Hallo Leute !
Habe vorgestern unsere Sea Ray 230 ins Wasser gebracht und musste sie gleich wieder Rausholen ! Wasser in der Bilge gruß Werner
meinst Du ein PKW Motor zum Bootsmotor umbauen ?
ja geht...der Bootsmotor hat aber eine andere Nockenwelle drin...die müsstest dann auch tauschen das sind alles Motoren von General Motors (GM) die hat Volvo Penta und Mercruiser auch hergenommen. einige Unterschiede giebts aber, vorallem in den Baujahren. wie den Vortec ab Bj.96 davor Pre Vortec...da sind die Ansaugbrücke und Köpfe anders. wir haben Inflation ) 3000 für nen Motorblock in USA könnte klappen.... zuzüglich Zoll Märchensteuer Transport und ....mein Beileid )
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas
Moin Werner,
habe gerade hier gerade das gleiche Thema. In meinem Fall geht es um einen 5,7 l Pre-Vortec aus einem 88er Chevy Blazer. Der steht hier bereits und soll als Ersatz für den 5,0 l in meiner Sea Ray vorbereitet werden. Wenn es dir nur um den Block und die Köpfe geht, passt das problemlos. Meine ersten Erkenntnisse, nachdem ich mich nun ein paar Tage damit beschäftigt habe: - Zündung und Vergaser (hier Chevy TBI) sind fürs Boot kaum verwendbar (viel Unterdruck-Zeugs, Steuergerät erforderlich etc.) - alle angebauten Aggregate und Riemenscheiben sind für den Umbau überflüssig… - die eingegossene Bezeichnung „SGI“ am Block hat keine Aussagekraft bzgl. Modell und Baujahr. Entscheidend ist nur die eingeschlagene Nr. an der Stirnseite, über der Steuerkettenabdeckung. Darüber lässt sich mit einer Tabelle vieles ablesen, u.a. das tagesgenaue Datum, Werk, Fahrzeugtyp (entscheidend für die Nockenwelle), und Antriebsart. - bei Anlasser und Starterkranz gibt es zwei Varianten, muss also ggf. vom Boot übernommen werden Da ich vor Einbau einen Probelauf machen möchte, halten mich die o.g. Unterschiede tatsächlich ein wenig auf. Ohne passenden Anlasser keine Kompressionsmessung, ohne passendes Steuergerät keine Zündung usw. Mein Boot läuft ja, darum habe ich keinen Zeitdruck, will aber auch nichts vorab ausbauen. Also taste ich mich gerade langsam voran und lerne nebenbei Chevy-Technik kennen.
Nicht jede PKW-Nockenwelle ist ungeeignet für Marine-Anwendungen.
Dieser Grundmotor ist z.B. der gleiche, der auch für Bootemotoren verwendet wurde: https://www.summitracing.com/parts/n...iB9pj4viJIk-G5 Der wird aber nicht mehr gebaut, ist also nur als Beispiel zu sehen. Mit 2KK kann man auch diesen verwenden: https://www.summitracing.com/parts/nal-19433039 Das ist ein wirklich hervorragender Motor. Gruß Götz
Götz will gleich wieder Tuning
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas |
Danke Leute für die schnellen Tipps!
Ja gegen ein wenig mehr Leistung ist nichts einzuwenden! Ich hätte da einen Block (ohne Köpfe ) im Auge ! Den gibt es hier in Germany ,also nix Trump , habe ja schon von V6 auf V8 hochgerüstet . Motor Läuft auch noch , aber halt massiven Wassereinbruch !! Ich würde mir den Rumpfmotor holen und wenn alles vom Mercruiser passt ,vielleicht für einige Zeit Ruhe haben! gruß werner |
Der Motor hat ja nicht nur einfach mehr Leistung, der hat auch sehr hochwertige Teile verbaut:
- geschmiedete statt gegossener Kurbelwelle - 4-Bolzen Block statt 2 Bolzen - Aluminium-Zylinderköpfe - Hohle Einlassventile - Sodiumgefüllte Auslassventile - Alle Ventile aus einer wesentlich besseren Stahllegierung - Beehive-Ventilfedern - High volume Ölpumpe - ...... Gruß Götz
klar Götz....das ist schon Interessant...
mit 385 PS ) Aluköpfe und Ansaugbrücke und und ) kostet aber auch bissl was ) zuzüglich 2 Kreiskühlung. GM Baut die Motoren ja schon lange nicht mehr...als Neu wird schwierig... giebt aber welche die Bauen Neue da wirds aber mit 3k auch nix ) https://marineengines4less.com/shop-...-base-engines/
Von re-manufactured halte ICH nichts, Alex hatte mal einen verbaut, da werden nur die billigsten Teile verwendet.
Neue Standardmotoren - wie von dir verlinkt - sind auch teuer. Darum würde ICH "wenn schon neu dann richtig" wählen und den von mir verlinkten Motor nehmen. Der kostet noch ETWAS mehr, ist aber VIEL besser. In meinem Boot läuft der ja auch seit über 10 Jahren, darum weiß ich bei dem Motor wovon ich rede. Ja, da kommt die 2KK dazu, aber die finde ich sowieso eine gute Investition. Wie immer: Jeder muss selbst entscheiden, wir können nur vorschlagen, Fakten und Meinungen äußern. Gruß Götz
Hast du da einen konkreten Tipp, welche PKW-Nockenwelle auch fürs Boot geeignet wäre? In meinem Fall ist das ja eine vom Typ „Truck“, welche angeblich relativ brauchbar dafür sein soll….
Wenn der Block (wie üblich) quer unter dem Krümmer gerissen ist, kann man den mit Motorenkit repariere. Das hält ewig und drei Tage
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben
Hi Marco !
Der Block ist unter dem Krümmer gerissen ,!5cm Lang und ca. 2-3mm breit ! Glaube nicht das der Riss mit Kit zu kleben ist ! Vorallen Dingen ist der Riss auch nach außen aufgeklappt . Sche... gelaufen ,seit ich den Motor habe hat er immer eine Einwinterung bekommen ,trotzdem hinüber ! Wer kann mir den sagen ,was für einen Ersatzmotor ich mir suchen muß?? MotorNr: #102438880' Gruß Werner |
soll 15cm lang heißen nicht 5cm
Nabend Werner,
Hast du schon mal bei Max Müller Motoren angerufen. Die nehmen den Alten auch in Zahlung. Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Die Steuerzeiten der marine Roller-NW sind 196/197° auf der Einlassseite und 206/207° auf der Auslasseite. Der Hub 0.43" und 0.45". Alles was dem Nahe kommt ist geeigent. Geringere Öffnungszeiten/Hub bedeutet weniger Leistung, größere Öffnungszeiten/Hub bedeutet weniger Drehmoment unten und evtl. das Risiko für Reversion. Die ram jet Motoren z.B. hatten die gleiche NW wie die Marinemotoren, die werden aber nicht mehr gebaut. Gruß Götz
Soo, der Motor ist ausgebaut ! Ich denke, da der Block sowieso hin ist werde ich es mal mit Kleben versuchen . Habe mir 2 verschiedene Kleber gekauft, teste die erst mal ! Viel Druck dürfte da ja nicht drauf sein , wenn die Stelle getrocknet ist werde ich mal die Wasserleitung mit 5bar dran hängen und schauen ob es dicht ist ! Da wir hier nur auf dem Rhein rumfahren ,bin ich im Notfall schnell in der Marina ,oder habe die Sea Ray wieder rausgeholt.
Marco woher wusstest du das der Block unter dem Krümmer quer gerissen ist ?? Ist das ein Standardschaden ?? ![]() ![]() ![]() gruß werner |
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht
Soweit ich weiß, gibt es Werkstätten, die so etwas wieder schweißen können. Ansonsten würde ich ein 2K Kleber probieren, z.B. jb weld.
Ich würde jedenfalls versuchen, den zu reparieren. Gutes Gelingen! |
| Themen-Optionen | |
| Riss im Block | Kaja | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 25.07.2023 08:44 |
| Abgassammler small Block big Block tauschen | Galactica | Allgemeines zum Boot | 0 | 11.08.2013 19:59 |
| Mercruiser 454 7,4l GenIV Block Frostschaden - passt Block vom Chevy 7,4l GenIV?? | dukes69 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 12.08.2010 09:07 |
| Riss db2 | skegjay | Segel Technik | 5 | 28.11.2003 15:28 |
| Riss im Schaft | Sailor21 | Allgemeines zum Boot | 4 | 31.07.2003 09:21 |
