Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 100
Alt 10.04.2026, 16:37
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.014 Danke in 1.072 Beiträgen
Standard Wie tatsächliche Bootshöhe ermitteln?
Wir haben angeblich eine maximale Bootshöhe von 4,20m mit dem stehenden Geräteträger und der SAT Antenne obendrauf. Senkt man den Geräteträger ab sind es angeblich 3,65m. Mit gelegter Persenning/Verdeck noch 3,15m
Alles von unseren Vorgängern ermittelt und bisher auch keine Unfälle.
An einer einsamen Brücke in MeckPom hatte ich das mal zu verifizieren versucht: Gewicht an Schnur einmal bis zur Wasseroberfläche und einmal bis auf den SAT Dom. Differenz gleich echte Höhe. Bis ich gemerkt habe daß sich die Schnur etwas gedehnt hatte war wieder Verkehr und wir mußten die Brücke räumen.
Wie macht man das sonst?
Grüße in die Runde!
Alt 10.04.2026, 16:49
skibo skibo ist offline
3.252 Danke in 1.656 Beiträgen
Ist das eine Fangfrage?
Schöne Grüße an den August
Alt 10.04.2026, 16:51
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.852 Danke in 4.417 Beiträgen
Zollstock……
Gruß Bergi :
Alt 10.04.2026, 16:56
Nö, das meine ich schon ernst. Wie soll ich denn den Zollstock da halten? Mit einer Leiter übers Verdeck klettern und dort die 3m Wasserwaage auf dem SAT Dom balancieren?
Es soll GENAU sein, keine "paßt schon" Messung.
Hits:	49
Größe:	66,6 KB
Grüße in die Runde!
Alt 10.04.2026, 17:00
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist offline
Boot: Proficiat
509 Danke in 269 Beiträgen
Aufbauten bis Deck - Deck bis Wasseroberflächen.
Zollstock klingt gut. (Gliedermaßstab)
Was soll genauer werden?
Um dann bei 2cm Luft noch durchfahren?
Du hast ein Boot.
Alt 10.04.2026, 17:01
Laserpointer auf den Dom.
Gruß Bergi :
Alt 10.04.2026, 17:03
An den SAT Dom kommt man nur nach Abbau des Verdecks ran. Selbst dann bräuchte man eine längere Wasserwaage um auf das Deck messen zu können (und das ist gewölbt). Und dann das gleiche bis zum Wasser.
Deshalb der Versuch mit dem Lot von oben (Brücke). So etwas "einfaches" suche ich.
Grüße in die Runde!
Alt 10.04.2026, 17:14
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.161 Danke in 3.831 Beiträgen
Stell dein Boot der Feuerwehr für die nächste Übung zur verfügung.
Dann kommen die mit dem Leiterwagen, damit kommst du dann über dein Boot.
Oder nochmal unter die Brücke fahren.
Gruß Jogie,
Alt 10.04.2026, 17:19
Benutzerbild von Ostfriesen
6.517 Danke in 2.817 Beiträgen
Das riecht schwer nach Pseudopräzision ...
Veränderliche Ladung, Trimmung, Wasserbewegung, etc.
Da ist das Dezimetermaß hinreichend.
Beste Grüße, Alex
Alt 10.04.2026, 17:20
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.854 Danke in 4.540 Beiträgen
Genormte Brücke mit möglichst geringer Höhendifferenz zur angenommenen Durchfahrtshöhe wählen.
Die Differenz dann mit dem Messschieber ermitteln, aber bitte die Nachkommawerte notieren!
Edit: Smilie vergessen.
Gruss, Dirk
Geändert von Startpilot (10.04.2026 um 19:15 Uhr)
Alt 10.04.2026, 17:24
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37 >PATHFINDER<
Rufzeichen oder MMSI: vorhanden
5.301 Danke in 779 Beiträgen
Wenn du keine 3m Wasserwaage hast, dann kannst du auch einen ausreichend langen Stab ( Besenstiel oder so) nehmen. An dessen Ende kommt dein Lot und das andere Ende an den Punkt, den du messen willst. Jetzt mit eine „normalen“ Wasserwaage den Stab austarieren. Geht hervorragend mit einem Helfer. Bingo!
So habe ich das bei meiner Pathfinder gemacht und du kannst mir gerne glauben: Ich bin genau…
Beste Grüße,
Phil
Alt 10.04.2026, 17:29
Heretique Heretique ist offline
230 Danke in 124 Beiträgen
Nein die Frage ist schon interssant. Z.B die Durchfahrtshöhe unter der Brücke durch von Omis (HR) scheitert bei mir im praktischen Versuch um 1cm
Wie kann man das aber vorher bestimmen?
Wenn man das bestimmen kann kann ich eventuell später mit vollem Tank oder zur bestimmten Ebbe/Flut Zeiten es doch schaffen.
Die Idee mit dem Laser finde ich gut.
PS 3 Antworten dazwischen. was ratet ihr mir.
Gruß: Alen: kommt gut zurück.
Alt 10.04.2026, 17:41
Natürlich würde ich diese Messung mit allen Tankfüllungen wiederholen um die Bandbreite zu sehen. Und dazu kommt dann die Übertragung auf unseren Peilstab vorn damit man ggf. schon vor dem Einfahren unter das Hindernis sieht ob es auch hinten paßt.
Wir haben KEINEN festen Liegeplatz und damit keine Klappleiter dabei/zur Verfügung. Eine lange Wasserwaage mitnehmen ginge ja noch....
Grüße in die Runde!
Alt 10.04.2026, 18:01
Es gibt ausziehbare Messlatten bis 4 oder 5 Meter lang. Gehe zu einem Straßenbauer.
Alt 10.04.2026, 18:24
Vwdr43 Vwdr43 ist offline
Boot: Storebro 31 Biscay
Rufzeichen oder MMSI: DH8257 MMSI 211245500
48 Danke in 33 Beiträgen
Hast Du eine Badeplattform dran ? Wenn ja, wie weit wäre in etwa die Entfernung von der Plattform bis zum Dom ?
Grüsse aus Wilhelmshaven
Alt 10.04.2026, 18:43
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.002 Danke in 1.999 Beiträgen
Triangulation?
Gruß Mirko
Alt 10.04.2026, 18:49
Um Gottes Willen , man muss ja auch nicht übertreiben. Auf den cm kommt es wohl nicht an.
Alt 10.04.2026, 19:03
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.365 Danke in 4.091 Beiträgen
Man könnte auch einen Rotationslaser ausborgen....
Oder grob messen und paar cm drauflegen
MfG* * * *Mario
Alt 10.04.2026, 19:05
Boot: MAB 12
Ich frage mich, was die ganze Diskussion zur "absoluten" Brückendurchfahrtshöhe bringen soll.
Die Variablen in der Rechnung:
- Trimm (Tankinhalte)
- Genauigkeit der angegebenen Brückendurchfahrtshöhe
- aktueller Wasserstand
- Wellen
Irgendwie kommt man doch bei <20cm Differenz in den Bereich, in dem genau gecheckt werden muss; niemand fährt dann noch mit Marschgeschwindigkeit durch.
Viele Kanalstrecken haben garantierte Durchfahrtshöhen; habe ich die erste Brücke geschafft, kann ich mich auf die weiter folgenden Höhen verlassen (Streckenkunde vorausgesetzt).
Ansonsten gilt: vorsichtig nähern, mit zuverlässiger Deckskraft am Bug und möglichst mit flexibler Antenne "on top".
Ich habe das Glück, von Gangbord aus durch das offene Schiebefenster Ruder und Morseschaltung bedienen zu können.
Für Kollegen mit zweitem Steuerstand -Achterdeck-oder Fly- kein Problem, soweit sie nicht auf dem Achterdeck in einer Planenglocke sitzen.
Aber auch die haben oft einen zu öffnenden Mittelteil, der den Blick nach oben ermöglicht.
Gruss, Dirk
Alt 10.04.2026, 19:31
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.401 Danke in 631 Beiträgen
Wegen des SAT-Domes: Höhe des Domes bis zu Geräteträger messen. Danach Höhe des Geräteträger bis zur Oberkante der Seitenwand. Danach Höhe der Oberkante Seitenwand bis zur Wasseroberfläche messen. Das alles in einen Topf werfen, gut durchmischen, etwas Salz dazu und leicht köcheln lassen. Wem das zu umständlich ist: Einfach die 3 Werte zusammenrechnen und einen eigens definierten Sicherheitswert hinzufügen (nicht abziehen!). Fertig!
Sicherheitshalber rate ich noch zur Umrechnung in das chinesische Maß Chi (尺): Chinesischer Fuß, heute exakt 1/3 Meter (ca. 33,33 cm). Auf einen Zettel aufschreiben und an exponierter Stelle im Boot anbringen, damit man auch auf chinesischen Gewässern auf der sicheren Seite ist!
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Geändert von Aggsl (10.04.2026 um 20:06 Uhr)
Alt 10.04.2026, 20:55
37.888 Danke in 22.681 Beiträgen
Wenn man wegen brücken Sorgen hat.. Am bug ne angelrute hin die höher ist als das boot ... wenn diese nicht an der Brücke kratzt kommt man durch
Alt 10.04.2026, 21:17
Danke für die Hinweise! Auch wenn einige ja nicht so ernst gemeint waren
Das wichtigste wäre jetzt die Ermittlung der Höhe von Oberkante SAT Dom bis zur Mitte des gewölbten Oberdecks. Jetzt steht das Boot noch an Land und eine Klappleiter stünde dafür zur Verfügung. Braucht also nur eine lange Wasserwaage und einen Gliedermaßstab/digitales Meßgerät.
Wenn es dann im Wasser ist kann man die restlichen Maße (je nach Tankfüllung) von diesem Fixpunkt mit einer langen Meßlatte/Wasserwaage gegen die Wasseroberfläche ermitteln. So eine Latte sollte vor Ort zu finden sein.
Das ist zwar aufwändiger als die Brückenmessung aber zumindest jederzeit wiederholbar weil das "umständliche" Messen der SAT Domhöhe entfällt/nur einmal gemacht werden mußte.
Bleibt das Übertragen des Höhenmaßes vom Dom auf den Peilstab. Das geht nur im Wasser und im Dunklen mit einer Laserwaage, braucht aber wieder eine Leiter.....
Unser Schiff ist überall in Europa unterwegs und hat keinen festen Liegeplatz; da muß man schon planen was vor Ort verfügbar bzw. mitzunehmen ist. Und ja, wir brauchten schon einmal einen neuen SAT Dom weil sich jemand verschätzt hatte
Grüße in die Runde!
Alt 10.04.2026, 21:24
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.371 Danke in 531 Beiträgen
Hört sich ganz schön hilflos an.
Was spricht denn dagegen das Boot von oben nach unten oder umgekehrt schrittweise zu vermessen. Dafür benötigt man lediglich einen Zollstock oder Gliedermaßstab oder Meterstab, einen Stift und ein Blatt Papier und einen Taschenrechner (oder Kopfrechnen).
Wenn man schon mal dabei ist, kann man so auch die Länge, LLW und Breite messen.
Tiefgang ist etwas schwieriger.
Dachlatte gibt es in 3 oder 5 m .. In der Regel reichrn 3m
Diese an der Rehling befestigen und mit einem Hilfsmittel vom Dom zur latte peilen... lattenlänge messen fertig hat man die Höhe über der rehling..
Jetzt braucht es nur noch die Höhe der rehling zur wasseroberfläche..
Alt 11.04.2026, 07:41
Am besten mit Glöckchen.....
Bootshöhe am Trailer ??? JollyJumper Allgemeines zum Boot 12 17.09.2013 16:32
Das tatsächliche Alter von Neubatterien tupilaq Technik-Talk 16 21.09.2012 19:09
Friesland, Dauer : 4 Wochen, Bootshöhe: 4 Meter plutos Woanders 6 15.02.2011 20:10
Bootshöhe baggergert-oh Allgemeines zum Boot 4 26.10.2010 21:17
tatsächliche länge bayliner 2855 bj 89???? alfoat Allgemeines zum Boot 7 11.04.2007 22:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
