Möglichst im Nennmass 375x175mm, alte Ausführung mit „innenliegender“ Arretierung.
Wir haben 10 Stück davon an Bord und bei allen ist die Arretierung defekt. Ich möchte in Ruhe auf der Werkbank eine Lösung suchen (Gasfeder, Klappenaufsteller etc) ohne einen „Loch im Rumpf“ zu haben. Das Fenster kann auch defekt sein (gebrochenes/blindes Glas etc) Das Bild zeigt unsere alte Version. Das Glas misst 308x148mm.
Grüße in die Runde! Thomas |
Was meinst Du mit "Arretierung"?
Beste Grüße, Alex
Im Original/Neuzustand haben diese Fenster eine „Offen“ Arretierung. Die Federn darin halten aber nicht lange, totale Fehlkonstruktion. Die hatte ich schon einmal alle durchrepariert aber das hat wieder nicht lange gehalten.
Daher muss eine andere Lösung her.
Was hindert Dich wie in etwa diesen Halter
https://www.ebay.de/itm/164964546306...yABEgLmW_D_BwE (PaidLink) an den Rahmen zu schrauben. Es gibt X verschiedene in Ausführung und bezahlbare bei Bootsausrüstern.
Thomas "Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt". (Albert Einstein) |
Hindern? Gar nichts
Und das sollte etwas vernünftiges sein und für 10 Fenster. Am besten automatisch, also ohne umständliche Feststellschraube oder ähnliches.
Ich habe einen ähnlichen Aufsteller zwanzig Jahre lang benutzt für eine große Gebo-Luke.
Ging prima und eben mal die Schraube fest setzen empfand ich als machbar. Vor allem deshalb, da ich den Öffnungswinkel selbst wählen konnte. Die Dinger gibt es natürlich auch als Gasaufsteller, oder als eine simple Feder. Kennst Du aber sicher. Wie war das mit dem Spruch: Man soll die Dinge so einfach machen wie möglich, aber nicht zu einfach
Danke für den Hinweis aber alle diese Aufsteller sind einfach viel zu groß für die kleinen Fenster. Im Moment bin ich eher auf dieser Spur unterwegs: die Dinger sind klein und lassen sich in der Klemmkraft einstellen. Dafür müssen aber die Anlenkpunkte bestimmt werden. Das mache ich nicht am lebenden Objekt sondern gerne erst in der Werkstatt.
| Themen-Optionen | |
| Aufstellfenster Umbau | Falkone | Restaurationen | 0 | 08.09.2021 09:53 |
| Alter Flagg-Stock / Alter Fahnen-Mast ... wo gibt es den | Bob Crane | Restaurationen | 2 | 05.08.2014 15:10 |
| Radio? Alter? Typ? Wer kann helfen? | Dirk-Dk | Kein Boot | 11 | 11.10.2012 10:27 |
| ins GEBO Portlight tropft es rein | kanalskipper | Allgemeines zum Boot | 5 | 31.08.2006 17:23 |
| Flachluke von Gebo oder Bomar? | Volker1969 | Technik-Talk | 11 | 04.03.2006 22:45 |
