Alt 14.04.2026, 05:16
NorgeHannes NorgeHannes ist offline
Boot: Ørnvik 630
7 Danke in 3 Beiträgen
Standard Lenkung mercruiser
Guten Morgen Gemeinde,
Hat jemand von euch schon mal die Lenkung von einem Innen Border auf hydraulisch umgerüstet wie bei einem Außen Border?
Mein Problem ist, dass ich eine Lenkung in meinem Boot habe, die per Kabel Zug gesteuert wird. Mir ist diese Lenkung aber zu ungenau und deswegen kann ich keinen Autopiloten einbauen. Mein Plan ist es die Lenkung auf eine hydraulische Lenkung umzubauen, wie bei einem Außen Border und dort einen Autopiloten von lowrance zu verbauen.
Alt 14.04.2026, 08:54
skibo skibo ist offline
3.229 Danke in 1.648 Beiträgen
Hydraulisch heißt nicht Genauer.
Schöne Grüße an den August
Alt 14.04.2026, 09:28
scrad scrad ist offline
305 Danke in 134 Beiträgen
So ist es.
Habe/hatte bislang 3 hydraulische und 3 mechanische Lenkungen. IB und AB.
Ich kann nicht behaupten das die hydraulischen dieses für Boote halt typische Spiel nicht gehabt hätten obwohl es kein Billigzeugs war und die Leitungen mehrfach entlüftet wurden.
Die mechanische muss natürlich technisch ok sein und nicht irgendwo ausgeschlagen ect....
Alt 14.04.2026, 14:06
Boot: Ørnvik 630
Oh doch glaub mir . Ich habe zwei quicksilver Pilothous und eines hat einen Außenbordmotor und diese Lenkung ist 1000 mal besser als die Lenkung von meinem anderen Boot. Es ist viel direkter.
Alt 14.04.2026, 14:07
Boot: Ørnvik 630
Zitat von scrad Beitrag anzeigen
So ist es.
Ich denke vieles macht auch die Rumpfform des Bootes aus mir persönlich geht es nur darum, dass ich zu viel wie möglich direkten Kontakt habe wegen dem Autopiloten. Die Frage war ja auch, ob es jemand gemacht hat und mir vielleicht Tipps geben kann.
Alt 14.04.2026, 15:15
Wenn Du meinst....
Bitte schön.
Alt 14.04.2026, 15:27
Boot: Ørnvik 630
Warum können die ganzen Fachleute hier in dieser Gruppe nicht einfach mal konstruktive Vorschläge bringen, anstatt immer klug zu tun?
Einfach auf die Frage antworten, die gestellt wurde und fertig und nicht immer nach links und rechts aufschweißen. Ich weiß nicht was daran so schwer ist.
Alt 14.04.2026, 15:36
christep christep ist offline
268 Danke in 118 Beiträgen
Hatte ich auch gerade in nen anderen thread. Klar, konstruktiv was anderes in den Raum zu werfen ist ok. Aber zur der Fragestellung hilft es weniger weiter.
Stephan
Alt 14.04.2026, 18:20
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.070 Danke in 3.791 Beiträgen
Das hat nix mit Hydraulischer oder Mechanischer Lenkung zu tun.
Das liegt am Übersetzungs verhältnis.
Weil das ein Forum ist und keine kostenpflichtige Onlinewerkstatt, so wie einige das sehen.
Gruß Jogie,
Alt 14.04.2026, 18:40
Wenn Jemand fragt wie er am Verdränger die Trimmklappen anbringen soll damit daraus ein Gleiter wird , dann finde ich es eigentlich nur fair und höflich ihn darauf hinzuweisen das sein Grundgedanke schon mal nicht wirklich richtig ist , ohne überhaupt darauf einzugehen mit welchen Schrauben er die Dinger drantüddeln soll
Alt 15.04.2026, 07:23
Boot: Ørnvik 630
Da hast du ja prinzipiell recht!!!
Aber ich finde es einfach nur schade, dass in diesem Forum kaum konstruktive Vorschläge kommen. Ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass jemand auf meinem Beitrag antwortet, der es schon mal gemacht hat, der sein Boot schon mal auf einen anderen Lenkzylinder umgerüstet hat. Egal was das für Auswirkungen am Ende hat.
Alt 15.04.2026, 08:27
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.253 Danke in 1.552 Beiträgen
Wahrscheinlich hat das noch niemand gemacht, weil es auch nicht notwendig ist.
Für den Anwendungsbereich Z-Antrieb mit Servolenkung gibt es Linearaktoren,
sowohl Elektrisch als auch Hydraulisch, die direkt mit der Lenkgabel gekoppelt werden.
z.b.
https://www.simrad-yachting.com/de-d...QkajQ0JGwwJGgw
Alt 15.04.2026, 09:23
Benutzerbild von waterfront
1.131 Danke in 658 Beiträgen
Über was für einen IB reden wir? Ein Z Antrieb schließe ich aus. Ist es Welle mit Ruderblatt?
Der Umbau dürfte hier gar nicht so schwer sein und die im Handel angebotenen Sets sind nicht teuer und für verschiedene Bootsklassen ( Gewicht ) erhältlich.
Mach Mal ein paar Fotos.
Gruß Holger
Alt 15.04.2026, 13:22
Boot: keins mehr
2.498 Danke in 1.664 Beiträgen
über einen Mercruiser 2.0 qsd reden wir bzw. er (nehme Ich mal an)
der hat doch "Servolenkung"
eine Hydraulikpumpe am Motor und ein Hydraulikzylinder Lenkt den Antrieb.
nur vom Lenkrad zum Hydraulikzylinder ist noch ein "Bowdenzug"
villeicht kann man den Bowdenzug auch auf Hydraulik Umbauen....glaube nicht das das was bringt.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 15.04.2026, 15:25
Das habe noch nie so gesehen, ich kenne nur , dass die Hydraulikschläuche vom Lenkrad zum Lenkzylinder gehen ( und dieser hängt an der Servopumpe ). Stelle mir das auch Installationstechnisch viel aufwendiger vor.
Wie bewegt denn das "Seil" den Lenkzylinder ? Wenn dieser Steering Actuator , gegen ein herkömmlichen von Mercruiser gewechselt wird, dann ist der Rest nur Fleißarbeit ( alte Anlage deinstallieren, neues Lenkrad und Schläuche verlegen, anschließen, auffüllen und entlüften. ).
Gruß Holger
Alt 15.04.2026, 15:51
Boot: SeaRay 290DA
Das ist die übliche Lenkung der meisten Innenborder mit Z-Antrieb.
Ein recht dickes Lenkkabel betätigt den Lenkhebel an dem auch der Servozylinder hängt. Das Steuerventil wird bewegt und die unterstützt die Bewegung so lange, bis das Steuerventil wieder entlastet wird.
Der Steering Actuator ersetzt nicht den Servozylinder sondern wird nur zusätzlich montiert, alles andere bleibt wie es war und funktioniert auch wie vorher, nur wenn der AP aktiviert wird kuppelt der Aktor ein und übernimmt.
Funktioniert so schon viele Jahre auf meinem Boot (habe den Octopus Drive verbaut)
Alt 16.04.2026, 08:03
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
Das Lenkspiel kann man reduzieren in dem man die Zahnstange dichter an das Zahnrad setzt. Die Flex hilft da um den Abstand zu verringern.
Dann am Transom die Stifte zu den Lenkhebeln passende machen. Dann sollte auch der Autopilot kein Thema sein.
Was ist die beste Lenkung für MerCruiser? barracuda75 Technik-Talk 24 17.11.2014 12:57
Mercruiser Transom - Trimmanschluss? Lenkung schwer. Mork Motoren und Antriebstechnik 11 25.07.2014 06:39
Lenkung geht nicht Mercruiser 3.0 L Top-Gun Technik-Talk 1 24.02.2014 19:53
Mercruiser Alpha One lenkung u Trimmung Fiberline 60 Motoren und Antriebstechnik 4 19.01.2012 22:52
Welche Lenkung ist das? Schwergängige Lenkung HugoStieglitz Technik-Talk 20 01.02.2011 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
