Alt 02.05.2026, 23:47
DaniMonroe DaniMonroe ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Hilfe bei Froststopfen für Volvo Penta 3.0 GLP-J
als ich heute mein Boot zu Wasser gelassen und den Motor angeworfen habe war binnen kürzester Zeit ein riesiger Schwall Wasser in meinem Motorraum.
Nachdem ich den Motor sofort gestoppt und das Wasser einigermaßen wieder abgeschöpft hatte fiel mir dieser kleine Stopfen auf, der im Wasser lag.
Nach ein wenig Recherche war klar, dass es sich nur um einen Frost oder Expansionsstopfen handeln kann. Anscheinend muss sich nach dem Ablassen des Wassers doch noch ein kleiner Rest Wasser im Motor befunden haben.
Nun habe ich so gut es geht versucht herauszufinden wo ich einen neuen Stopfen her bekomme und was ich beim Einsetzen beachten muss. Aber alles was ich bisher gefunden habe ist sehr dürftig. Darum wollte ich einmal hier fragen, ob es jemanden gibt, der mir behilflich sein kann.
Es handelt sich um einen 32 mm Durchmesser und der Motor ist ein Volvo Penta 3.0 GLP-J mit SXA Antrieb.
Nach meiner Recherche sollte ein neuer Stopfen dann mit Silikondichtmittel eingeschmiert werden und mit Hilfe einer großen Nuss und einem schweren Hammer wieder eingesetzt werden. Trifft das zu? Hat jemand einen Tip wo ich einen neuen Stopfen herbekomme?
Danke und Liebe Grüße
Alt 03.05.2026, 07:27
skibo skibo ist offline
3.257 Danke in 1.660 Beiträgen
Ohne Silikon. Nur trocken einsetzen.
Schöne Grüße an den August
Alt 03.05.2026, 08:29
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
den Froststopfen bekommst du bei einem Volvo Penta oder Mercruiser Händler...
da die Basis-Motoren gleich sind. (GM)
z.B. : https://www.allesmarine.de/mercruise...625-34270.html
Werner
Alt 03.05.2026, 14:12
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
300 Danke in 171 Beiträgen
Dichtbereich im Block sowie am Stopfen mit Schleifpapier reinigen und Stopfen mit Loctite Flächendichtung wieder einsetzen.
Alt 03.05.2026, 15:41
Falsch
Alt 03.05.2026, 18:18
Zitat von skibo Beitrag anzeigen
Falsch
Bei allem was ich so gelesen und recherchiert habe sollte auch immer ein dünner Film zum versiegeln genutzt werden. Klingt für mich jetzt auch erstmal logisch, da ja kleinste Teilchen dafür sorgen könnten, dass es dann doch nicht dicht ist, bzw. Metall auf Metall ja nicht zwingend dicht hält.
Was ist denn der Grund, warum man es trocken einsetzen sollte? Grüße
Alt 03.05.2026, 22:57
Mit Kleber machst Du einen Froststopfen ad absurdum.
Alt 04.05.2026, 23:12
Bei zahlreichen Herstellern ist die Anwendung von Curil (bis frühe 90er) und später anaerobem Dichtmittel explizit in den TSI vorgeschrieben. Andere haben die Stopfen werksseitig beschichtet. Exemplarisch ist ein Auszug von Mercedes-Benz angefügt. Könnte viele andere Hersteller raussuchen, aber das bringt keinen Mehrwert und zahlt mir keiner
Zu bedenken ist, dass die Froststopfen nur für den Gussvorgang vorgesehen sind und nicht die Aufgabe haben, den Motor vor Frost zu schützen. Die heißen deshalb Core Plugs bzw. Kernlochstopfen. Dass sie schwächer als der Gussblock sind und deshalb bei Frostschäden oft herausgedrückt werden, ist ein Nebeneffekt und kein Auslegungskriterium. Zudem sind viele Bereiche des Motors nicht mit solchen Stopfen versehen, so dass die Blöcke bei Frost trotzdem zerstört werden.
Hits:	14
Größe:	86,4 KB
Geändert von FDSHD (04.05.2026 um 23:40 Uhr) Grund: Ergänzung Bild mit Auszug TSI
Alt 04.05.2026, 23:49
Aus Spaß noch ein Auszug von Volvo.
Hits:	26
Größe:	68,4 KB
Alt 05.05.2026, 19:34
talkmaster talkmaster ist offline
Boot: Sea Ray
61 Danke in 34 Beiträgen
Die Frage ist, warum ist der Stopfen rausgeflogen? Das passiert nicht einfach so.
Ich tippe auf Überdruck im System. Genau das hatte ich auch mal. Das Abgasknie war total zu, die Wasserpumpe gibt mächtig Druck und das schwächste Glied im System gibt nach. Ich hatte den Stopfen geklebt, danach ist ein Wasserschlauch geplatzt. Ich war überrascht, wie stark die Impeller Pumpe Druck aufbauen kann.
Also, unbedingt mal Auspuffkrümmer und Knie prüfen.
Willy
Alt 05.05.2026, 19:51
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.436 Danke in 1.314 Beiträgen
Mit Verweis auf #8 und #10 würde ich das Maschinchen genauestens kontrollieren. Wir hatten dieses Jahr im Verein das gleich Problem. Froststopfen raus - leider dann auch Wasser im Öl (Wohl ein Riss im Block).
Bis denne, Rainer
Volvo Penta 3.0 GLP-E Motor justieren talkmaster Motoren und Antriebstechnik 2 13.04.2026 06:40
Volvo Penta 3.0 GLP-J 2008 holley vergaser regenieren Q_BeEn Motoren und Antriebstechnik 10 22.10.2020 05:43
Abgassammler und Abgasknie Volvo Penta 3,0 GLP Sebastian B Kleinkreuzer und Trailerboote 11 07.02.2020 22:19
Zündeinstellung Volvo Penta 3.0 GLP-D Andel Motoren und Antriebstechnik 3 15.05.2013 08:19
Volvo Penta GLP - D Geräusch im Leerlauf eigwachder Motoren und Antriebstechnik 0 12.09.2011 06:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
