Moin zusammen,
ich habe seit ca. 3 Jahren eine Waterland 700 mit Renault DTR 50 Motor. Stück für Stück kämpfe ich mich in die Bootswelt/Bootstechnik rein. Klappt soweit ganz gut. Aber jetzt bin ich auf en Problem gestoßen, was dieses Boot wahrscheinlich schon länger hat, ich es aber erst jetzt erkannt habe. Letztes Jahr habe ich einen Ölwechsel mit Filter gemacht, so weit so gut. Den Ölfilter habe ich bei Amazon bestellt. Beim tauschen ist mir dann aufgefallen das der Ölfilter nicht auf dem Ölfilterstutzen hält. Der Stutzen hat Aussengewinde, der Ölfilter dementsprechend Innengewinde. Okay, dann wird man mir wohl einen schlechten Ölfilter verkauft haben. Dementsprechend bin ich zum nächstgelegenen Autoteiledealer gefahren und hab mir einen Ölfilter geholt. Der passte auch und hielt gut. Weil ich ja lernfähig bin, habe ich dieses Jahr gleich die Teile vom Autoteiledealer geholt. Aber jetzt hatte ich das Problem mit dem Ölfilter auch wieder. Ich habe jetzt die Gewinde mit Gewindelehrdorn und Gewindelehrring geprüft. Ergebnis ist das das Gewinde am Motor defekt ist. Was kann man jetzt machen? Gruß Werner |
Das Anschraubgewinde für den Ölfilter ist nicht Teil des Motorblock`s, sondern ist auch nur eingeschraubt und sollte austauschbar sein. Jedoch ist das nicht ein handelsübliches Ersatzeil und könnte etwas schwieriger zu bekommen sein. Trotzdem würde ich beim nächsten Händler mal anfragen ob dieser Gewindestutzen erhältlich wäre.
Ev könnte man aber das Gewinde mit einem Gewindeschneider noch retten. Da ein Ölfilter sowiso nur handfest angezogen wird, könnte auch ein geschwächtes Gewinde trotzdem noch ausreichend sein. Geändert von Skipper175 (07.05.2026 um 20:15 Uhr)
Wenn der Filter nicht mehr richtig hält ist mit einem Gewindeschneider auch nichts mehr zu retten. Da wird ja eher noch mehr Material abgetragen.
Außerdem würde ich Bauchschmerzen bei dem Gedanken an die Späne bekommen. Das sind völlig übliche (meist Zoll) Gewinde und ein E-Teil sollte zu beschaffen sein. Das wird ganz bestimmt nicht der erste Fall in der Geschichte des Automobils sein Nachtrag: der Mann Filterfinder zeigt mir dieses Ergebnis. Demnach ein gewöhnliches 3/4-16 UNF Gewinde.
Grüße in die Runde! Thomas Geändert von Thomas69 (07.05.2026 um 20:26 Uhr)
Wie kriege ich den jetzt am Besten da raus. Der sitzt ja nun schon einige Jahrzehnte da drin. Gibt es da Tricks oder Kniffe? Ich habe ein wenig Angst das ich da mehr kaputt mache als das ich den rausbekomme Den Stutzen könnte ich nachfertigen lassen, habe gute Kontakte zu Drehern.
Ein Stück Vierkantstahl leicht konisch schleifen (so dass vier scharfe Ecken entstehen) und in das Rohr schlagen.
Mit passendem Schlüssel/Zange rausdrehen.
ENtweder besorgst du dir 2 Muttern in der Richtigen Gewindegröße (keine Ahnung wo, vielleicht bei irgendeinem Anbieter von Ausländischen AUtos
Das G<ewinde ist ja eh nicht mehr brauchbar... Einfach mal versuchen... vielleicht sitzt es ja gar nicht so fest.
Liebe Grüße, Örni
Wenn du Rechnen kannst dann weist du was da an Kraft aufkommt. Zitat:
Außerdem kann das Gewinde im Motorblock durch die Schläge beschädigt werden. Zitat:
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht Geändert von jogie (08.05.2026 um 11:41 Uhr) |
Ich würde das Rohr mit Kältespray behandeln und es mit einer Gripp oder Rohrzange raus drehen.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Moin wir haben den gleichen Motor,und benutzen seit 16 Jahren diesen Filter
Mann Filter W914/2. Viel Erfolg beim Schraube rausdrehen MFG DER Bootspeti |
Der hätte dann ein M20x1,5 Gewinde also besser vorher ausmessen!
Grüße in die Runde! Thomas |
Moin zusammen,
erstmal Danke für eure Tipps. Ich habe den Stutzen mit einem Linksausdreher rausbekommen. Das ging hervorragend. Bin dann mit dem Stutzen zum Renaulthändler gefahren. Der hat aufgrund der Motornummer rausbekommen das der Motor im Renault 12 und 16 verbaut wurde. Interessant dabei ist, das es während der Bauzeit dieser Motoren eine Änderung des Gewindes gab. Es gibt somit Stutzen mit 20 x1,5 Aussengewinde und 19 x 1,5 Aussengewinde. Somit kann es sein das bei den Renault DTR Motoren ÖLfilter auch mit 20 x 1,5 passen. Ich habe 19 x1,5 Aussengewinde. Die Ersatzteilnumer für meinen Stutzen ist 7700 556 153, der ist aber nicht mehr lieferbar. Ich habe einen passenden Ölfilter mit19 x 1,5 Aussengewinde bekommen, der sitzt auch gut auf dem vorhandenen Stutzen. Ich werde mir aber von einem Arbeitskollegen den passenden Stutzen fertigen lassen. Jetzt gibt es aber ein neues Problem. Ich habe des Vergaser gereinigt, auch im Ultraschallbad. Alles wieder zusammen gebaut und jetzt hat der Motor Leerlaufsägen. Ich glaube das hat mit Falschluft zu tun. Weiss jemand wie/wo ich an eine Vergaserflaschdichtung für den Solex 32 NV Vergaser komme. Ebenfalls wäre es gut zu wissen wie die Grundeinstellung von diesem Vergaser ist. Gruß Werner |
| Themen-Optionen | |
| Motor Renault Marine DTR 40 | Molloser | Motoren und Antriebstechnik | 467 | 02.07.2025 23:01 |
| Ersatzteile Renault DTR 40/DTR 50 | Bounty21706 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 10.09.2023 08:18 |
| Renault DTR 50 Temperaturanzeige für Kühlwasser einbauen | Opa-Kalli | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 20.09.2021 20:33 |
| Ersatzteilliste für Renault Marine DTR 40 | Blaurolly61 | Motoren und Antriebstechnik | 32 | 05.06.2018 23:28 |
| Renault Dtr 50 dtn | Polaris 770 | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 27.09.2014 23:12 |
