Alt 11.05.2026, 10:28
Jeaston Jeaston ist offline
Boot: Fairline Phantom 50
204 Danke in 107 Beiträgen
Standard Fenster Hersteller identifizieren - Fliegengitter erneuern
Hallo Zusammen,
ich versuche herauszufinden welche Fenster bei meinem Boot verbaut sind. Ich möchte die Fliegengitter erneuern, bekomme die Dinger aber nicht raus.
Kennt jemand diese Fenster und kann den Hersteller benennen?
Oder vielleicht weis auch jemand wie ich die Fliegengitter getauscht bekomme, weil er das bei genau diesem Typ schon gemacht hat.
Danke für eure Hilfe.
Hits:	36
Größe:	51,9 KB
Freundliche Grüße,
Sebastian
Mittelmeer, Südfrankreich
https://ontheboatagain.wordpress.com
Alt 11.05.2026, 10:29
Sind das Bomar?
Freundliche Grüße,
Sebastian
Alt 11.05.2026, 14:40
Dieselverbrenner Dieselverbrenner ist offline
Boot: Princess 50 MKIII
Rufzeichen oder MMSI: DJ3194 / 218028590
139 Danke in 65 Beiträgen
Nein, die sind nicht von Bomar.
Ich hatte das Problem auch bei meiner Phantom 43.
Hier ein Link zum Hersteller:
https://scmmarineequipment.it/
Die Fliegengitter sind fest montiert bzw. mit der Dichtung eingeklemmt. Um die herauszunehmen musst du den Rahmen losschrauben und die Dichtung herausnehmen. Dann kannst du ein neues Netzmaterial zuschneiden und wieder mit der Dichtung einsetzten/klemmen.
Ist fummelig aber machbar! Wenn Du das im Wasser machst würde ich den äüßeren Rahmen mit Klebeband fixieren. Je nach dem wie der eingebaut wurde könnte der nach vorne rausfallen.
Auf der Seite des Herstellers findet Du eine Schnittzeichnung aus der das hervorgeht.
Viel Erfolg!
Mit besten Grüßen aus der schönsten Stadt am Rhein
... immer muss man alles selber machen lassen!
Alt 11.05.2026, 22:58
Danke Andreas. Ich werde mal die Herstellerseite nach der Zeichnung durchstöbern. Ist ja recht umständlich, aber immerhin kann ich einfach ein neues Netz einsetzen.
Kann ich denn das Fliegengitter nach innen herausnehmen?
Freundliche Grüße,
Sebastian
Alt 11.05.2026, 23:01
Meinst du diese Schnittzeichnung?
https://scmmarineequipment.it/scm-ma...holes/?lang=en
Freundliche Grüße,
Sebastian
Alt 12.05.2026, 08:20
Ja die meinte ich. Ich habe Dir ein Bild eingefügt. Bei mir waren die Gitter so wie der rote Strich eingesetzt und die Dichtung eingeklebt. Ich kann aber nicht sagen ob das so Original war oder ein Voreigner hier schon dran gefummelt hat. Du kannst ja mal Prüfen, ob Die Gitter bei dir mit der Dichtung eingeklemmt sind (grün). Dann musst Du versuchen die Dichtung herauszubekommen. War bei mir nicht möglich weil die eingeklebt waren.
Hits:	7
Größe:	16,0 KB
Alt 12.05.2026, 08:56
Andere Idee falls das nicht klappt:
Bei meiner Princess habe ich eine Schablone angefertigt, diese in ein CAD-Programm übertragen und mir Edelstahlrahmen lasern lassen. Um diese Rahmen habe ich ein schwarzes Edelstahlgitter drumgezogen und das wiederum mit einer Gummilippendichtung festgeklemmt/eingespannt. Die Gitter stecken jetzt bombenfest aussen, geklemmt mit der Lippendichtung, vor der Scheibe im Fensterrahmen. Die Fenster lassen sich schließen ohne die Gitter rauszunehmen. Die Tiefe / Breite der Rahmen (Klemmbereich) ist aber bei Princess deutlich stärker als bei Fairline.
Hits:	9
Größe:	119,9 KB
ID:	1062048   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	119,2 KB
ID:	1062049   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	133,5 KB
Hits:	8
Größe:	160,5 KB
Alt 12.05.2026, 10:44
Standard Fliegengitter Fairline
Top, Danke für die Markierung Andreas!
Die Gitter sitzen bei mir definitiv auch dort wo du sie rot markiert hast. Fensterdichtung hatte ich schon mal probiert rauszunehmen, sind auch eingeklebt. Dachte zunächst auch die wären da verpresst oder so.
Fliegengitter zum rausnehmen finde ich auch deutlich praktischer. Hast Du wirklich gut umgesetzt.
Eine Lösung für innen wäre mir in meinem Fall lieber da ich etwas bedenken habe ob die Gitter nach einer rauen Überfahrt noch alle vorhanden sind. Der Rahmen ist stark gerundet und wenig bis kein Absatz vorhanden in den ich da was klemmen kann. Ich schau es mir mal an.
Ich werde zunächst ein Fenster demontieren um zu schauen wie es mit der Abdichtung aussieht und das Fliegengitter ersetzen. Da kann ich mir gleich eine Schablone für innen und außen mit erstellen. Vielleicht habe ich noch eine Idee, wie ich etwas von innen einsetzen kann.
Freundliche Grüße,
Sebastian
Alt 12.05.2026, 14:13
Hier noch ein Bild von den Originaleinsätzen. Die habe ich mir bei einem Kollegen, der das selbe Schiff hat, geliehen. Die wurden von innen eingesetzt und mit den Winkeln im Rahmen gehalten. Nachteil: die waren nicht wirklich "Mückendicht" im Rahmen und mussten herausgenommen werden, wenn man das Fenster schließen wollte.
Könnte für Dich aber eine Idee sein, wie du so einen Rahmen von innen zum halten bekommst.
Hits:	7
Größe:	142,0 KB
Wer kann den Hersteller oder das Modell dieses Bootes identifizieren? PeterBaresel Yachten und Festlieger 2 18.10.2024 09:17
Fenster im Fenster kabimibo Restaurationen 11 04.10.2018 18:02
Hilfe - Fliegengitter SCM Fenster? Matrosenbändiger Allgemeines zum Boot 7 06.07.2016 22:33
Wie Fenster aus Plexiglas erneuern? steffen1260 Restaurationen 3 10.10.2010 18:09
Fenster beim Stahlschiff erneuern aber kleiner Skubedo Restaurationen 9 08.06.2008 08:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
