Alt 11.05.2026, 17:11
Conny Maxum Conny Maxum ist offline
Boot: Maxum 1900sc
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Propeller
Hallo, benötige dringend Hilfe. Habe mir letztes Jahr eine Maxum gekauft aus dem Jahr 91. Sie verfügt über einen Z Antrieb, Mercruiser, Alpha One Gen zwei. Der Motor ist ein Merc Cruiser 4,3 l, V6. Leider war ich mit dem Boot bis jetzt erst zweimal im Wasser da viele Probleme bei der ersten Fahrt auftauchen. Am Motor wurde einiges erneuert jetzt habe ich aber immer noch das Problem wenn wir auf Wasser sind und fahren geht die Lenkung nur stotter weise. Nachdem ich mich jetzt sehr viel belesen habe, glaube ich, dass es der Propeller ist, welcher viele Macken und auch eine Delle aufweist. Nun meine Frage, welcher Propeller muss dort drauf? Auf der jetzigen Welle steht folgende Zahl.48-78122-21. Mit freundlichen Gruß, Conny
Alt 11.05.2026, 17:16
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.718 Danke in 2.371 Beiträgen
Das klingt eher als wäre deine Lenkung defekt. Hydraulik oder Kabel?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 11.05.2026, 19:10
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.262 Danke in 707 Beiträgen
Also wenn ich im Google
Propeller 48-78122-21eingebe, kommt ein Mercury (Black Max). Auch mit einem Verweis hier ins BF:
48-78122-21
Durchmesser: 13 3/4" Steigung 21"
Wenn der Prop Dellen und Macken hat gehört der repariert oder ausgetauscht...
Zur Lenkung: Mercruiser 4.3 Liter & Alpha One klingt schwer nach Kabellenkung mit hydraulischer Unterstützung durch einen Lenkzylinder. Wenn da Jahre nix gemacht wurde, würde ich erstmal das Hydrauliköl wechseln...
Alt 11.05.2026, 19:14
Was verstehst Du unter stotterweise, beschreib mal...
Alt 11.05.2026, 19:24
scrad scrad ist offline
385 Danke in 163 Beiträgen
Der Propeller macht höchstens Vibrationen und schlechte Performance , aber keine stotternde Lenkung , was auch immer du damit meinst ?
Foto vom Prop wäre mal interessant.
Es sollte ein 13 3/4 x 21P sein wie schon geschrieben.
Grundsätzlich passen da die Mercury Blackmax in 20-21P und entsprechendem Durchmesser ganz gut .
Alt 11.05.2026, 19:25
Boot: Maxum 1900sc
Hallo Hydrauliköl, wurde aufgefüllt und Anlage entlüftet. Lenkkabel noch nicht gecheckt werde ich auch in Angriff nehmen. Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Alt 11.05.2026, 19:30
Ich habe bislang 3 Hydrauliklenkungen gehabt die vom Händler befüllt und entlüftet wurden.
Keine Einzige war 100% ok. Alle Drei musste ich nochmal nachfüllen und entlüften.
Also nicht zu sehr drauf verlassen !
Alt 11.05.2026, 19:36
Boot: Maxum 1900sc
Hallo Markus, ja, das Steuerrad bewegt sich nicht fließend, sondern immer mit Unterbrechung, so als würde sie über etwas stolpern. Gruß Conny
Alt 11.05.2026, 19:38
Boot: Maxum 1900sc
Hallo Scart, versuche dir mal ein Foto zu schicken. Morgen mache ich mehr. Bin zur Zeit arbeiten. Gruß Conny
Muss erst mal herausfinden, wie ich hier in dem Forum Fotos hochladen kann.
Alt 11.05.2026, 19:51
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.235 Danke in 3.869 Beiträgen
Einfach so
Hits:	7
Größe:	125,9 KB
ID:	1062033   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	176,9 KB
ID:	1062034   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	167,5 KB
Gruß Jogie,
Boot: Maxum 1900sc
Hallo hier mal ein Foto
Hits:	47
Größe:	44,4 KB
Alt 11.05.2026, 19:57
Ja, das ist dann, wenn der Kranz vom Lenkrad in die nächste Rille vom Kabel greift. Das hab ich auch, wenn ich tuckere (langsam fahre).
Evtl. mal das ganze Hydrauliköl raus und einmal ersetzen. Bei wenig Umdrehungen (Drehzahl) vom Motor hast Du auch weniger Hydraulikunterstützung. Evtl. würde es ein neuer Zahnkranz und/oder Lenkzug etwas besser machen... Ganz weg (spielfrei) bringt bringt man das wohl konstruktionsbedingt nicht...
Alt 11.05.2026, 19:58
Boot: Maxum 1900sc
Und noch eines
Hits:	14
Größe:	90,9 KB
Alt 11.05.2026, 20:10
Zumindest auf dem oberen Bild sieht der Prop nicht arg beschädigt aus , aber da müsste ein besseres Bild her. Das ist aber nicht dein Lenkproblem....
Ich finde es immer klasse wenn einmal mit dem großen Besteck eine mattschwarze Verkaufslackierung flächendeckend aufgemulcht wird
Alt 11.05.2026, 20:41
Boot: Maxum 1900sc
Habe das Baby so gekauft. Musste es von innen komplett renovieren. Für außen war noch keine Zeit. Ich finde es auch nicht schön das alles einfach so überlackiert wurde
Alt 11.05.2026, 21:28
Føx Føx ist offline
Der Prop sieht aus wie neu...würde das Lenkproblem an diesem Liegen hättest du ganz andere Vibrationen und Probleme.
Wie gesagt...liegt nicht am Propeller. Keine Ahnung wo du das her hast.
ins blaue geraten: luft in der Hydraulikleitung.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 12.05.2026, 03:12
Boot: Maxum 1900sc
Hallo Fox, das sieht nur so auf dem Bild aus. Mache heute mal bessere Fotos. Der Prop ist in einem sehr schlechten Zustand. Gruß 👋 Conny
Alt 12.05.2026, 05:49
Boot: Maxum 1900sc
Guten Morgen zusammen. Hier noch mal ein paar Bilder vom Prob
Hits:	17
Größe:	87,0 KB
ID:	1062040   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	88,1 KB
ID:	1062041   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	88,9 KB
Hits:	16
Größe:	122,3 KB
Alt 12.05.2026, 06:24
1.899 Danke in 1.049 Beiträgen
Ja, der Prop könnte besser aussehen.
Aber wie Andere schon geschrieben haben: DAS ist NICHT Dein Lenkungsproblem.
Klar kannst Du jetzt den Prop tauschen, aber das ändert nichts am „stottern“ der Lenkung was Du bemängelst.
Gruß Rüdiger
Alt 12.05.2026, 06:34
Naja , schön ist anders und man könnte ihn mal wechseln.
Ein klein wenig Performance wird er rauben , aber da du eh den Course Keeper
mit durchs Wasser schleifst , ist das auch egal.
Den würde ich persönlich abbauen , da er nur seltenst was bringt.
Die sichtbare Delle im Propellerblatt kann man auch richten....
Dein Lenkproblem ist denke ich vorrangig.
Alt 12.05.2026, 07:36
Boot: keins mehr
2.531 Danke in 1.681 Beiträgen
moin
die Delle im Prop "könnte" Vibrationen verursachen....
kann man Reparieren lassen...bei Gröver in Köln
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 12.05.2026, 08:57
Bei dem Allgemeinzustand und dem geringen Neupreis würde ich eher den Holzblock und einen 5 Kg Fäustel vorschlagen
Alt 12.05.2026, 17:37
Boot: Maxum 1900sc
Ja hallo noch mal zusammen, vielen Dank noch mal für die vielen Tipps. Werde jetzt am Wochenende noch mal versuchen, die Hydraulik zu entlüften. Und werde mir auf jeden Fall einen neuen Prob zu legen. Und dann mal schauen, wie sich die Lenkung verhält. Und Safe Ruder werde ich wahrscheinlich auch demontieren. Liebe Grüße, Conny
Propeller Erfahrungen gesucht.. und vielleicht auch Propeller helmi-tr Motoren und Antriebstechnik 2 03.05.2018 01:05
Propeller Mercury 50PS Viertakter Propeller thomas58 Motoren und Antriebstechnik 8 10.05.2015 18:33
Propeller vs. Treibholz, Propeller defekt?! beimaik Motoren und Antriebstechnik 25 05.07.2013 14:18
Propeller "Boote Test" Erweiterung um 4 Propeller mit 23P Plattner Kleinkreuzer und Trailerboote 6 17.02.2013 16:51
Neue Propeller / Propeller-Reparaturen Urs Werbeforum 0 11.04.2007 07:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
