Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 177
Alt 11.04.2026, 16:33
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.718 Danke in 4.495 Beiträgen
Meines Wissens ist eben nicht egal, wie die Hydraulik angeschlossen wird. Ich bin mir sicher, dass das auch so in der Anleitung steht.
Es ist aber egal, wierum das Kabel der Pumpe in der ACU angeschlossen wird.
Totti
Jetzt mal ohne Dein spezifisches System zu kennen:
Es gibt Dauerlaufpumpen mit gleichbleibender Drehrichtung und Pumpen mit wechselnder Drehrichtung, die nach Bedarf (Volumen in eine bestimmte Richtung erforderlich) angesteuert werden, und das mit Leistungskurve.
Bei den Dauerlaufpumpen steuern Ventile den Volumenstrom, bei den umkehrbaren ändert sich die Drehrichtung des Motors.
Wenn nun die Anschlüsse am Zylinder (der übrigens immer ein zweiseitiger Druckzylinder ist) nicht passen, kann ich das typenabhângig entweder im Setup ändern oder ich tausche die elektrischen Anschlüsse der Pumpe.
Jemand von den Wissensträgern anderer Auffassung?...
Gruss, Dirk
  #177
Alt 11.04.2026, 20:16
Etoile Etoile ist offline
2.258 Danke in 1.122 Beiträgen
Das doofe ist nur, dass das gerade nicht aus der Anleitung hervorgeht.
Der Tipp, die Pumpe einfach umzupolen, ist der Einfachste und schnell zu erledigen.
Da stehen 10 Seiten was, man alles kalibrieren und einstellen kann, aber nicht, welcher Port Backbord oder Steuerbord ist.
Montageort des Funkgerätes Segelwilly Allgemeines zum Boot 19 10.10.2025 15:35
Macht der Montageort der Landanschlussdose Sinn ? Araldealer Allgemeines zum Boot 11 27.07.2011 09:46
Wohin mit der Funkantenne (Montageort) easy-boot Segel Technik 16 09.05.2010 20:05
hydraulikpumpe für autopilot Holger Selbstbauer 8 12.02.2006 16:21
Autopilot Cetrek - Hydraulikpumpe Bernie Allgemeines zum Boot 1 16.02.2005 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:36 Uhr.
