Alt 12.05.2026, 10:03
Volvo_Alex Volvo_Alex ist offline
Standard Volvo AQ170 Weese - Bei hoher Last geht Motor aus.
Hallo liebe Community,
ich habe mit meinem Papa zusammen einen alten Weese quasi kernsaniert und alles neu gemacht. Ein wirklich tolles Boot.
Unter anderem wurde auch ein neuer Tank in die Spitze des Boots gebaut und eine neue Benzinleitung nach hinten gelegt. Bei Vollast geht der Motor leider aus. Ich kann mir ehrlich gesagt kaum vorstellen, dass die Spritleitung zu klein ist und schon Dreck in dem neuen Tank ist nachdem er erst einige Male lief.
Wie würdet ihr vorgehen um chronologisch zu prüfen woher das problem stammt?
Besten DAnk!
Alt 12.05.2026, 10:54
Benutzerbild von volker1165
6.669 Danke in 2.795 Beiträgen
Dann erzähl doch mal ein bischen mehr. Was für eine Leitung hast du gelegt, wie dick, wie lang? Entlüftung ist vorhanden?
Geht der Motor schlagartig aus oder stotternd?
Lief das Ding vorher?
new boat coming soon
Alt 13.05.2026, 16:54
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
Dickerer Schlauch und dann aus dem Kanister.
Dann weißt du es
Alt 13.05.2026, 18:39
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.314 Danke in 3.921 Beiträgen
Benzinleitung vom Vergaser abmachen und in eine Flasche halten, dann starten und schauen was da ankommt.
Gruß Jogie,
Alt 17.05.2026, 18:33
Also die Leitung sollte 10mm haben und geht von der Spitze bis nach hinten. Sind ca. 6m.
Letztes Jahr lief er 40kmh und auch unter volllast. Allerdings hatte ich letztes Jahr ein Loch im abgasknie und dadurch Leistungsbereitschaft.
Wurde aber neu montiert.
Dieses Jahr geht er unter volllast schlagartig aus. Läuft im normalen Bereich aber seelenruhig.
Hab heute nochmal am Steg gearbeitet und werde nächste Woche den Kanister Test machen!
Vielen Dank bis hierher!
Alt 17.05.2026, 18:34
Alt 19.05.2026, 08:28
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
316 Danke in 217 Beiträgen
... Entlüftung ist vorhanden?
Belüftung
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Volvo Penta Aq170 keine Leistung und Last ghost2 Motoren und Antriebstechnik 7 08.09.2021 05:43
Sabb Diesel 2H stösst weißen Rauch aus bei hoher Last JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 4 25.06.2015 18:06
Motor zickt bei hoher Drehzahl und geht i-wann aus michael31nrw Motoren und Antriebstechnik 26 16.08.2012 12:14
Mercury 50 PS geht aus bei hoher Drehzahl Ben-Berlin Motoren und Antriebstechnik 6 25.05.2010 16:39
Johnson 55PS geht bei hoher Drehzahl aus? crosea Motoren und Antriebstechnik 3 16.08.2007 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
