Alt 05.05.2026, 21:00
Benutzerbild von scapha
scapha scapha ist offline
Boot: Hardy 20 SE
163 Danke in 113 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser defekt oder Motorproblem
Saisonbeginn und ein Problem:
Die angezeigte Drehzahl stimmt beim Beschleunigen des Aussenborders
(alles Mercury) dabei steigt der angezeigte Wert im Drehzahlmesser normal an.
Senke ich die Geschwindigkeit/Drehzahl dauert es, bis der angezeigte Wert im Drehzahlmesser auch sinkt. Im Leerlauf wird ein höher Wert angezeigt als es akustisch sein kann. Schalte ich den Motor aus, bleibt die Nadel immer so bei 1500 hängen. Schalte ich dann die Zündung ein, sinkt die Drehzahl auf Null.
Frage Drehzahlmesser defekt (war schon beim Kauf des Boots verbaut) oder gibt es ein Problem am Motor (Mercury 15 PS).
Oder gibt es bei der Signalübertragung Probleme ?
Vielleicht hat jemand so etwas auch schon gehabt.
Danke für jede Anmerkung.
Alt 05.05.2026, 21:08
Maik214 Maik214 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 18
170 Danke in 100 Beiträgen
Schau mal auf der Rückseite des DZM vielleicht kann man da auch die Zylinder Zahl mit ein kleinen Pfeil Rädchen einstellen.
Alt 05.05.2026, 21:32
Boot: Hardy 20 SE
Danke für die schnelle Antwort, aber da stimmt alles, würde ja beimBescleunigen auch sonst nicht passen.
Alt 06.05.2026, 04:48
JM61 JM61 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
104 Danke in 56 Beiträgen
Wenn der Drehzahlmesser 1500 U/min anzeigt obwohl der Motor aus ist, kann es zu 99% nur der Drehzahlmesser sein.
Ich brauche keine Therapie..... Ich brauche mein Boot
Alt 06.05.2026, 05:27
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.055 Danke in 1.094 Beiträgen
DZM defekt
Grüße in die Runde!
Alt 06.05.2026, 05:47
Boot: Hardy 20 SE
danke für die Antworten. War auch meine Vermutung
Ich verstehe nur den Defekt nicht, dass bei erneuter Zündung der Zeiger dann auf null geht.
Bin in der Elektonik dort nicht so bewandert, deshalb meine Neugierde-
Alt 06.05.2026, 05:54
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
308 Danke in 211 Beiträgen
Hängt wahrscheinlich mit der Bauart zusammen.
Da wird eine Spule drin sein die beim "Einschalten" ein Magnetfeld aufbaut, welchen den Zeiger auf "Null" schickt.
Die Lagerung der Welle wird verdreckt/ korrodiert sein, deshalb bleibt die Nadel irgendwo stehen.
Wenn Du das Instrument behalten willst, kannst Du es einschicken zu einem Tachodienst, am Besten mit Schwerpunkt Oldtimer.
Die neueren Modelle habe Schrittmotoren, erkennt am oft am "Wischen" beim Einschalten.
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 06.05.2026, 07:47
Boot: Hardy 20 SE
Danke , dann wird mal ein neuer bestellt
Alt 07.05.2026, 11:10
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
versuche mal das Rädchen zum Einstellen der Zylinderzahl ein paar mal hin und her zu drehen...
das hat das eine oder andere Mal geholfen.
Werner
Alt 07.05.2026, 12:51
Quatschko Quatschko ist offline
384 Danke in 222 Beiträgen
Das ist zu 99% falsch. Genau das Phänomen kommt, weil über das Zündschloss das Zündungsplus weggenommen wird. Motor aus = Kein Zündungsplus. Wie soll sich das Instrument dann ohne Energie auf null stellen?
Beim nächsten Mal Zündung ein stellt es sich ja auf null.
Der Drehzahlmesser ist im Grunde in Ordnung.
1.500 im Leerlauf ist falsch. Vermutlich ist der Teiler falsch eingestellt.
Alt 08.05.2026, 07:34
Da ist so ein pfiffiges Bauteil drin.... nennt sich Feder.
Hits:	10
Größe:	7,2 KB
Alt 08.05.2026, 07:43
Jo. Und weil der Drehzahlmesser eben kein Dreheisenmesswerk ist, sondern mit einem Motor betätigt wird, ist dein Kommentar einfach kompletter Blödsinn. Aber Hauptsache was geschrieben.
Alt 09.05.2026, 18:50
Boot: Hardy 20 SE
Moinsen,
also neuer Drehzahlmesser verbaut und alles wieder i.O. , so wie man es gewöhnt ist.
Danke für den Input und schönes WE allen
Kay
Alt Gestern, 06:10
Lies meinen Beitrag:
alte Instrumente = Dreheiseninstrumente
neuere Instrumente= mit Schrittmotor
Warum man andere, aber richtige Meinungen als "kompletten Blödsinn" tituliert, kann ich nicht nachvollziehen.
Im privaten Leben erkläre ich das meist mit "Impfschaden" nach Genuß einer kostenlosen Bratwurst.
Motorproblem (Fehlzüngungen oder Zündaussetzer) Regal190 Allgemeines zum Boot 9 17.08.2011 20:44
Grosses Motorproblem bei Yamaha AB idinger_t Motoren und Antriebstechnik 56 03.06.2004 07:46
Super super Motorproblem Volvo Penta Nummer 3 Help ! mr-friend Motoren und Antriebstechnik 6 14.05.2004 08:28
Neues Motorproblem Volvo Penta Ad 41 Diesel mr-friend Motoren und Antriebstechnik 5 12.05.2004 09:38
Motorproblem bei Golf Diesel Sharky Motoren und Antriebstechnik 5 02.05.2004 07:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
