Alt Gestern, 12:56
stefan15031982 stefan15031982 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Propeller feste Nabe Highfive
Guten Tag an alle. Und nen schönen Vatertag.
Ich habe mir einen gebrauchten Highfive gekauft mit fester Nabe habe natürlich nicht den passenden Befestigungssatz.
Kann man auch kurz zum Testen den ohne Druckscheibe hinter der Mutter fahren?
Hat da einer Idee?
Alt Gestern, 13:39
scrad scrad ist offline
385 Danke in 163 Beiträgen
Bist du sicher das es eine feste Nabe ist ?
Der SSR Hub Kit sitzt idR. so fest das er oft nur mittels Presse entfernt werden kann.
Meinst du die "Federscheibe" welche als Sicherung für die Mutter agiert ,
oder die große Dicke Unterlegscheibe ?
Die Federscheibe kannst auch weglassen ,so fern die Mutter anderweitig gesichert ist. Die Muttern sind ja selbstsichernd und mit Schraubensicherung hoch Fest geht es auch , fürn kurzen Test sowieso.
Die große dicke Unterlegscheibe drückt den Prop auf die Welle.
Fehlt diese und es ist ein SSR Kit verbaut und nur die Mutter ist drauf , dann kann der Prop abfallen.....
Alt Gestern, 13:39
Benutzerbild von Sharpsolver
Sharpsolver Sharpsolver ist offline
Boot: Bayliner VR6
467 Danke in 196 Beiträgen
Hallo!
Alpha One Gen 2 Antrieb rat ich mal?
Würde ich jedenfalls nicht machen, eigentlich egal welcher Antrieb , der Prop könnte nach innen drücken (das verhindert die Scheibe ja) , am Gehäuse schleifen, evtl sogar Welle oder Getriebe beschädigen oder der Prop verkanten, die Kräfte bei dem schnell drehenden Prop sind enorm.
Christoph
Alt Gestern, 13:44
Bild von beiden Seiten wäre gut um nicht aneinander vorbei zu reden....
Nicht wirklich. Der SSR Hubkit sofern er drin sitzt , ist anders aufgebaut .
Der hat die Lose Druckplatte zum Getriebe hin nicht mehr.
Z.B. für die 2 stufigen Wellen der Pro XS Motoren .....
Davon abgesehen ,mit "Druckscheibe hinter der Mutter" meint er vermutlich die Unterlegscheibe und nicht die Druckplatte zum Getriebe.
Geändert von scrad (Gestern um 13:54 Uhr)
Alt Gestern, 17:46
Hallo, na die erste Scheibe na klar die muss auf jeden Fall sonst schleift das ja am Getriebe.
Ist ein V6 Außenborder.
Das goldene Teil fehlt mir, aber ich habe schon festgestellt ohne das Teil fliegt der Propeller wech.
War bloß so gittig auf ne Testrunde.
Und morgen wird kaum einer offen haben.
Hits:	7
Größe:	117,8 KB
ID:	1062186   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	62,6 KB
Alt Gestern, 17:47
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Hat da einer Idee?
Die hintere Druckscheibe vor der Mutter sollte am Prop dran sein.
Wenn nicht, brauchst Du das flo torq 1 Kit
Die getriebeseitige Druckscheibe ist die gleiche.
Angehängte Grafiken
Dateityp: gif IMG_0263.gif (11,1 KB, 7x aufgerufen)
Gruß aus Berlin
Alt Gestern, 17:48
Also das Teil wie ne Krone
Grüße Stefan
Hits:	4
Größe:	19,3 KB
Alt Gestern, 17:50
Ah ja danke Jörg, sowas hast du nicht zufällig 😅
Alt Gestern, 17:53
Checkmate fanatic
Ah ja danke Jörg, sowas hast du nicht zufällig ��
Hat jeder Mercury-Händler, zum Testen geht aber auch ein Provisorium. (ZB Rohrstück, passende Scheiben…)
Gruß aus Berlin
Alt Gestern, 18:45
Auch ne Idee, Dankeschön
Grüße an alle
Mercury F115 feste Nabe statt Flow Torque ? vp-lada Motoren und Antriebstechnik 4 14.05.2019 16:04
Mirage --- feste Nabe --- welche Druckscheibe Alex 996 Motoren und Antriebstechnik 20 01.03.2012 18:58
Umbau Volvo Penta AQ 270 von kurzer Nabe auf lange Nabe mb2320_0 Motoren und Antriebstechnik 1 13.08.2008 19:49
Welche Vorteile bringt ein Highfive propeller???? proletcraft Motoren und Antriebstechnik 6 11.09.2004 22:50
kurze Nabe umrüsten auf lange Nabe Olaf Motoren und Antriebstechnik 0 31.01.2002 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
