Alt 01.05.2026, 09:31
Benutzerbild von asgard47
asgard47 asgard47 ist offline
Boot: Crescent Hanö, Yamaha F50 HETL
Rufzeichen oder MMSI: DD9525, 211759950
20 Danke in 12 Beiträgen
Standard Zündschlüssel abgebrochen
Moin Leute,
mir ist ein übles Mißgeschick passiert, habe meinen Zündschlüssel in der Schaltbox abgebrochen. Ein Teil steckt im Zündschloß. Hbe schon versucht mit einem Tropfen Sekundenkleber, keine Chance. Gibt es eine Möglichkeit das Stück dort herrauszubekommen ohne die gesamte Schalbox zu zerlegen? Der Motor lässt sch starten wenn ich das abgebrochene Stück reinstecke und drehe. Aber wie lange?
Vielleicht hat ja so ein Technik Fuchs eine Idee für mich.
asgard
Hits:	9
Größe:	75,6 KB
Crescent Hanö
Yamaha F50HETL
Lowrance Elite 9 FS
Lowrance Link8
Alt 01.05.2026, 10:17
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Ein feines Laubsägeblatt vorsichtig ins Zündschloß einführen und damit den abgebrochenen Rest "angeln".
Alt 01.05.2026, 10:31
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.200 Danke in 3.846 Beiträgen
Oder mal mit einem neomagnetn versuchen.
Gruß Jogie,
Didi 66 Didi 66 ist gerade online
Boot: Altena
541 Danke in 186 Beiträgen
Vielleicht auch mit Magnet Schraubendreher?
Gruß Didi
Alt 01.05.2026, 10:32
Boot: Altena
Sorry Jogie war schneller
Alt 01.05.2026, 10:35
Gruß Didi
Die sind so schwach das du damit nicht einmal ein Schlüssel der auf dem Tisch liegt angehoben bekommst.
Neomagnete sind die stärksten Magnete die es gibt.
Gruß Jogie,
Alt 01.05.2026, 10:37
Jo, Danke für die Tips.
Ich werde mein Glück versuchen und berichten
Crescent Hanö
Yamaha F50HETL
Lowrance Elite 9 FS
Lowrance Link8
Alt 01.05.2026, 11:26
Benutzerbild von Hejue
Hejue Hejue ist offline
Boot: Imperial VC200
225 Danke in 92 Beiträgen
Oder heißkleber drauf und dann ,im Idealfall zusammen mit den schlüsselrest, abziehen
Alt 01.05.2026, 12:28
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
180 Danke in 135 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Ich habe mir bei Conrad Electronik 2 Magnete gekauft, nur weil der Kunde vor mir solche starken Magnete gekauft hat. Sie gehören zu Lautsprecher, sind ca 20x20x3. Ich bin begeistert von der magnetischen Leistung. Pro Stck ca €8.- Werde mal versuchen, ob ich da eine Artikelnummer finde
Alt 01.05.2026, 12:40
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.418 Danke in 4.106 Beiträgen
Es gibt doch kleine Nadeln mit Widerhaken, glaube zum Häkeln ?
Damit sollte es gehen, den Rest herauszuholen.
MfG* * * *Mario
Alt 01.05.2026, 12:52
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.939 Danke in 4.573 Beiträgen
Deren Stiel ist zu dick, aber Du bist nah dran.
Mal suchen unter "Federhaken, Federzieher" und eine kleine Ausführung für feinmechanische Aufgaben wählen.
Gruss, Dirk
Alt 01.05.2026, 13:04
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.049 Danke in 1.091 Beiträgen
Schlüsselbärte sollten besser aus Messing sein, kein Stahl. Also nix mit Magneten!
In meinen Pickutensilien findet sich immer ein passendes Werkzeug dafür
Als „Nicht Picker“ würde ich einen feinen Stahldraht mit angewinkelter Spitze auf der Bartseite in das Profil schieben und nach einer Vertiefung des Bartes angeln.
Hast du denn einen Ersatzschlüssel? Sonst zumindest so lange drin lassen bis du das Schiff sicher nicht mehr brauchst und mit dem Rest einen Ersatzschlüssel besorgen kannst
Grüße in die Runde!
Zitat von asgard47 Beitrag anzeigen
Moin Leute,
asgard
Die Gefahr das dabei dann das Schloss im inneren verklebt und der Schüsselrest verklebt wäre mir zu groß.
Ich würde ( wie schon geschrieben ) Neomagnete nehmen, viel kleiner und viel Stärker.
Gruß Jogie,
Alt 01.05.2026, 13:26
Ein Magnet wird für MESSING nicht funktionieren!!!!
Grüße in die Runde!
Alt 01.05.2026, 14:00
Benutzerbild von Mantriur
Mantriur Mantriur ist offline
Boot: Lowland Kotter
266 Danke in 118 Beiträgen
Bevor du noch mehr Zeugs kaufst, was kostet denn ein neues Zuendschloss?
Benutzerbild von Mascot-28
Mascot-28 Mascot-28 ist offline
Boot: TES 28
427 Danke in 188 Beiträgen
Moin Asgard,
in meiner Elektronikwerkzeugkiste habe ich so Klemmprüfspitzen, siehe Bild, das könnte auch geeignet sein,
beste Grüße
Dieter
Hits:	6
Größe:	30,1 KB
Alt 01.05.2026, 14:16
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.402 Danke in 668 Beiträgen
…..Schaltbox abbauen, Zündschloss ausbauen,
Vorsicht „verkehrt rum“ nach unten auf eine harte Unterlage klopfen, vorher etwas glitschi reinsprühen, der Rest des Schlüssels sollte kommen und dann mit einer Zange greifen.
Vielleicht ist das Schloss hinten ein Stück offen, und du kannst durchstecken…..viel Erfolg.
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 01.05.2026, 15:26
Benutzerbild von Totti-Amun
13.636 Danke in 4.790 Beiträgen
Mein Vetus Deutz Zündschloss hat mit 2 Schlüsseln unter 60€ gekostet. Vielleicht ist es bei Yamaha ähnlich unspektakulär.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 01.05.2026, 15:27
https://www.amazon.de/Zündschloss-Au...VG7-&hvexpln=0 (PaidLink)
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 01.05.2026, 17:51
Quatschko Quatschko ist offline
383 Danke in 221 Beiträgen
Naja. Selbst eine zerlegte Schaltbox wird es dir nicht einfacher machen.
Magnet kannst du vergessen. Kugelschreiberfeder gerade biegen, Haken vorne dran biegen, das Ding ist in 20 Sekunden raus.
Alt 03.05.2026, 09:01
Bei "EXACT OEM PARTS COMPATIBILITY" fuer Schuettgutpreis von Bezos Resterampe waere ich vorsichtig.
Alt 03.05.2026, 13:31
Ist nur ein Beispiel von Vielen um zu zeigen, dass Basteln und einen neuen Ersatz-Schlüssel anfertigen meist nicht lohnt. Hat ja auch einen Grund, warum er abgebrochen ist.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 04.05.2026, 07:58
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
Wie kompliziert ist denn der Ausbau des Zündschkosses?
Meines wäre in einer Minute raus.
Wie ist das bei deiner Schaltbix?
Alt 07.05.2026, 17:23
Standard Geschafft
So der abgebrochene Schlüssel ist raus. Kleines Set von A.......z 10 Min. gefummelt und gut
Hits:	37
Größe:	115,3 KB
Crescent Hanö
Yamaha F50HETL
Lowrance Elite 9 FS
Lowrance Link8
Alt 07.05.2026, 18:09
Kleines Pickset sagte ich doch
Grüße in die Runde!
Evinrude E-Tec Zündschlüssel abgebrochen Burbach Boy Motoren und Antriebstechnik 10 25.08.2016 20:50
Ersatz-Zündschlüssel team_shetland Technik-Talk 12 28.08.2007 21:33
Zündschlüssel PderSkipper Werbeforum 28 08.05.2007 21:57
Zündschlüssel gesucht berndk Motoren und Antriebstechnik 4 12.04.2007 16:37
Zündschlüssel George Allgemeines zum Boot 7 19.07.2005 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:29 Uhr.
