282524-- 12 - 15 V, 85 mA, 1 W, T 5 Glassockellämpchen W 2 x 4,6d 0.80
Die gibt es hier zum Beispiel.
Aber wenn sie nicht gerade eine Funktion über einen Shuntwiderstand hat, dann kann man auch auf LED umbauen, das spart Strom und hält länger als jede konventionelle Lampe.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 24.04.2007, 07:28
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Kann man ev. die Glühlampe vorne rausziehen?
Ansonsten hilft nur eines: Anschlußdrähte und Lampe entfernen, ohne den Kunststoffzylinder ganz zu zerstören. Dann rote Leuchtdiode mit Vorwiderstand einbauen, mit etwas Kleber fixieren und fertig. Müßte eigentlich ne 5 mm Standard-LED passen, Vorwiderstand hängt vom Typ der LED ab.
Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Alt 24.04.2007, 07:40
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
es gibt 12v-led's, ist wohl der vorwiderstand schon mit drin. bei conrad
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 24.04.2007, 07:58
bbarte bbarte ist offline
Boot: Sea Ray SRV 260 Sundancer
schau mal bei www.reichelt.de nach. Da gibt es ne ganze Menge Elektronikkram. Da habe ich auch meine neuen Kontrollämpchen bestellt, LED mit Fassung in 12V Ausführung.
Gruß aus Ostfriesland, Björn
2x MCM 140 3,0ltr
Alpha One Gen I
Alt 24.04.2007, 11:03
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Zitat von kanalskipper Beitrag anzeigen
... Dann rote Leuchtdiode mit Vorwiderstand einbauen, mit etwas Kleber fixieren und fertig. Müßte eigentlich ne 5 mm Standard-LED passen, Vorwiderstand hängt vom Typ der LED ab.
ich warne vor LEDs als Ersatz für eine Ladekontroll-Leuchte.
Martin hat ja nicht gesagt, was die Kontrollleuchte kontrolliert.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 24.04.2007, 11:43
Benutzerbild von DonAlfredo
DonAlfredo DonAlfredo ist offline
Boot: schnelle Daycruiser mit IB
214 Danke in 89 Beiträgen
Wieso? Leuchten Kontrolleuchten besser als Led's ? Finde gerade da sogar Led's sinnvoll da sie wesentlich länger halten und dich auch dann noch auf Gefahren aufmerksam machen wenn normale Birnen schon längst im Glühbirnenhimmel sind.
Über 4 Millionen Menschen in Deutschland können nicht Googeln. Schreib dich nicht ab...lern Googeln und Posten.
Alt 24.04.2007, 11:51
Akki Akki ist gerade online
55.071 Danke in 18.370 Beiträgen
Was Jan sicher meint, ist dass sich die Spulen der Lichtmaschine über den Lampenstrom die magnetische Vorerregung holen und dadurch nicht durch LED's zu ersetzen sind...
Alt 24.04.2007, 11:53
welcher Stromkreis wird damit kontrolliert? (z.B. Ladekontrollleuchte für ne Lima kann man nicht durch ne LED ersetzen.
Bei normalen LED, auch fertige für 12 Volt: wesentlich geringere Helligkeit.
Bei solchen mit großer Helligkeit: den Abstrahlwinkel beachten.
(nicht, das die im Armaturen brett nur unter einem schrägen Winkel zu sehen ist, und die LED selber nur 20-30 Grad Abstrahlwinkel hat, also von der senkrechten aus nur 10-15 Grad zur Seite)
Grüße von Herbert
Alt 24.04.2007, 12:47
Hi
also die Lampe bzw die Kontrolllampe hängt bei mir an jedem Schalter im Sicherungskasten damit Mann oder auch Frau sieht ob der Schalter an oder aus ist also reine Optik
das mit dem Lämpchen rausziehen und ein neues einlöten hat nicht funktioniert siehe Bild
Gruß Martin
Geändert von sagblos (24.04.2007 um 12:50 Uhr)
Alt 24.04.2007, 12:55
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Ich habe meine Kontrollleuchte (erfolgreich) durch eine 12V-LED und einen separaten, entsprechend dimensionierten Widerstand ersetzt.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 24.04.2007, 13:00
Wer's denn gern 'original' möchte...
http://www.surplussales.com/Bulbs-In...l/Bulbs-2.html
Alt 24.04.2007, 13:06
na da sind sie doch fahre ich morgen gleich hin
ne im Ernst danke immerhin schon mal ne Adresse
danke Martin
Alt 24.04.2007, 14:57
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Ich habe meine Schalterpanel umgebaut und vielleicht noch das eine oder andere Teil über - wenn Du Zeit hast, bis ich wieder in HR bin, kann ich Dir da was mitbringen. Habe auch 220V Birnchen in der Größe!
Das Panel war von WestMarine - vielleicht gibt es da auch die Birnchen!
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 24.04.2007, 15:38
Ich hoffe, das ist nun klar! LEDs sind nun mal - wie ihr Name schon sagt - auch Dioden.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 25.04.2007, 07:00
@ Volker
wäre super wenn Du mal nachschauen könntest natürlich eilt es nicht
danke Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:14 Uhr.
