Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Elektromotoren und Elektroboote
Elektromotoren und Elektroboote Speziell für elektrische Antriebe und elektrisch angetriebene Boote. Kein Modellbau!
Alt 15.05.2026, 05:29
jens1309 jens1309 ist offline
Boot: Sea Ray 330 Sun Dancer
9 Danke in 7 Beiträgen
Standard e motor mit 2 Batt Bänken betreiben
Guten Morgen, ich werde meine kleine Schaluppe mit einem Torqueedo cruise 6.0 betreiben.
Dazu benutze ich 2 Batt Bänke mit 48 v über einen Umschalter fahre ich dann mit der Rechten oder linken battbank. an den schalter kommt der pluspol aber was mache ich
mit dem minuspol🫣 einfach alle an eine Sammelklemme?
dankeschön
Hits:	36
Größe:	108,4 KB
Wenn einer eine Frage stellt dann brauch er eine Antwort!!! und keinen bl... Kommentar
Alt 15.05.2026, 06:30
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.387 Danke in 525 Beiträgen
Genau, Minus zusammenklemmen.
Zumindest beim Foto fehlt aber ein Spanngurt:
Durch die Bugöse nach hinten abspannen, sonst kann’s passieren, das Dein Boot bei einem Unfall in deinen Kofferraum hüpft.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 15.05.2026, 07:07
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.103 Danke in 1.120 Beiträgen
Bei 48Volt bitte niemals UNTER LAST umschalten. Das überlebt der Umschalter nicht (bei 48Volt kann sich im Schalter ein Lichtbogen bilden)
Grüße in die Runde!
Alt 15.05.2026, 07:32
dankeschön, für die Antwort dann werd ich eine Hochstromsammelschine für alle minuspole nehmen.
es ist ja auch noch kein auto dran 3 gurtbänder haben gereicht.
Alt 15.05.2026, 07:34
ja ich hab auch einem Schalter der über off umschaltet um eine verbindung der bänke beim schalten auszuschliessen dankeschön
Alt 15.05.2026, 09:13
Benutzerbild von volker1165
6.659 Danke in 2.791 Beiträgen
ne ne, der Lichtbogen bildet sich auch beim ausschalten unter Last.
new boat coming soon
Alt 15.05.2026, 09:16
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.129 Danke in 4.286 Beiträgen
Eigentlich ist das, was du da machen willst, eher unüblich. Es bietet nur Vorteile, wenn beide Batterien parallel betrieben werden. Ich gehe davon aus, dass es sich um Batterien gleicher Bauart und Werten handelt.
Nelson Mandela
Alt 15.05.2026, 09:34
ja es sind insgesamt 4 24v batt allerdings immer nur 2 er paare aus der selben Serie deshalb die 2. bänke 2x24v in Reihe über eine Umschalter getrennt. Ich war mir halt nicjt sicher ob ich die minuspole alle auf eine sammelschiene klemmen kann
Alt 15.05.2026, 09:53
Quatschko Quatschko ist offline
394 Danke in 229 Beiträgen
Ich verstehe nichts mehr.
Alt 15.05.2026, 10:13
da kann ich dann aber nichts dafür
Alt 15.05.2026, 10:15
Wenn du Batterien (wie viele insgesamt? 4?) in Reihe schaltest kommen NICHT ALLE Minuspole zusammen.
Alt 15.05.2026, 10:18
? Jetzt verstehe ich auch nichts mehr ?
Jeweils zwei 24 Volt Batterien werden in Reihe zu einer 48 Volt Batterie geschaltet. Bei vier Batterien sind dann also nur ZWEI Minusanschlüsse miteinander/dem Motor zu verbinden.
Grüße in die Runde!
Alt 15.05.2026, 11:22
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.240 Danke in 3.878 Beiträgen
Wenn du bei in Reihe geschalteten Batterien alle Minuspole zusammenklemmst knallt es gewaltig.
Gruß Jogie,
Alt 15.05.2026, 12:02
deine lösung? wie würdest du die minuspole schalten?
Alt 15.05.2026, 12:04
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.983 Danke in 4.608 Beiträgen
@jogie:
Ich würde hier aus Sicherheitsgründen nicht weiter beraten.
Gruss, Dirk
Alt 15.05.2026, 12:05
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.414 Danke in 1.395 Beiträgen
Da hat Stephan recht, wozu der Hühnerkram mit dem Umschalter? Wenn es gleiche Akkus sind, können die doch auch gemeinsam geladen werden und es steht die gesamte Kapazität zur Verfügung. Um Ungleichheiten / Toleranzen der Akkus auszugleichen, ist es sinnvoll einen Batteriebalancer einzubauen. Z.B. von Victron: https://www.victronenergy.de/batteries/battery-balancer
Alt 15.05.2026, 12:33
die Batt sind aber nicht gleich deshalb sind können Sie nicht paralel geklemmt werden. Das ist so. Meine Frage was mache ich beim Umschalten mit dem Minus pol mehr möchte ich nicht wissen und das ist auch kein hühnerkram sondern eine 48 volt anlage.
Alt 15.05.2026, 12:45
Reihenschaltung oder Paralelschaltung sind 2 komlett verschiedene Sachen !!
Da ich kein Schaltplan davon habe und keine lust habe eine Zeichnung davon zu machen, kann ich nicht weiterhelfen.
Ich kann dich nur WARNEN
Wenn du nicht genau weist was du wie machst kann es zu einem Kabelbrand, schaden an Steuerplatienen oder zur einer Explosion der Batterien kommen.
Hatten wir schon 2 mal hier im Forum.
Daher halte ich mich bei so Fragen zurück, weil es nichts bringt.
Die gefahr das jemand ein Fehler dabei macht ist zu groß, und es gibt Materialschäden und Verletzte Personen.
Sehe das jetzt bitte nicht als Persönliche Anmache.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (15.05.2026 um 12:56 Uhr)
Alt 15.05.2026, 12:56
nein das hätte ich jetzt nicht gedacht, wenn du keine Lösung weist warum schreibst du dann?
Alt 15.05.2026, 13:03
also nochmal von vorn ,
4 accus24 Volt 2x100Ah
2x 170Ah
sollen eine 48 v Motor antreiben. Die 2 gleichen Batt werden in Reihe geschalten damit die Spannung von 48 Volt stimmt. Über einen umschalter kann ich entscheiden mit welcher Battbank ich den Motor betreibe. Die Frage muss ich den minus pol mit schalten? Oder nicht?
Im anhang ein Foto mit meinen 2 Schaltungsmöglichkeiten. der übersicht halber habe ichaus das einzeichnen der Sicherungen verzichtet
Alt 15.05.2026, 13:05
das Foto von meinen möglichen Schaltungen
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf IMG_3948.pdf (2,63 MB, 13x aufgerufen)
Alt 15.05.2026, 13:06
nochmal als Bild
Hits:	21
Größe:	36,7 KB
Alt 15.05.2026, 15:01
Du betrachtest einfach beide in Reihe geschalteten Bänke als eine Batterie und kannst jeweils das Minus verbinden. Das jeweilige Plus kommt dann auf den Umschalter. Dir ist sicher klar, dass die 100a- Bank für Volllast grenzwertig ist, oder? Schön ist diese Lösung nicht.
Nelson Mandela
Alt 16.05.2026, 02:54
danke für die Beiträge, ich werde einen 2. Umschalter in die minus reihe einbauen damit sind beide Bänke sauber voneinander getrennt.
Alt 16.05.2026, 05:58
… ich werde einen 2. Umschalter in die minus reihe einbauen damit sind beide Bänke sauber voneinander getrennt.
Unnötig
Holger
Laden von 3 Batterie(bänken) über Solar und LiMa lukkysam Technik-Talk 8 11.04.2025 19:48
Batt laden mit CTEK XS-7000 Multi Fit Technik-Talk 12 15.12.2016 19:31
Zusammenschalten von Batterie-Bänken Guenter Mallmann Technik-Talk 2 30.09.2008 09:55
Christec Ladegerät als Netzteil 220>12 V ohne Batt ?? hilgoli Technik-Talk 4 02.05.2005 14:31
1 Liter desti. Wasser pro Batt einfüllen Gernot Technik-Talk 11 05.11.2002 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
