| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Es ist wieder so weit, das Boot soll mal wieder auf Hochglanz gebracht werden.
Ich besitze ein kleines 4,50 m Konsolen Boot (Remus 450) mit hauptsächlich weißen Gelcode, aber auch einen schwarzen Dekorstreifen (ich denke, das ist auch Gelcode) Das Boot wurde die letzten Jahre vom Vorbesitzer nicht wirklich poliert, und ist deshalb relativ matt und hat ein paar Kratzer und unschöne Stellen. Das Ganze wollte ich jetzt versuchen, mit einer guten Politur wieder hinzubekommen. Dazu habe ich im Forum schon versucht, die meisten Beiträge zu lesen, jedoch sind trotzdem noch ein zwei Fragen offen. Mein Plan: eine Politur in drei Schritten. Da mein Boot ja erst zehn Jahre alt ist, denke ich, dass ich vorher nicht großartig schleifen muss. 1. Polieren mit Behnke Heavy Cut 2. Polieren mit Menzerna 3500 3. Versiegeln mit Menzerna Power Lock Ultimate Das von Behnke habe ich noch da, den Rest würde ich neu bestellen bei Lupus. Dort gibt es aber nur die oben genannten Autovarianten, nicht die speziellen für Boote. Vor der Boots Serie haben viele, die hier glaube ich aber auch im Forum verwendet. Ist das immer noch so und kann ich die einfach nehmen? Als Pads würde ich die weichen und mittleren von Rotweiss nehmen. Wie viele werde ich da brauchen? Ich habe noch eine Rotationsmaschine liegen, kann ich diese verwenden oder sollte ich unbedingt eine Excentrer Maschine anschaffen. Mit der obigen genannten dann natürlich mit niedriger Drehzahl und eher vorsichtig Rantasten. Vorher müsste ich das ganze Jahr noch ausgiebig reinigen. Da gibt es natürlich irgendwelche Reiniger. Speziell für Boote, viele hier im Forum empfehlen aber auch einfach Mittel von Aldi. Kann man das so machen? Geändert von tanki (06.04.2026 um 01:22 Uhr) |
Moin!
Kenne das Produkt von Behnke nicht, bin sonst aber Fan von Menzerna. Die 2500er hat auf Autolacken eine sehr gute Spreizung, sprich guter Abtrag und tr otzdem höher glanz. Mit der Kombi aus 2500 und 3500 zusammen mit einem einfachen Excenter und 120er Schwämmen bekommt man fast jede Oberfläche wieder schön. Bei einem Rotationspolierer mußt Du sehr auf die Temperatur aufpassen, gerade bei Gelcoat und den gewölbten Flächen kann es schnell zu heiß werden. Wenn Du also wenig Übung hast, wäre ein einfacher Excenter die bessere Wahl. Hab ne ältere "DAS 6pro", bei der Suche danach findest Du auch gleich Sets mit Menzerna Polituren für unter 150€. Ein Excenter verzeiht mehr und ergibt ein besseres Finish.
Gruß Ingo |
Hi!
Menzerna hat auch ein sog. One-Step Gelcoat Polish im Angebot. Damit habe ich auf normal belasteten Flächen sehr gute Erfahrungen. Verarbeite es zu 95% mit einem Rotationspolierer und man spart für ein relativ gutes Ergebnis einiges an Zeit. Wer es perfekt mag, muss mitm Exzenter und einer super feinen Politur nochmal hinterher gehen...
Beste Grüße! der ZAUSEL alias Guido ![]() European Region Coordinator |
Würd nicht gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen.
Nimm anstatt der Heavy Cut ne Schleif-, oder Feinschleifpolitur. Wenn Heavy Cut dann nehm wenigstens ein weicheres Pad. Die beiden weiter Schritte kannst so machen. Ingo schreibt es richtig. Ohne Übung, besser nen Excenter verwenden
Stephan |
das Behnkezeug ist um Lichtjahre besser als Menzerna. Je nach Verwitterungsgrad sollte vorher geschliffen werden, wenn schon matte Stellen zu sehen sind ganz sicher. Ich hab mit 1000er (Nass und per Hand) angefangen, danach 2000er und anschließend poliert. Das Ergebnis überzeugt heute noch. Sehr schön sichtbar am Bug, links Menzerna (1 Saison alt) rechts Behnke FastCut (die Highgloss kam danach, der Unterschied ist aber schon sichtbar). Mein Gelcoat war aber auch sehr stumpf.
Gruß, Jörg! Geändert von Erposs (07.04.2026 um 11:23 Uhr) |
Ich habe erst vor einer Woche mein 1994 Boot poliert (wurde vom Vorbesitzer nie gemacht) Ich habe mal die Koch Chemie Marine One Step Politur ausgetestet und bin begeistert, dass Boot sieht für den geringen Aufwand super aus! Wichtig ist die richtige Wahl des dementsprechenden Polierpads und die richtige Poliermaschine! Im Anschluss hat das Boot eine Marine Keramikversiegelung erhalten. Alternativ kann ich die 3M One Step Marine Politur empfehlen! VG
Koch Chemie ist deutlich besser zu verarbeiten als Menzerna.
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]() |
Teile absolut deine Meinung! Habe vor 2 Wochen mein 1994 Boot mit der kochchemie One step poliert und muss sagen, dass ich bisher keine bessere Politur im Bezug auf Ausfahren und übrige Polierreste abnehmen hatte!
| Themen-Optionen | |
| Hilfe!! Altes Boot, neuer Motor, altes Problem | Harryhirsch0815 | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 17.07.2014 06:21 |
| Antifouling auf 10 Jahre altes Boot | BNI | Restaurationen | 6 | 30.12.2011 11:52 |
| Haarrisse im Gelcoat 10 Jahre altes Boot normal? | Sailman1975 | Restaurationen | 24 | 05.10.2011 14:05 |
| Spiegel.de: 141 Jahre altes U-Boot | DerAlex | Allgemeines zum Boot | 0 | 07.06.2005 14:14 |
