Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 111Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 111 von 111
Alt 11.04.2026, 10:01
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.991 Danke in 1.996 Beiträgen
Es ist auch auf einem MoBo erlaubt, wenn der Kocher kardanisch aufgehängt ist.
Ich tippe mal das eine feste Rohrverbindung an einem kardanisch aufgehängtem Kochfeld keine Abnahme bekommt. Mal davon abgesehen das es der kardanischen Aufhängung entgegenwirkt.
Letzlich geht es doch darum das die sicherste Anschlussmöglichkeit verbaut wird, die eine vorgesehene Nutzung zulässt. Das ist die Rohrverbindung bei fest eingebauten, und die Schlauchverbindung bei kardanisch eingebauten Kochfeldern.
Das ist mein Verständnis der Regelung, und für mich auch nachvollziehbar.
Bergi, liege ich falsch damit?
Gruß Mirko
  #77
Alt 11.04.2026, 10:57
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.808 Danke in 4.402 Beiträgen
Nein lieber Mirko , liegst du nicht.
Ps. Heute Kran , morgen kann ich mich wieder um Gas kümmern….
Gruß Bergi :
  #78
Alt 13.04.2026, 07:12
mmorkel mmorkel ist offline
Boot: Tengro Kruiser 930 GSAK
521 Danke in 149 Beiträgen
…Letzlich geht es doch darum das die sicherste Anschlussmöglichkeit verbaut wird, die eine vorgesehene Nutzung zulässt. …
Letztlich sollte es darum gehen, dass eine Gasanlage sicher ist. Wenn ein Schlauchanschluss bei einem Herd als sicher eingestuft wird, ist es unverständlich, warum derselbe Anschluss bei einem anderen Herd nun plötzlich ein Risiko darstellen soll.
Aber das scheint ja auch von Prüfer zu Prüfer unterschiedlich gehandhabt zu werden. Und die offizielle Regel kennen wir immer noch nicht.
Alt 13.04.2026, 07:15
Benutzerbild von Totti-Amun
13.496 Danke in 4.740 Beiträgen
Gibt es die überhaupt?
Oder sind das alles selbst auferlegte Standards, einer Branche?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 13.04.2026, 07:53
Es gibt eine DIN Norm, und davon abgeleitete Regeln für die Prüfung, aber die findet man nicht im Internet.
  #81
Alt 13.04.2026, 08:37
Benutzerbild von Segelmatt
3.663 Danke in 1.537 Beiträgen
Es ist im Grunde doch ganz einfach. Es gibt keine gesetzliche Regelung für Boote, fertig. Wenn man nun aus welchen Gründen auch immer (Hafenbetreiber, Versicherung, individuelles Sicherheitsgefühl...) dennoch eine offizielle Abnahme durch einen zertifizierten Sachverständigen haben möchte, muss man sich halt an die Norm halten, ob die nun subjektiv als sinnvoll erscheint oder nicht.
Matthias.
Alt 13.04.2026, 08:44
Es gibt angeblich eine DIN-Norm, aber man findet dazu nichts? Was soll das denn dann für eine DIN-Norm sein? Sicher, dass es die überhaupt gibt?
Eine DIN-Norm ist ein vom Deutschen Institut für Normung e. V. (DIN) erarbeiteter Standard, der technische, wirtschaftliche oder wissenschaftliche Abläufe und Produkte vereinheitlicht. Sie fördert Qualität, Sicherheit und Effizienz, ist grundsätzlich freiwillig, kann aber durch Gesetze verbindlich werden. Normen spiegeln den Stand der Technik wider und werden regelmäßig überprüft.
Wikipedia
Wikipedia
+4
Wichtige Aspekte der DIN-Norm:
Charakter: DIN-Normen sind private Regelwerke mit Empfehlungscharakter, deren Anwendung freiwillig ist, sofern keine gesetzliche Pflicht besteht.
Entstehung: Sie entstehen im Konsens von Experten aus Industrie, Forschung und Verbraucherschutz.
Hierarchie: Nationale DIN-Normen können in europäische (EN) oder internationale (ISO) Normen übergehen (z.B. DIN EN ISO).
Geltung: Sie haben eine Vermutungswirkung für den "Stand der Technik".
Beispiele: Die Norm DIN 5008 für Geschäftsbriefe oder DIN-Maße bei Schrauben.
Bezug: Normen können über den Webshop des Beuth Verlags (DIN Media) erworben werden.
Wikipedia
Wikipedia
+8
Nutzen:
Sie gewährleisten, dass Produkte und Dienstleistungen vergleichbar sind und Hersteller Standards einhalten, was die Kompatibilität von Bauteilen und die Qualitätssicherung erhöht.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #83
Alt 13.04.2026, 09:17
Bzw. es gibt dort, wo Du liegst, keine gesetzliche Grundlage. In Brandenburg schon.
Man findet dazu schon etwas, aber halt nicht die Norm selbst. Die Norm ist DIN EN ISO 10239. Kann man natürlich als Schriftstück kaufen, aber warum sollte man… Es würde ja auch nichts nutzen, weil man nach wie vor von der individuellen Meinung des Prüfers abhängig ist.
Genau darum geht es hier ja. Die Norm ist nicht öffentlich, und Prüfer interpretieren sie unterschiedlich. Also zur Sicherheit den alten Gasherd rausreissen, weil man ja an einen Prüfer geraten könnte, der diesen Aspekt streng bewertet. Zur Sicherheit einen perfekt geeigneten Schlauch rauswerfen, den perfekt geeigneten Anschluss eines neuen Gasherdes mit CE Nummer absägen, weil das ein individueller Prüfer nicht mögen könnte.
Geändert von mmorkel (13.04.2026 um 09:30 Uhr)
Alt 13.04.2026, 09:40
fignon83 fignon83 ist offline
3.286 Danke in 1.912 Beiträgen
Auf Englisch gibt es die frei. Aber ob es wirklich hilft?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf ISO-10239-Small-Craft-LPG-Systems.pdf (320,3 KB, 23x aufgerufen)
  #85
Alt 13.04.2026, 12:17
Mal auf die Schnelle….
Hits:	39
Größe:	73,3 KB
ID:	1059858   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	68,6 KB
Gruß Bergi :
  #86
Alt 13.04.2026, 12:44
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.985 Danke in 1.059 Beiträgen
Oder für € 77 direkt vom DVGW beziehen. Bevor man da Geld für eine falsche Installation in den Sand setzt sind die paar Euro doch gut angelegt.
https://shop.wvgw.de/G-608-Arbeitsblatt-03-2012/508583
Grüße in die Runde!
Alt 13.04.2026, 12:58
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.416 Danke in 1.309 Beiträgen
Ja gut angelegtes Geld - aber "ein paar Euro" ?
Alt 13.04.2026, 13:06
Was kostet denn ein falsches Kochfeld im Vergleich? Wenn es wirklich "brennt" könnte ich das sogar umsonst bekommen, als Alumnus der TH habe ich noch den Ausweis für die Bibliothek. Aber schon die Fahrt dahin und das Parken sind locker € 30.....
Hier noch das Inhaltsverzeichnis.
Name:	Inhaltsverzeichnis G608 Arbeitsblatt.jpg
Hits:	18
Größe:	76,3 KB
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (13.04.2026 um 13:12 Uhr)
Alt 13.04.2026, 13:08
9.201 Danke in 5.270 Beiträgen
Zum Vergleich, wieviel kostet eine Gasinstallation? Vor allem wenn man sie ein zweites Mal machen muss, weil die erste nicht abgenommen wurde.
Gruß Richard
Alt 13.04.2026, 13:36
Schreib ja "gut angelegtes" Geld - Dennoch darf ich den Preis doch "happig" finden. Fordert doch Schwarzkopien dierekt heraus...........
Und keine Angst - ich eill keine.
Alt 13.04.2026, 14:20
Das hilft sogar sehr. Ok, Schlauch nur für kardanische Herde lt. Norm. Dann halt zwei Adapter hintereinander.
Alt 13.04.2026, 15:31
Aber bitte nur in Messing!
Grüße in die Runde!
  #93
Alt 13.04.2026, 16:23
Ach wo, denn die Zielgruppe weiß: So viele Leute brauchen das nicht, deshalb wird es für den einzelnen teurer.
Gruß Richard
Alt 13.04.2026, 17:06
Was steht denn wohl unter 3.3, Altanlagen?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #95
Alt 13.04.2026, 17:17
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.738 Danke in 4.505 Beiträgen
Totti
Einfach 77€ in den Antwortautomaten einschmeissen.
Gruss, Dirk
  #96
Alt 13.04.2026, 17:20
Totti
Da steht bestimmt , hier sind meine letzten 5 blauen Prüfbücher…..
Ach , hast du nicht ?
Auf was möchtest du dich denn berufen…..
Gruß Bergi :
Alt 13.04.2026, 17:26
Naja, die letzte Prüfbescheinigung ist ja da samt des Aufklebers (da sind bestimmt noch andere drunter).
Und dass das Kochfeld schon immer drin war, kann man ja auch erkennen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #98
Alt 13.04.2026, 17:38
Totti
Wie gesagt , dann würden wir schon eine Lösung finden.
Gruß Bergi :
  #99
Alt 14.04.2026, 07:35
Die oben verlinkte englische Version schreibt nichts von Altanlagen. Aber sie enthält eine sehr wichtige Regel:
  • For cooking appliances, a permanent, legible warning label, with a minimum character height of 4 mm, shall be affixed in a conspicuous position on or adjacent to the appliance (cooking stove or oven). This label shall provide at least the following information, in a language acceptable in the country of intended use: “DANGER — Avoid asphyxiation. Provide ventilation when the stove is in use. Do not use for space heating."
Ich hoffe, Ihr kontrolliert jetzt alle sofort, ob Ihr den Bäpper habt, dass die verwendete Sprache im Land der Nutzung "acceptable" ist (Kroatisch? Was ist mit Friesland?) und das vor allem die Buchstaben mindestens vier Milimeter hoch (sic!) sind!
Matthias.
P.S.: so absurd ist die Norm garnicht, macht eigentlich (fast) alles Sinn.
Alt 14.04.2026, 07:40
Selbstverständlich, wir sind doch keine Anfänger.
Bin vorbereitet für Bergi, auch was Kaltgetränke angeht.
Totti
Hits:	26
Größe:	26,2 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Gas an Bord - Füllstandsanzeiger mit App blaue-elise Allgemeines zum Boot 0 07.06.2024 14:50
Paraffin Kochplatten - wie funktioniert das? Joda2011 Technik-Talk 12 25.05.2016 21:24
Gas an Bord hermann.l Technik-Talk 14 11.11.2013 13:03
Mercruiser 4.3 geht beim Gas geben oder Gas wegnehmen manchmal aus… heinrichfranzpaul Motoren und Antriebstechnik 4 05.09.2013 21:35
Gas an Bord? quedi Allgemeines zum Boot 37 26.04.2012 23:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
