Alt 17.05.2026, 19:12
Emsländer Emsländer ist offline
263 Danke in 140 Beiträgen
Standard gebogene Doppelstegplatten austauschen
Hallo ins ,
in der Hoffnung das in der ehrwürdigen Runde des Wissens sich das zu (m)einem Problem findet:
Wir haben vor einigen Jahren unser Haus gekauft, wo schon der Kaltwintergarten vorhanden war. Dieser ist in allen vier Feldern längs mit gebogenen Doppelstegplatten eingedeckt, die sicherlich auf 15-20 Jahre oder mehr schon dort eingespannt sind.
Nun hat sich über die Jahre die Dachumrandung oberhalb des Wintergarten gelöst, dass sich des Nächtens im Dachüberstand vierbeinige Gäste einquartieren.
Wie man auf den Bildern erkennen kann ist zwischen Oberkante Wintergartendach und der Dachumrandung wenig Platz und auch nicht gerade durchgängig die volle Tiefe bis an den Klinker.
Wir wollten es ja erstmal selbst versuchen, aber es ist mit der geringen Höhe (OK Bogen evtl 3cm; an der OK der Zwischenträger vielleicht 15 cm sowie dem unbekannten Unterbau vom Wintergartendach her nicht möglich das vernünftig zu beheben. - Und die untersten 2-3 Reihen der Ziegel aufzunehmen um von oben durch das Dach zu arbeiten wurde vom Dachdecker klar abgelehnt.
Somit scheinen wir nicht umhin zu kommen, die Doppelstegplatten zu entfernen und bei der Gelegenheit den Dachüberstand von unten vernünftig neu zu machen.
Für mich stellen sich aber drei Fragen: Klappt das neu verkleiden von unten wenn die Platten weg sind? An wen wende ich mich wegen der neuen Platten samt (De-)Montage (Tischler, Metallbauer oder Wintergartenspezi)? Und was ist ein realistisches Budget was wir da einplanen sollten (+/- €) ?
Hits:	40
Größe:	69,5 KB
ID:	1062342   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	48,4 KB
ID:	1062343   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	70,8 KB
Hits:	41
Größe:	69,2 KB
ID:	1062345   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	172,4 KB
ID:	1062346   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	142,6 KB
es grüßt der Martin...
Alt 17.05.2026, 21:00
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.268 Danke in 3.894 Beiträgen
Ja klar, das Wintergartendach muss weg um an das Hausdach von unten drann zu kommen.
Anders geht es nicht.
Gruß Jogie,
Alt 17.05.2026, 21:58
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.011 Danke in 581 Beiträgen
Hallo Martin,
ob das Dach weg muss hängt auch von der Unterkonstruktion ab, die das Dach trägt.
Auf Deinen Bildern kann ich den Aufbau nicht wirklich erkennen.
Im Normalfall liegen die Dachsparren auf dem Ringanker aus Beton oder auf
der (bei uns sogenannten) Mauerlatte auf.
Zwischen den Sparren entsteht eine Lücke, die gerne mit Isoliermaterial gefüllt wird. Auf der Aussenseite werden die Sparren verschalt, wie bei Dir zu sehen.
In unserer Höhenlage wird der Zwischensparrenbereich regelmäßig ausgemauert. Das hält den Wind draussen und die vierbeinigen ebenfalls.
Nach Entfernen der Dachziegel kommt man da je nach Dachaufbau überwiegend gut dran.
Joachim
Hits:	25
Größe:	12,7 KB
Alt 18.05.2026, 08:56
Hallo Joachim,
es ist ein Bungalow, die Fußpfette ist also direkt auf der Stahlbeton-Decke EG angebracht, Mauerwerk ist zweischalig (11,5 KS innen + 8cm Dämmung + 4cm Luftschicht/Perliteeinblasdämmung + 11,5 Klinkeraußen-MW); Höhenlage bei uns ca. 8-10m ü NN.
Unser Dachdecker rät davon ab die unteren Reihen Ziegel abzunehmen und die Unterspannbahn umzuschlagen, ggf wäre die Traufbohle noch hinderlich auch hätte man zur Ecke mit der Kehle hin von oben halt keinen vollen Arbeitsbereich für die untere Umrandung.
Diese gebogenen Doppelstegplatten als Wintergarten-Dach sind scheinbar so ungewöhnlich, dass man nirgendwo etwas (Infos, Betriebe) findet.
Alt 18.05.2026, 10:06
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
I.d.R. gibt es keine gebogenen Doppelstegplatten.
Eigentlich sind die gerade und werden durch das spannen zwischen 2 U-Profilen auf Spannung eingesetzt und dadurch gebogen.
Kommt darauf an wie dick die sind.
Je dünner, je einfacher geht das
In meinen Augen gehören Deine ohnehin ausgetauscht, da die verbrannt sind.
( Braunfärbung = Weichmacher ist raus )
Alt 18.05.2026, 12:39
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.034 Danke in 12.694 Beiträgen
Ich hab auch gebogene Stegdoppelplatten, die sind auf den Häuschen für Einkaufswagen.
Hab mal so ein Häuschen entsorgt und bei mir auf dem Hof stehen.
Müsstest mal im Netz nach suchen.
Alt 18.05.2026, 13:38
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.747 Danke in 764 Beiträgen
Ich würde die stegplatten entfernen, dann kannste von unten/oben alles vernünftig verschließen.
Anstatt Stegplatten in form eines tonnendach, eher als pultdach Längsrichtung verlegt, oder alternativ ein glasdach drauf. Kosten für ein 6m× 3.5m glasdach inkl unterkonstruktion lagen bei ca 6.000€ , geht auch problemlos mit 5 Stellen €
Ein stegplattendach in der jetzigen form wirste wahrscheinlich keinen finden, wegen Gefahr der undichtigkeit/ Gewährleistung.
Alt 18.05.2026, 16:42
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.187 Danke in 694 Beiträgen
Hier:
http://www.gallinadeutschland.de/lic...lkammerplatten
steht wenigstens was zum minimalen Krümmungsradius.
Alt 19.05.2026, 20:01
I.d.R. gibt es keine gebogenen Doppelstegplatten. - Eigentlich sind die gerade und werden durch das spannen zwischen 2 U-Profilen auf Spannung eingesetzt und dadurch gebogen.
Das gebogene kannte ich so bisher auch nicht - Die Platten haben die besten Jahre schon hinter sich, das gebe ich unumwunden zu. Immerhin sind sie noch dicht.. Wasser drin kommt nicht raus.
Andere Möglichkeit sehen wir auch nicht mehr für die Reparatur des Dachüberstand.
Ich frage mal in der Umgebung ein paar Betriebe an, was die da machen können und dann mal schauen was das Ergebnis ist.
In der Zukunft ist eigentlich geplant, wenn das Haus mal neu eingedeckt würde das ganze anständig mit einem neuen Wintergarten zu verbinden, daher müssen wir mal abwarten, wo sich das ungeplante Abenteuer jetzt kostenmäßig einfangen lässt.
Wer stellt gebogene Kunststoff Scheiben her? CatalinaM22 Restaurationen 3 20.03.2020 21:50
Gebogene Scheibe ersetzen? kastanie Technik-Talk 8 22.07.2018 08:40
Gebogene Pilothousescheibe gebrochen/gerissen Wav0r Allgemeines zum Boot 13 02.04.2015 19:26
gebogene ESG-Scheibe herstellen lassen plata Allgemeines zum Boot 71 20.04.2011 12:14
Wie Doppelstegplatten reinigen ? Kpt. Blaubär Kein Boot 19 30.09.2009 09:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
