Suche Was ich suche...
Alt 10.05.2026, 20:02
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.094 Danke in 1.116 Beiträgen
Standard Suche (defektes) GEBO Aufstellfenster, alter Typ
Möglichst im Nennmass 375x175mm, alte Ausführung mit „innenliegender“ Arretierung.
Wir haben 10 Stück davon an Bord und bei allen ist die Arretierung defekt. Ich möchte in Ruhe auf der Werkbank eine Lösung suchen (Gasfeder, Klappenaufsteller etc) ohne einen „Loch im Rumpf“ zu haben. Das Fenster kann auch defekt sein (gebrochenes/blindes Glas etc)
Das Bild zeigt unsere alte Version. Das Glas misst 308x148mm.
Hits:	11
Größe:	52,8 KB
Grüße in die Runde!
Alt 10.05.2026, 20:35
Benutzerbild von Ostfriesen
6.532 Danke in 2.822 Beiträgen
Was meinst Du mit "Arretierung"?
Beste Grüße, Alex
Alt 11.05.2026, 06:42
Im Original/Neuzustand haben diese Fenster eine „Offen“ Arretierung. Die Federn darin halten aber nicht lange, totale Fehlkonstruktion. Die hatte ich schon einmal alle durchrepariert aber das hat wieder nicht lange gehalten.
Daher muss eine andere Lösung her.
Hits:	9
Größe:	47,7 KB
ID:	1061978   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	53,6 KB
Grüße in die Runde!
Alt 11.05.2026, 08:04
Boot: Rettungssloep
4.294 Danke in 1.894 Beiträgen
Was hindert Dich wie in etwa diesen Halter
https://www.ebay.de/itm/164964546306...yABEgLmW_D_BwE (PaidLink)
an den Rahmen zu schrauben. Es gibt X verschiedene in Ausführung und bezahlbare bei Bootsausrüstern.
(Albert Einstein)
Alt 11.05.2026, 08:14
Hindern? Gar nichts außer den monströsen Abmessungen. Diese Fenster sind recht klein.
Und das sollte etwas vernünftiges sein und für 10 Fenster. Am besten automatisch, also ohne umständliche Feststellschraube oder ähnliches.
Grüße in die Runde!
Alt 11.05.2026, 08:23
Boot: Rettungssloep
Ich habe einen ähnlichen Aufsteller zwanzig Jahre lang benutzt für eine große Gebo-Luke.
Ging prima und eben mal die Schraube fest setzen empfand ich als machbar.
Vor allem deshalb, da ich den Öffnungswinkel selbst wählen konnte.
Die Dinger gibt es natürlich auch als Gasaufsteller, oder als eine simple Feder.
Kennst Du aber sicher.
Wie war das mit dem Spruch: Man soll die Dinge so einfach machen wie möglich, aber nicht zu einfach
(Albert Einstein)
Alt 11.05.2026, 08:34
Danke für den Hinweis aber alle diese Aufsteller sind einfach viel zu groß für die kleinen Fenster. Im Moment bin ich eher auf dieser Spur unterwegs: die Dinger sind klein und lassen sich in der Klemmkraft einstellen. Dafür müssen aber die Anlenkpunkte bestimmt werden. Das mache ich nicht am lebenden Objekt sondern gerne erst in der Werkstatt.
Hits:	6
Größe:	30,3 KB
Grüße in die Runde!
Aufstellfenster Umbau Falkone Restaurationen 0 08.09.2021 09:53
Alter Flagg-Stock / Alter Fahnen-Mast ... wo gibt es den Bob Crane Restaurationen 2 05.08.2014 15:10
Radio? Alter? Typ? Wer kann helfen? Dirk-Dk Kein Boot 11 11.10.2012 10:27
ins GEBO Portlight tropft es rein kanalskipper Allgemeines zum Boot 5 31.08.2006 17:23
Flachluke von Gebo oder Bomar? Volker1969 Technik-Talk 11 04.03.2006 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
