Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 15.04.2026, 09:24
Boot: keins mehr
2.490 Danke in 1.660 Beiträgen
genau wie Werner sagt )
Batterie Minus irgendwo am Block, Plus an den Anlasser Kl.30
(dafür nehmen viele Starthilfekabel)
dann ein Kabel mit Plusstrom von der Batterie an Zündspule Kl.15
das ist dann wie Zündung AN
zum Anlassen noch ein Kabel mit Plusstrom an den Magnetschalter zum Starten. da am Magnetschalter ist oft ein Gelbes Kabel, manchmal auch Gelb mit Roter Linie vom Zündschloss dran...da an dem Anschluss muss Plusstrom zum Starten.
wenn er dann Angesprungen ist...das Kabel ab machen )
Kühlwasser nicht Vergessen )
Ausgebaute Motor hat ja keine Seewasserpumpe...hier geht ein Gartenschlauch.
Sprit braucht er natürlich auch...
Ohne Armaturen Siehst Du natürlich nicht wie Warm/Heiss der Motor ist...pass auf )
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (15.04.2026 um 09:52 Uhr)
Alt 15.04.2026, 21:49
Medicus_Germany Medicus_Germany ist offline
51 Danke in 40 Beiträgen
Wie finde ich raus welche Klemme 30 etc ist
Hits:	10
Größe:	80,1 KB
Alt 15.04.2026, 22:18
Boot: keins mehr
nicht da am Stecker )
Klemme 30 ist am Anlasser M 8 Schraube, halt der Batterie Hauptanschluss (Plus)
und 15 ist an der Zündspule
das Gelbe bzw. Gelbe-Rote Kabel auch am Anlasser bzw am Magnetschalter ) kleine M5 oder M4 Schraube
edit: am den Steckern "könnte" man auch Zündung EIN und Starten...ist aber schwierig ohne Schaltplan )
Geändert von kpn-hornblower (15.04.2026 um 22:24 Uhr)
Alt 16.04.2026, 08:54
Danke Rolf für deine geduldige Hilfe. 😊👌
Manchmal stehe ich auf dem Schlauch 😅
Das über dem Startmotor ist die Zündspule richtig? Foto 1
Auf dem Foto 2 war bei mir im Boot die Masse dran.
Wie bekomme ich den Motor wieder aus wenn er läuft ?
Einfach Kabel wieder ab ?
Hits:	8
Größe:	103,9 KB
ID:	1060125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	77,3 KB
Alt 16.04.2026, 09:11
Benutzerbild von turbopapst
4.299 Danke in 2.915 Beiträgen
Nein, das ist der Magnetschalter, der den Anlasser startet und das Ritzel in den Zahnkranz der Schwungscheibe schiebt.
Masse: z.B. an dieser Stelle (Bild 2) oder jeder anderen Stelle am Motorblock.
wenn Du das Kabel (15) der Zündspule abziehst get der Motor aus.
Werner
Boot: keins mehr
ja Masse da wo sie dran war.
und Plus da wo jetzt das/die Roten Kabel dran sind....das ist der Magnetschalter....gehört zum Anlasser )
die Zündspule ist Oben auf dem Motor hinterm Vergaser....nahe am Zündverteiler. (Ich such gleich mal ein Bild ))
die Zündspule hat zwei Anschlüsse 1 und 15
1 ist Masse 15 muss Plus dran.
und ja zum Motor Abstellen das Pluskabel von 15 ab machen )
auf Deinem Bild sieht man auch gut das Gelbe Kabel am Anlasser wo Plus zum Starten dranhalten musst )
ups ) Werner war wieder schneller
Alt 16.04.2026, 09:17
ich habe Videos gefunden auf denen sind ZWEI Zünd-Module zu sehen...
Video: https://www.youtube.com/watch?v=CuHTz30EVU8
Werner
Alt 16.04.2026, 09:19
Boot: keins mehr
so sieht die Zündspule aus )
an dieser steht statt 1 und 15 Plus und Minus direkt drauf )
Hits:	3
Größe:	35,4 KB
Alt 16.04.2026, 09:29
Boot: keins mehr
ja Werner die Zündung sieht "anders" aus....
das Kenne Ich auch nicht....da muss Ich Passen.
noch nie soeine Zündung gesehen....
wir brauchen einen Schaltplan für den Yamaha....
der Typ im Video hat den kompletten Kabelbaum von Armaturen/Zündschloss aus Boot ausgebaut und am Motor dran
Alt 16.04.2026, 09:36
Habe noch ein Video gefunden auf dem ist Verteiler und Zündspule zu sehen...
evtl. gibt´s beide Versionen.?.?
Werner
Alt 16.04.2026, 09:37
Video: https://www.youtube.com/watch?v=5c0zWavReqw
Werner
Alt 16.04.2026, 09:58
Boot: keins mehr
ja in beiden videos verschiedene Zündungssysteme....
mach mal Bilder von Deiner Zündung Christof
vom Zündverteiler UND Zündspule
die Zündspule ist zu finden wenn die Zündkabel Verfolgst....
muss Hinten/oben sein )
edit: Video 2 scheint soeine Zündspule zu sein:
Hits:	4
Größe:	28,6 KB
Geändert von kpn-hornblower (16.04.2026 um 10:10 Uhr)
Alt 16.04.2026, 16:16
Das könnte doch die Zündspule sein, den das Magentrelais für den Starter sitzt direkt unter den beiden Trimrelais.
Von den Zündverteilern habe ich auch nochmal Bilder gemacht.
Sollte ich den Riemen von der Servopumpe abmachen oder stört das die Pumpe nicht wenn der mal 10min Probe läuft ?
Hatte gelesen das die Servopumpe das nicht abkann wenn sie trocken läuft ?
Hits:	10
Größe:	85,0 KB
ID:	1060145   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	70,2 KB
ID:	1060146   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	81,8 KB
Alt 16.04.2026, 16:51
Boot: keins mehr
Oo )
das ist ne ganz "Spezielle" Zündanlage die wie in Werners Video 1
im Bild 2 da sind 2 Zündspulen mit je Drei Zündkabel dran.
Ich weiss leider nicht wie diese Zündung mit Strom versorgt wird...
wenn Ich den Motor hier hätte....würde Ich es Rausfinden )
sorry da kann Ich nicht weiterhelfen...
gab sowas auch mal am Mercruiser 3,0 L
Ich komm grad nicht auf den Namen wie das heisst....irgendwas mit "Ohne Zündverteiler"
Servopumpe: ja besser Keilriemen runter, die schläuche sind doch abgeklemmt ? also wenn die Läuft/Pumpt kommt da das Öel raus...sauerei )
Geändert von kpn-hornblower (16.04.2026 um 17:01 Uhr)
Alt 16.04.2026, 18:28
Oo )
Hallo Rolf,
meinst Du dieses Teil hier: https://www.ebay.com/itm/114182101750 (PaidLink)
Werner
Alt 16.04.2026, 18:53
Boot: keins mehr
das "könnte" von dem Zündsystem sein das mal bei Mercruiser gab....
Fehlt aber das Teil mit den Zündspulen )
bei dem Zündsystem hat der "verteiler" eine 4 fach Zündspule den Strom gegeben, und von den Zündspule ging der "Funke" direkt zu den Kerzen...nicht über den Verteiler.
jemand hier im Forum hatte Original an seinem Motor soein Zündsystem....war aber auf "normale" Zündung Umgerüstet.
Ich Find es aber nicht ))
Alt 16.04.2026, 19:36
Boot: keins mehr
den Namen hab Ich gefunden ))
3.0 Mercruiser DDIS Ignition (Digital Distributorles Ignition System)
Geändert von kpn-hornblower (16.04.2026 um 19:50 Uhr)
Alt 16.04.2026, 20:24
Boot: keins mehr
also "wenn" Deine Zündung genauso ist wie die von Mercruiser.....
dann müsste da sone Elektronikbox sein (Blauer Kreis)
da geht ein PUR Kabel rein (Pur ist Purpel = Lila) da musst Du Plusstrom raufgeben für Zündung EIN.
den Stecker da kannst abziehen (um dranzukommen) Grau ist für Drehzahlmessersignal, das brauchst zum Probelauf nicht. und Weiss/Grün ist für die Zündunterbrechung beim Schalten...brauchst auch nicht )
Name:	3.0 Mercruiser DDIS Ignition.jpg
Hits:	6
Größe:	93,5 KB
Alt Gestern, 08:37
Das scheint diese Elektronikbox zu sein.
Aber da ist kein Purple bei 🙆*♂️
Hits:	6
Größe:	82,2 KB
ID:	1060175   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	87,6 KB
ID:	1060176   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	101,6 KB
Alt Gestern, 08:52
Boot: keins mehr
ahja...wenn man die BrIlle Aufsetzt....Sieht man die Blackbox auch
tja wenn da kein Purpel ist...brauchen wir den Yamaha Schaltplan...
edit: was steht da drauf DENSO ? kann es auch mit Brille nicht genau Lesen
villeicht findet man mit den Nummern was....
Hits:	4
Größe:	127,7 KB
Geändert von kpn-hornblower (Gestern um 09:13 Uhr)
Alt Gestern, 10:06
dann eben andersherum schauen...
und am Zentralstecker schauen an welchem Pin beim "Zündung anschalten" Strom kommt.
Werner
Alt Gestern, 10:28
Boot: keins mehr
das würde leider nur Funktionieren wenn der Zentralstecker eingesteckt ist, das Zündschloss Strom hat...
Geändert von kpn-hornblower (Gestern um 13:13 Uhr)
Alt Gestern, 10:54
Am bootsseitigen Stecker ist Purple bei und auch sehr dick das Kabel, genau wie das schwarze Kabel.
Hits:	4
Größe:	95,4 KB
ID:	1060195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2
Größe:	90,4 KB
Alt Gestern, 11:01
Boot: keins mehr
das wird "vermutlich" das Kabel sein das Strom zum Zündschloss liefert.
wenn die Batterie Angeklemmt hast könntest da Messen ob Strom anliegt.
Du müsstest rausfinden welches Kabel bei Zündung EIN Strom zum Motor giebt
das würde mit Durchgangsmessung am Zündschloss gehen....
edit: für mich sieht das Dicke Kabel Rot mit Lila Strich aus....ein Lila ist da aber auch ) zwischen Rot und Gelb...
Geändert von kpn-hornblower (Gestern um 11:52 Uhr)
Alt Gestern, 13:20
Es hat funktioniert!! 🤪😅
Wir haben Wechselseitig den Stecker im Boot durch gemessen und am Motor, dann einmal allen Mut zusammen genommen und siehe da es klappt. 😅
Danke euch für eure Hilfe !!!
Jetzt noch Thermostat neu und alles wieder zusammen bauen.
Tilt Motor OMC Sterndrive 800er mechanisch geschaltet drumman Motoren und Antriebstechnik 26 29.10.2021 11:17
OMC Sterndrive Transcom Dichtung hotte19861 Motoren und Antriebstechnik 3 29.05.2016 19:17
Dichtung wechseln OMC Sterndrive E Shift Lenkung havelfahrer Motoren und Antriebstechnik 5 28.03.2015 19:25
Fehlende Dichtung ? OMC Sterndrive havelfahrer Motoren und Antriebstechnik 13 03.06.2013 19:36
Mercury Impeller Tausch - unbekannte Dichtung gefunden? Flupp Motoren und Antriebstechnik 5 16.03.2010 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
