| Elektromotoren und Elektroboote Speziell für elektrische Antriebe und elektrisch angetriebene Boote. Kein Modellbau! |
Guten Morgen, ich werde meine kleine Schaluppe mit einem Torqueedo cruise 6.0 betreiben.
Dazu benutze ich 2 Batt Bänke mit 48 v über einen Umschalter fahre ich dann mit der Rechten oder linken battbank. an den schalter kommt der pluspol aber was mache ich mit dem minuspol🫣 einfach alle an eine Sammelklemme? dankeschön
Wenn einer eine Frage stellt dann brauch er eine Antwort!!! und keinen bl... Kommentar
Genau, Minus zusammenklemmen.
Zumindest beim Foto fehlt aber ein Spanngurt: Durch die Bugöse nach hinten abspannen, sonst kann’s passieren, das Dein Boot bei einem Unfall in deinen Kofferraum hüpft.
Grüße aus Regensburg Holger |
Bei 48Volt bitte niemals UNTER LAST umschalten. Das überlebt der Umschalter nicht (bei 48Volt kann sich im Schalter ein Lichtbogen bilden)
Grüße in die Runde! Thomas |
dankeschön, für die Antwort dann werd ich eine Hochstromsammelschine für alle minuspole nehmen.
es ist ja auch noch kein auto dran 3 gurtbänder haben gereicht.
ja ich hab auch einem Schalter der über off umschaltet um eine verbindung der bänke beim schalten auszuschliessen dankeschön
ne ne, der Lichtbogen bildet sich auch beim ausschalten unter Last.
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
Eigentlich ist das, was du da machen willst, eher unüblich. Es bietet nur Vorteile, wenn beide Batterien parallel betrieben werden. Ich gehe davon aus, dass es sich um Batterien gleicher Bauart und Werten handelt.
"Das immer wieder Schwierige im Leben ist nicht so sehr, andere zu beeinflussen und zu ändern - am schwierigsten ist es, sich entsprechend den Bedingungen, mit denen man konfrontiert wird, selbst zu ändern." Nelson Mandela
ja es sind insgesamt 4 24v batt allerdings immer nur 2 er paare aus der selben Serie deshalb die 2. bänke 2x24v in Reihe über eine Umschalter getrennt. Ich war mir halt nicjt sicher ob ich die minuspole alle auf eine sammelschiene klemmen kann
Ich verstehe nichts mehr.
? Jetzt verstehe ich auch nichts mehr ?
Jeweils zwei 24 Volt Batterien werden in Reihe zu einer 48 Volt Batterie geschaltet. Bei vier Batterien sind dann also nur ZWEI Minusanschlüsse miteinander/dem Motor zu verbinden.
Wenn du bei in Reihe geschalteten Batterien alle Minuspole zusammenklemmst knallt es gewaltig.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht
deine lösung? wie würdest du die minuspole schalten?
Ich würde hier aus Sicherheitsgründen nicht weiter beraten.
Gruss, Dirk
die Batt sind aber nicht gleich deshalb sind können Sie nicht paralel geklemmt werden. Das ist so. Meine Frage was mache ich beim Umschalten mit dem Minus pol mehr möchte ich nicht wissen und das ist auch kein hühnerkram sondern eine 48 volt anlage.
Reihenschaltung oder Paralelschaltung sind 2 komlett verschiedene Sachen !!
Ich kann dich nur WARNEN Wenn du nicht genau weist was du wie machst kann es zu einem Kabelbrand, schaden an Steuerplatienen oder zur einer Explosion der Batterien kommen. Hatten wir schon 2 mal hier im Forum. Daher halte ich mich bei so Fragen zurück, weil es nichts bringt. Die gefahr das jemand ein Fehler dabei macht ist zu groß, und es gibt Materialschäden und Verletzte Personen. Sehe das jetzt bitte nicht als Persönliche Anmache.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht Geändert von jogie (15.05.2026 um 12:56 Uhr)
nein das hätte ich jetzt nicht gedacht, wenn du keine Lösung weist warum schreibst du dann?
also nochmal von vorn ,
4 accus24 Volt 2x100Ah 2x 170Ah sollen eine 48 v Motor antreiben. Die 2 gleichen Batt werden in Reihe geschalten damit die Spannung von 48 Volt stimmt. Über einen umschalter kann ich entscheiden mit welcher Battbank ich den Motor betreibe. Die Frage muss ich den minus pol mit schalten? Oder nicht? Im anhang ein Foto mit meinen 2 Schaltungsmöglichkeiten. der übersicht halber habe ichaus das einzeichnen der Sicherungen verzichtet
das Foto von meinen möglichen Schaltungen
nochmal als Bild
Du betrachtest einfach beide in Reihe geschalteten Bänke als eine Batterie und kannst jeweils das Minus verbinden. Das jeweilige Plus kommt dann auf den Umschalter. Dir ist sicher klar, dass die 100a- Bank für Volllast grenzwertig ist, oder? Schön ist diese Lösung nicht.
danke für die Beiträge, ich werde einen 2. Umschalter in die minus reihe einbauen damit sind beide Bänke sauber voneinander getrennt.
Unnötig
| Themen-Optionen | |
| Laden von 3 Batterie(bänken) über Solar und LiMa | lukkysam | Technik-Talk | 8 | 11.04.2025 19:48 |
| Batt laden mit CTEK XS-7000 | Multi Fit | Technik-Talk | 12 | 15.12.2016 19:31 |
| Zusammenschalten von Batterie-Bänken | Guenter Mallmann | Technik-Talk | 2 | 30.09.2008 09:55 |
| Christec Ladegerät als Netzteil 220>12 V ohne Batt ?? | hilgoli | Technik-Talk | 4 | 02.05.2005 14:31 |
| 1 Liter desti. Wasser pro Batt einfüllen | Gernot | Technik-Talk | 11 | 05.11.2002 19:32 |
