Alt 07.05.2026, 17:53
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37 >PATHFINDER<
Rufzeichen oder MMSI: vorhanden
5.324 Danke in 783 Beiträgen
Standard Was ist das für ein Ding an meiner ESP?
Neulich fiel mir ein Bauteil an meiner Bosch ESP auf, welches ich nicht zuordnen kann.
Es ist ein federbelasteter Hebel, der über einen Bowdenzug gezogen werden kann. Der Bowdenzug führt in einen kleinen Zylinder und ist mit einem Gummipuffer ummantelt.
Ich weiß schon mal, was es nicht ist:
Es hat nichts mit dem Gaszug zu tun, der sitzt woanders und ist als Stange auf dem einen Bild sichtbar. Der führt auf einen anderen Hebel.
Es ist nicht die Abstellfunktion der Maschine. Der Hebel bewegt sich nicht beim starten oder stoppen der Maschine.
Seltsam ist, das ich Ende letzter Saison den Stopper vom Bowdenzug in der Bilge gefunden hatte, weil der Bowdenzug gerissen war. Im Betrieb viel mir nichts auf, alles funktionierte normal.
Mittlerweile ist ein neuer Stopper am Bowdenzug angebracht, so dass der Hebel wieder angesteuert werden kann. Aber für was ist das Ding???
Bei der Maschine handelt es sich um einen Perkins M150TI, eine auf 150PS gedrosselte Variante des M225TI.
Ich habe kein Problem, denn es funktioniert ja augenscheinlich alles und der Bowdenzug wurde wieder angeschlossen.
Ich würde aber gerne meine Systemkenntnis
Erweitern.
Wer kann hierzu etwas beitragen?
Hits:	74
Größe:	109,0 KB
ID:	1061667   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	91,5 KB
ID:	1061668   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	75,1 KB
Beste Grüße,
Phil
Alt 07.05.2026, 21:06
Quatschko Quatschko ist offline
384 Danke in 222 Beiträgen
Du weißt was es nicht ist…
Hits:	84
Größe:	79,5 KB
Alt 08.05.2026, 11:46
Das Bild erklärt nicht das von mir gesuchte Bauteil. Ich war nicht vollständig in der Beschreibung, was es nicht sein kann: nämlich der manuelle stop lever, der in der Zeichnung hinter dem fraglichen Teil sitzt.
Der stop lever funktioniert bei mir und ist auf meinen Bildern gut zu erkennen.
Das von mir gesuchte Teil ist ebenso federbelastet, sitzt aber deutlich tiefer an der ESP.
Was mich dabei so wundert ist, dass der Bowdenzug gerissen war. Also müssten dann da zumindest temporär Kräfte wirken. Trotzdem konnte ich im Betrieb kein abweichendes Verhalten beim Defekt feststellen und nach Reparatur auch keine Bewegung beim starten oder abstellen beobachten. An dem Zylinder, wo der Bowdenzug herauskommt, sind Kabel angebracht. Also scheint das ganze elektrisch angetrieben zu sein, oder es überträgt ein Signal?
Beste Grüße,
Phil
Alt 08.05.2026, 13:46
Ja sorry. Dann hast du recht. Das ist die automatische Verstellung (retard Unit), verstellt bei warmen Motor (>55 Grad) nach spät.
Alt 08.05.2026, 14:09
Cool danke!
Also es wird der Einspritz-Zeitpunkt verstellt? Und ist das dann an oder aus oder ist das graduiert?
Dann hätte ich also im Betrieb eine veränderte Geräuschsignatur wahrnehmen müssen, nachdem der Bowdenzug gerissen war und die Einspritzung nicht zum richtigen Zeitpunkt erfolgte?
Sorry, Fragen über Fragen, aber ich möchte das gerne genau verstehen.
Beste Grüße,
Phil
Alt 08.05.2026, 14:10
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.746 Danke in 762 Beiträgen
Ich würde hier mal anfragen:
https://bu-power.com/de/
Alt 08.05.2026, 14:24
Ich unterstelle mal dass du den Unterschied nicht merkst.
Das Thermostat ist ein Schalter, an/aus.
Alt 08.05.2026, 14:48
Ok. Wenn das ein an und aus Schalter ist, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit gering, dass das System nun verstellt ist. Die Verbindung wurde durch einen Mechaniker wieder hergestellt, aber ganz sicher nicht genau justiert…
Beste Grüße,
Phil
Alt 08.05.2026, 15:18
Ich glaube, das wäre zu hoch angesetzt. Deswegen frage ich lieber erstmal euch.
Beste Grüße,
Phil
Alt 08.05.2026, 16:49
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.956 Danke in 4.580 Beiträgen
@Quatschko:
Warum diese bewusste, mehrstufige Desinformation?...
Gruss, Dirk
Alt 08.05.2026, 20:34
Boot: Sealine F43
Wäre auch nur eine Alternative, falls du hier net weiter kommst.
Sie sind schon sehr hilfreich, sogar kostenlos, kann zwar etwas dauern, aber sie melden sich.
PC Navigo - Fehler bei mir oder warum ist das Ding so extrem langsam? JulianBuss Allgemeines zum Boot 150 27.09.2020 20:21
Wie funktioniert ein Hydrofoil bzw. Tragflügel? (Nicht das Ding für Z oder AB) Mork Allgemeines zum Boot 44 10.10.2019 08:11
warum ist das ding so teuer?? jmturbo Technik-Talk 15 30.10.2014 06:54
PC-Problem: Das Ding friert dauernd ein. :o( PderSkipper Kein Boot 41 23.01.2008 21:23
was ist das für ein Ding ?? buti Kleinkreuzer und Trailerboote 7 18.07.2007 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
