| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Guten Morgen,
ich habe eine "neue Schaluppe" gekauft. Nun muss da ein "Bootszelt" drauf da sich einfach umlegen läst und genauso einfach wieder aufgestellt werden kann. Soff ist vorhanden. Beiwas ich mir nicht ganz sicher bin ist das Gestell. Das Boot ist 1,85 Breit das Verdeck könnte also mit Rohren von 3 Meter länge auskommen. Wie viele Spriegel würdet ihr nehmen ich hab mak 5 genommen. Mein Plan diese Rohre in 8 oder 4 Winkeln je Seite zu biegen. Das einfachste wären 2 x 90grad Winkel an jeder Seite. Dann wird es aber nur 50cm hoch ist mir als Zelt zu niedrig. Am besten wäre ein Halbkreis aber das komme ich nicht hin. Also 20grad an der Spitze und alle 20cm wieder 10 grad bin ich bei 8 Biegungen auch bei 90grad Oder aber ich mache 4 Biegungen je 20 grad alle 40cm aber wie bekomme ich es hin das ich am ende bei 1,80Metern breite rauskomme? Gibt es da eine Rechenemöglichkeit ? Als Werkzeug hate ich an eine Rems Curvo Biegemaschine gedacht. Als Material Alu Rohr 22x3 wegen der besseren Biegeingenschaften. Befestigen am Boot mit handelsüblichen Verdeckbefestigungen aus Edelstahl die gibt es zum einfachen abkippen und auch als Schnellverluss um einzelne Spriegel herausznehmen So jetzt seit Ihr dran, was denke ich falsch was geht nicht? Dankeschön für eure Hilfe Gruss Jens
Wenn einer eine Frage stellt dann brauch er eine Antwort!!! und keinen bl... Kommentar
Was willst du bauen, ein Verdeck oder einen Krabbeltunnel?
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
Wie wäre es mit Flachstahl (elastisch), der in entsprechende Halterungen an den Bordwänden eingeschoben wird.??
Dadurch erhältst Du doch eine halbrunde Form. Mit dem Wegklappen verstehe ich noch nicht so ganz. Deine Stangen würden doch ohne die Plane dann quer im Boot liegen
Thomas "Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt". (Albert Einstein) |
Das Gestänge wird natülich mit Stoff bespannt in diesem Zustand muss es nach vorn "geklappt" werden können. Ein Teil der Spriegel werden nach vorn geklappt die Weiter hinnten aus der Halterung entnommen und abgelegt.
das ganze ist notwendig da eine Brücke vorm Hafen die durchfahrtshöhe auf 1,15 meter beschränkt. Die Idee mit dem Flachstahl hab ich gar nicht in Betracht gezogen da das ein irre gefummel ist die Spriegel dann raus und wieder rein zu bekommen.
Möchtest du was beitragen oder nur Kommentare abgeben?
Wie ist es denn mit Zeltstangen aus dem Campingbereich.
Da gibt es doch eine Vielzahl aus Kunststoff und Fiberglas, die rund sind (für Deine Klapphalter) und Du hast automatisch die Rundung, nachdem Du sie in beide Seiten eingesteckt hast.
Dann hast du die Breite, Höhe, Rohrlänge, Abstände und die Winkel der Biegungen.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
das mit den zeltstangen ist das gleiche problem wie die spriegel aus flachstahl aus der halterung raus sind die dinger gerade und treiben einen in der wahnsinn,
das mit dem zeichnen auf dem boden ist ne geile idee ich hab irgendwo noch nen 3 Meter gliedermassstab liegen danke
geile Idee alle oben 30gead dann alle 40 cm 20 grad den letzen 25 grad sehr sehr cool
grus Jens
Ich denke, dass das so kaum funktionieren wird, ohne Erfahrung erst recht nicht.
Wenn du normale Decksbeschläge hernimmt, fallen die Bügel nach vorne und hinten und können nur durch den Stoffzug bzw. die Taschen, in denen die Bügel liegen, gehalten werden. Wie willst du das machen? Sobald die Bügel senkrecht nach oben stehen, beginnen die Probleme. Ganz ehrlich: Entweder die vorgeschlagene Lösung mit den Federstahlbügel, die durch die Halterungen recht gut gehalten werden und dann eine "Persenning" anfertigen, die einfach darüber geworfen und mit Druckknöpfen unten befestigt wird. Oder bei den Wallerfischern schauen, die haben teilweise so aufblasbare Schlupfzelte, die nicht viel kosten. Vielleicht passt ja da ein angebotenes einigermaßen. Das, was ich bisher gelesen habe, lässt mich zweifeln, ob es umsetzbar wäre.
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote
danke für deine antwort, mein problem waren die bügel aber mit dem Tip das 1 zu 1 darzustellen war ne geile idee,
das "Problem"mit dem umfallen der Bügel wird einfach durch das ein nähen von Durchläufen für die Bügel verhindert. Jeder Bügel läuft durch eine Schlaufe im Verdeck. Zum fahrstand hin wird das Ganze durch ein Gurtband gespannt. Und kann nach vorn umgeklappt werden, beziehungsweise die Verdeckhalterung sind, auslöst Barr, so dass das Verdeck auch nach vorn abgelegt werden kann. Aber dankbar bin ich für jeden Hinweis, auf was ich achten muss. Gruß jens
nach vorn würde ich das ganze mit 2 gurten vor dem nach hinten umfallen zu sichern. da das verdeck vorn eine Art Ausstieg geben soll. aber ehrlich wie es genau aussehen soll *♂️ vielleicht wie bei einer schaluppe 3 geteilt ich weis es noch nicht, hast du eine Idee ?
| Themen-Optionen | |
| Bootszelt bauen lassen Berlin/Brandenburg etc.? | User 72840 | Restaurationen | 1 | 02.10.2023 14:57 |
| Bootszelt | WolfgangJung | Kleinkreuzer und Trailerboote | 17 | 27.03.2015 12:34 |
| Hafenpersenning selbst genäht | petromat | Restaurationen | 18 | 22.01.2014 19:54 |
| Unterstand, Bootszelt, Lagerzelt | Power2 | Allgemeines zum Boot | 7 | 14.09.2010 10:54 |
| Bootszelt für Key Largo 19 | bootsfahrer23 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 2 | 29.09.2009 01:46 |
