Alt 27.04.2026, 10:23
Benutzerbild von Knuelli
Knuelli Knuelli ist offline
Boot: Coastal Pilot 49
Rufzeichen oder MMSI: DB4410 211788160
1.412 Danke in 377 Beiträgen
Standard Problem Heckstrahlruder
wir sind auf dem Weg nach Bremen. Haben leider gerade im Ems Jade Kanal unseren Prop vom Heckstrahlruder verloren. Gibt es irgendwo im Bremer Umfeld einen Betrieb der 32t krant und dann ggf. einen neuen Prop installiert. Sind für jeden Tipp dankbar.
Grüße von der MY Catootje
Alt 27.04.2026, 11:56
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.798 Danke in 12.656 Beiträgen
Oh Andreas das kenne ich irgendwie.
Wenn du einen Taucher hast gehts vielleicht auch im Wasser.
Alt 27.04.2026, 16:33
schimi schimi ist offline
10.044 Danke in 4.217 Beiträgen
Ist mit Sicherheit nicht teurer als Kranen. In Wilhelmshaven gibts ja mehrere Betriebe.
Alt 27.04.2026, 17:22
Es zeichnet sich eine Lösung in Bremen ab. Konnte heute nur leider in NL keine Teile bestellen-dort ist ja Feiertag-der König hat Geburtstag. Werde weiter berichten.
Alt 27.04.2026, 17:58
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.525 Danke in 951 Beiträgen
Kran wüßte ich jetzt nicht, aber falls es doch in Richtung Taucher gehen würde...
Du kannst bei N(iedersachsen)-Ports oder Bremenport notfalls anfragen, die haben entweder eigene Taucher oder haben immer auch externe professionelle Taucher bei der Hand. Die müssten dir ne zumindest Adresse/Nummer geben können...
Beste Grüße!
der ZAUSEL alias Guido
European Region Coordinator
Alt Gestern, 10:33
neue Erkenntnis nach Telefonat mit dem Hersteller-ein Lob auf die Niederländer-, Prop ist noch da, jedoch die Kette ist weg. Teile sind bestellt und dann sehen wir weiter.
Grüße aus Wilhelmhaven
Alt Gestern, 12:31
Uups, wo ist sie hin
Hits:	80
Größe:	104,1 KB
ID:	1060812   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	98,8 KB
Alt Gestern, 12:35
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.353 Danke in 4.084 Beiträgen
Darunter verkeilt ?
MfG* * * *Mario
Alt Gestern, 13:39
Quatschko Quatschko ist offline
361 Danke in 211 Beiträgen
Am Fett lag es nicht.
Alt Gestern, 15:26
@Lippi
Mal sehen wie ich die raus bekomme, scheint am hinteren Propritzel verkeilt zu sein. Wenn all Stricke reißen geht das Schiff nächste Woche aus dem Wasser. Zumindest sind schon mal die Teile aus NL unterwegs nach Bremen. Nun müssen wir nur noch nach Bremen. Morgen erstmal über den Jadebusen nach Bremerhaven.
Alt Gestern, 15:39
Mitm Drahthaken versuchen ein Teil zu krallen und versuchen, die Welle zu bewegen.
Wird natürlich Mist, wenns kräftig verkeilt ist
MfG* * * *Mario
Alt Gestern, 15:40
Dann muss ich das Heckstrahlruder ggf. zerlegen. Nächste Woche bin ich hoffentlich schlauer.
Alt Gestern, 16:30
Neck Neck ist offline
1.823 Danke in 1.120 Beiträgen
Ironie An: War keins drann. Ironie Aus.
Alt Gestern, 16:37
Ok. Jetzt hats jeder verstanden ...
MfG* * * *Mario
Alt Gestern, 18:58
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.001 Danke in 1.999 Beiträgen
Ich möchte nicht den Teufel an die Wand malen. Aber ich habe gerade das Kettenblatt von einem Motorrad vor Augen. Da passt irgendwann eine neue Kette auch nicht mehr drauf.
Gruß Mirko
Alt Gestern, 19:04
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.842 Danke in 4.538 Beiträgen
Da ist was dran.
Wenn die Zähne rundgelutscht sind aufgrund mangelnden Fettes hilft die neue Kette wenig...
Könnte der Grund sein, dass sich die Kette verabschiedet hat.
Abwarten und das Beste hoffen...
Gruss, Dirk
Alt Gestern, 19:17
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.822 Danke in 1.133 Beiträgen
Naja, eine neue Kette passt eher auf ein verschlissenes Ritzel als eine gedehnte/gebrauchte Kette auf neues Rad.
Mal auflegen versuchen die Kette, dann wird man ja sehen wohin das führt. Ein wenig Fett würde zwar nicht alle Probleme lösen, aber helfen…
Das Rad zeigt zwar Verschleiß, aber als Katastrophe würd ich es noch nicht sehen, Wie lange sind schon die Einschaltzeiten eines Strahlruders?!
Baustelle für nächsten Winter
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt Gestern, 19:57
Neue Ritzel sind ja mitbestellt, für alle Fälle besser haben als brauchen 😉
Alt Heute, 09:31
Ich bin überrascht, das deine Bug- und Heckstrahlruder bei der Schiffgröße nicht über Hydraulik laufen.
Alt Heute, 09:55
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
458 Danke in 256 Beiträgen
Moin habe das selbe System jedoch vorne.
Bei mir lief die Kette und unteres Ritzel in einem Ölbad ca 500 ml.
Aktuell Öl Wasser Gemisch Simmerring Verschlissen .
Demnächst Umbau auf Doppelte Lager und 2 gegenläufig eingebaute Simmerringe anstelle 1 nes. Zusätzlich werde ich noch 2 Kunststoff Ketten gleiter ( ähnlich Steuerketten gleiter Honda Motorrad Motor ) anfertigen .
Dann Schepperts nicht mehr so beim Betätigen .
Ich hoffe du kommst ohne total Zerlegung aus wenn doch ............... siehe oben .
Gruß Rudolf
Alt Heute, 10:05
13.927 Danke in 6.502 Beiträgen
Ich schmiere meine Kette mit Kettenspray vom Motorrad. Sauber, schnell erledigt und funktioniert.
Bugstrahlruder zu stark ?Heckstrahlruder- Erfahrungen ? Hohensteinchen Allgemeines zum Boot 29 07.10.2010 19:03
heckstrahlruder von cupa bwk Technik-Talk 2 18.02.2010 15:09
heckstrahlruder mustang 96 Technik-Talk 12 09.03.2009 23:48
Heckstrahlruder Gernot Restaurationen 71 01.06.2007 17:22
Side-Power Bug-/Heckstrahlruder XXXXXXX Werbeforum 0 02.01.2007 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
