Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 75
Alt 18.10.2022, 07:16
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
941 Danke in 237 Beiträgen
Die Leerlaufdrehzahl kann man in einem gewissen Bereich mit dem originalen Stardiagnose von Mercedes einstellen.
Also entweder auf Aliexpress kaufen oder zu Mercedes fahren
Hatte bei mir aber die Erfahrung gemacht dass wenn man die LEerlaufdrehzahl gesenkt hat, direkt der Motorlauf rauher wurde und die vibrationen durch den Rump mehr wurden.
  #52
Alt 18.10.2022, 09:19
5.045 Danke in 3.190 Beiträgen
Zitat von Draco1700tl Beitrag anzeigen
Hall Chris,
Wenn du das originale Thermostat mit 89° verbaut hast solltest du schon diese Temp erreichen.
Ich habe das Tropen-thermostat mit 79° eingebaut und fahre so 85° und Vollgas 95°.
Erst wenn du diese Temperatur erreicht hast macht es auf und geht durch deinen Kühler.
Habe bei mir so einen wie ein Bowman eingebaut nur von der Firma Funke.
Siehst du hier:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=294291
Grüße Philipp
Hallo Phillip,
nachdem hier dutzende von Umbauprojekten begonnen werden, aber die wenigsten erfolgreich umgesetzt, ist das hier mal eine erfreuliche Ausnahme.
Herzlichen Glückwunsch.
Was die Wärmetauscher betrifft, klingen Deine Angaben allerdings so, als ob die doch zu "klein" sind.
Üblicherweise ist ein Thermostat bei 10° C über Öffnungstemperatur voll geöffnet.
In Deinem Fall wäre das bei 89°C.
Wenn die Temperatur dann bei Vollgas darüber hinaus steigt, ist das ein deutliches Zeichen, dass die Kapazität des Wärmetauschers nicht ausreicht.
In der Praxis heißt dass, das bei steigender Wassertemperatur und/oder zunehmender Verschmutzung der Kühlrohre (die in der Praxis immer auftritt), die Temperatur immer weiter steigt (bei Vollgas).
Wenn Du nie Vollgas fährst, ist das kein Problem, dann kannst Du alles so lassen, aber man sollte sich dessen halt bewußt sein.
Edelstahl-Wärmetauscher würde ich auch nicht empfehlen, die sind schwer, teuer und brauchen wegen des schlechteren Wärmeüberegangs deutlich mehr Fläche. Die Kupferwärmetauscher mit Opferanode sind völlig ausreichend.
Wenn die Edelstahltauscher schon drin sind, läßt man die natürlich.
Weiterhin viel Erfolg mit dem Projekt !!
Götz
P.S.: Wenn Du die Kühlleistung erhöhen willst, kannst Du auch einen weiteren WT in Reihe schalten, evtl. reicht sogar ein separater Öl/Seewasser WT.
  #53
Alt 18.10.2022, 10:05
Hallo Götz,
Ich glaube du vermischt hier ein paar Beiträge.
Das ist der Umbau Thread von "chris3962" und nicht meiner.
Mein Wärmetauscher ist bestimmt nicht zu klein.
Ich fahre den schon seit 2Jahren.
Es können auch 90° sein, ist nur ein analoges Schätzeisen an dem ich ablesen kann ;)
Ich habe den hier verbaut:
Hits:	48
Größe:	63,8 KB
Alt 18.10.2022, 11:57
RING18 RING18 ist offline
9.680 Danke in 3.171 Beiträgen
zum Thema Wärmetauscher, ich habe das "Problem", dass das Wasser was vom Wärmetauscher zum Motor zurück kommt so kalt ist das das Thermostat wieder etwas schließt.
Darum geht meine Temperatur bei längeren Vollgasfahrten auf knapp über 100°C.
Eine steigende Temperatur muss also nicht immer von einem zu kleinen Wärmetauscher kommen.
Gruß Thomas
  #55
Alt 20.10.2022, 21:35
Einen zu großen WT gibt es eigentlich nicht, aber eine unglückliche Zusammenstellung von Komponenten, die nicht zusammen passen.
Wenn z.B. ein Bypass fehlt, bei dem auch bei geschlossenem Thermostat Wasser im Motor umgepumpt wird, kommt es dazu, dass das Thermostat ständig auf- und zu geht.
Aber das ist nur ein Beispiel, ob das bei deinem Kühlsystem zutrifft, weiß ich nicht.
Götz
  #56
Alt 23.10.2022, 22:37
Benutzerbild von chris3962
chris3962 chris3962 ist offline
412 Danke in 46 Beiträgen
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
ich fahre BMW M57 aus dem 5er E39. Serie haben die 193Ps und 410Nm, Hauptvorteil ist das die Dinger nahezu unzerstörbar sind und man sie ordentlich aufblasen kann.
Ich habe das große Glück einen Freund zu haben der jedes Bit in den Steuergeräten so umschreiben kann wie ich es möchte. Den ganzen Rest mache ich komplett selbst.
Leider kann er nur die alten BMW und Opel Steuergeräte umschreiben, sonst hätte ich den Kontakt gerne vermittelt.
Gruß Thomas
Hallo Thomas, mein Programmierer hat sich jetzt nicht an der Ehre nehmen lassen und macht jetzt mal einen Versuch mit 750 Umdrehungen Leerlauf. Schauen wir mal ob der 4 Zylinder da auch noch schön rund läuft.
Irgendwie geht immer
Gruß Christian
  #57
Alt 09.11.2022, 21:55
Peter36 Peter36 ist offline
Boot: Cravelle Legende 209
2 Danke in 1 Beitrag
Hallo Christian,
ich freue mich sehr das du mit dem Umbau zufrieden bist und auch positive Erfahrung was Verbrauch und Leistung angeht machen konntest.
Ich würde sagen Ziel Erreicht
Danke das ich den Umbau machen durfte hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Würde ich auf Jeden Fall so nochmal machen.
Zum Thema Leerlaufdrehzahl,
Die Software habe ich nochmal getestet, der Motor macht jetzt wie gewünscht 750 U/min.
Nun müssen wir einen Termin ausmachen damit ich die Soft aufspielen kann.
  #58
Alt 11.11.2022, 21:58
Zitat von Peter36 Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
Hey Peter, schön Dich hier zu sehen. Super, dann können wir ja im Frühjahr vor der Saison nochmal Software tauschen. Bis dahin ist auch mein Knie wieder komplett und verheilt.
Gruß Christian
Gruß Christian
  #59
Alt 29.12.2022, 11:34
Hallo Leute, nachdem ich heuer eben auf Diesel umgebaut habe, geht mir in der letzten Zeit immer wieder der Gedanke des Dieselpilzes durch den Kopf. Ich habe mein Boot etwas unter halbvoll gefahren (Rest ca 130L, gesamt 290L) und habe auch brav Dieseladditiv dazu gegeben. Also gehe ich davon aus das sich im Tank auch nix ungewolltes ergibt. Liege ich da falsch???? oder mach ich da was falsch.
Gruß aus Bayern
Gruß Christian
Alt 29.12.2022, 12:03
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
Gruß aus Bayern
Hallo Christian,
sollte dein Tank wasserfrei sein, wirst du kein Problem mit Dieselbakterien bekommen.
da ja erst von Benzin auf Diesel umgebaut wurde, gehe ich mal davon aus.?.?
Werner
Alt 29.12.2022, 13:26
Hallo Werner,
Danke Dir für die Antwort. Habe den Tank eigentlich bis zur Neige ausgepumpt also sollte definitiv kein Wasser drin gewesen sein. Habe ich das richtig verstanden das nur durch die Abtrennung des Wasseranteils die Bakterien arbeiten können?
Gruß Christian
Alt 29.12.2022, 13:52
Lady An Lady An ist gerade online
5.063 Danke in 2.163 Beiträgen
Die Bakterien leben in der Schicht zwischen Wasser und Diesel. Diese Schicht entsteht bei Biodiesel automatisch, aber auch durch Kondenswasser an den Dieseltankwänden.
  #63
Alt 29.12.2022, 14:04
hier was zum lesen: https://www.gt-es.de/dieselpest-ursa...gen-loesungen/
Werner
  #64
Alt 01.03.2023, 16:55
Heute bei dem traumhaften Wetter mal die beiden Motore angeworfen. Habe mich schon seit langen gefragt wie es nach 5 Monaten Stillstand mit den Diesel zum Starten geht. Das Boot stand den ganzen Winter mit Plane abgedeckt neben der Halle, also haben die Motoren auch minus 15 Grad heuer abbekommen.
Das Starten war absolut problemlos und sie sind auf das erste drehen des Schlüssel angesprungen. Durch die Zweikreiskühlung und die elektrisch abschaltbaren Impellerpumpen war es auch ohne Wasserpritscheln möglich.
Hits:	79
Größe:	153,3 KB
ID:	979900   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	135,6 KB
ID:	979901   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	155,6 KB
Hits:	85
Größe:	117,8 KB
ID:	979903   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	122,2 KB
ID:	979904   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	83,8 KB
Gruß Christian
  #65
Alt 18.03.2023, 18:37
Nachdem ich gestern mein Lieblingsspielzeug zum Hafen gefahren habe, damit sie ausgewintert und poliert wird, geht es momentan Schlag auf Schlag. Heute kam vom WSA der Bootsschein zurück. Jetzt sind die beiden Mercedes Diesel ganz offiziell eingetragen .
Hits:	77
Größe:	168,3 KB
ID:	981135   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	131,9 KB
ID:	981136   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	112,9 KB
Hits:	115
Größe:	105,3 KB
Gruß Christian
  #66
Alt 29.10.2023, 13:47
So, wieder ein Jahr vergangen und die Saison ist vorbei. Kurzes Update was die beiden Diesel heuer so veranstaltet haben. Auf der Steuerbord Maschine hat sich eine Schweißnaht des Wärmetauschers geöffnet, zum Glück nach außen, und musste nachgeschweißt werden. Sichtbar durch Wasser in der Bilge. War aber nie ein Problem für die Bilgenpumpe. Im September hat sich dann noch die Seewasserpumpe der Steuerbord Maschine verabschiedet. War aber doppelter eigener Fehler. Zuerst weil vergessen wurde die Schrauben mit Gewindesicherung einzustreichen, und zum Zweiten weil man dann nur die Schrauben angezogen hat obwohl es mir auffallen hätte sollen, dass die Adapterscheibe schon taumelt und der Lagersitz hin war. So hatte ich Gummigeruch in der Nase und der Auspuffbalg war hin. Dann in einer Hauruck Aktion ausgebüchst und modifiziert.
Hits:	40
Größe:	61,4 KB
ID:	1000476   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	115,1 KB
ID:	1000477   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	92,3 KB
Hits:	38
Größe:	92,2 KB
ID:	1000479   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	99,6 KB
Gruß Christian
  #67
Alt 29.10.2023, 14:10
Seit Donnerstag steht das Boot jetzt wieder zu Hause und ich habe aus dem Plotter die Daten ausgelesen. Habe das Boot seit 2017 und das Grund Log zeigt 3759Km an. kam mir als zu hoch vor, aber dann bin ich drauf gekommen das hier die Trailerfahrten auch dabei sind. Pro Jahr gehen also 140Km (70KM einfach) weg. Bin also bis jetzt nur 2779Km in 7 Jahren gefahren.Trip2 steht für die Km seit Einbau der Mercedes Diesel Motoren. 1703 -280Km. Also sind die beiden jetzt schon 1423Km im Boot gelaufen. Heuer bin ich nur auf 573Km gekommen.
Hits:	31
Größe:	73,9 KB
ID:	1000482   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	173,8 KB
ID:	1000483   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	210,9 KB
Hits:	40
Größe:	127,3 KB
ID:	1000488   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	168,6 KB
Gruß Christian
  #68
Alt 31.01.2025, 19:03
Wieder ist eine Saison durch und die nächste steht in den Startlöchern. Letztes Jahr, Anfang Juni, hat der erste selbstgeschweißte Wärmetauscher ein zweites Mal an der Schweißnaht aufgemacht. Kurz vor dem Hochwasser wurde das Boot nach Hause geholt und ich habe den Wärmetauscher gegen einen Bowman getauscht. Nach dem Umbau ging es mitte Juni zurück ins Wasser und die Probefahrten waren sehr gut. Der Steuerbord Motor ging hoch auf 93Grad und hielt die Temperatur auch bei Volllast. Ende letztes Jahr konnte ich noch einen 2ten Bowman kaufen und der wurde jetzt eingebaut. Jetzt ist meiner Ansicht die letzte Schwachstelle weg. Die beiden Mercedes Diesel laufen immer noch zuverlässig und vor allem sparsam. Mit einer Tankfüllung (290L) bin ich letztes Jahr über 430km gekommen.
Hits:	41
Größe:	153,1 KB
ID:	1033842   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	195,2 KB
ID:	1033843   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	182,4 KB
Hits:	36
Größe:	176,1 KB
ID:	1033845   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	144,7 KB
ID:	1033846   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	208,4 KB
Hits:	36
Größe:	173,5 KB
ID:	1033848   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	175,4 KB
ID:	1033849   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	172,7 KB
Gruß Christian
  #69
Alt 02.11.2025, 19:36
Wieder ein Jahr vorbei und die Diesel laufen noch. Im Winter 24/25 wurde ja der 2te Wärmetauscher gewechselt und die Temperaturen sind BB immer 92 und Steuerbord immer 93Grad. Aber heuer hat es auch die BB Seewasser Pumpe zerlegt. Da sieht man wenn es Steuerbord nicht hält kommt BB bald hinterher. Das interessante war das die beiden neu eingebauten OBD Anzeigen aus dem Autozubehör gleich mit Blinken und Hupen darauf aufmerksam gemacht haben. Also BB ausgeschaltet und mit der SB Maschine zum Hafen zurück. Dann ausgebaut und zu Hause Buchse gedreht, eingepresst und verschweißt. Am nächsten Wochenende wieder eingebaut und läuft.
Hits:	28
Größe:	161,0 KB
ID:	1052476   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	135,9 KB
ID:	1052477   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	125,8 KB
Hits:	29
Größe:	155,9 KB
ID:	1052479   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	136,5 KB
Gruß Christian
  #70
Alt 03.04.2026, 21:01
Und wieder steht eine Saison in den Startlöcher. Beim auswintern hörte ich ein klingeln beim anlassen. Klingeln ist nie gut. Und es war wieder mal die Seewasserpumpe. Sie halten scheinbar immer 2 Jahre. Jetzt hatte ich die Schnauze voll und habe nach einer anderen Lösung gesucht. Ich habe mir 2 chinesische Mercruiser Bravo gekauft und Halter für die Mercedes Motoren gebaut. Leider hatten die Pumpen 140mm Riemenscheiben welche nach dem ersten Montagetest zu groß waren. Und sie waren so gut aufgepresst das man sie nur runterstechen konnte. Also im Internet 115mm besorgt und adaptiert. Jetzt sind sie drinnen und neu verschlaucht. Probelauf OK.
Hits:	29
Größe:	109,0 KB
ID:	1059200   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	132,4 KB
ID:	1059201   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	135,3 KB
Hits:	28
Größe:	114,9 KB
ID:	1059203   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	150,2 KB
ID:	1059204   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	130,8 KB
Hits:	31
Größe:	125,7 KB
ID:	1059206   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	121,7 KB
ID:	1059207   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	100,0 KB
Hits:	27
Größe:	78,7 KB
Gruß Christian
  #71
Alt 07.04.2026, 08:53
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
314 Danke in 215 Beiträgen
...Die beiden Mercedes Diesel laufen immer noch zuverlässig und vor allem sparsam. Mit einer Tankfüllung (290L) bin ich letztes Jahr über 430km gekommen.
Servus Chris,
habe den Beitrag jetzt erst entdeckt: Hut ab vor so einem Umbau!
Um diese wuchtigen und auch schon komplexen Motoren (Turbo, Cdi, etc.) in so einen engen Raum zu verfrachten sowie stabil ans Laufen zu kriegen, da braucht man schon ordentlich Hirnschmalz & Mut zur Lücke!
Bin aber etwas verdutzt über Deinen Verbrauchstwert...habe sie hoffentlich richtig ins Excel gehackt und "skaliert": kann das stimmen?
Eine gute Saison,
vielleicht sieht man sich auf der Donau
Ciao Lutz
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 220-cdi.pdf (18,1 KB, 26x aufgerufen)
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 07.04.2026, 23:00
Hallo Lutz, was meinst Du damit, dass der Verbrauch hoch ist?. Ich bin sehr glücklich damit. Hatte mit den beiden VP434 (v6, 4,3L Vergaser) bei Vollgas 130l bei knapp 70Km/h. Boot und Auto kannst Du nicht vergleichen. Allerdings wenn ich jetzt Kanal fahre ist der Verbrauch gegenüber den Benzinern extrem besser. Früher bin ich nur bis Deggendorf gekommen und musste mit Kanistern nachtanken wenn ich nach Österreich wollte. Jetzt komme ich fast nach Wien. Gruß von der Donau, wo die kleine heute wieder hingekommen ist.
Hits:	17
Größe:	161,5 KB
ID:	1059436   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	92,2 KB
ID:	1059437   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	136,0 KB
Gruß Christian
Alt 07.04.2026, 23:05
Ach ja, ist mir gerade noch eingefallen. Du musst es noch durch 2 teilen, weil es 2 Motore sind. Wenn Du es natürlich als Bootsverbrauch nimmst ist es natürlich korrekt. Wenn ich es mit den Verbrauch der in der Boote vorgestellten Schiffe vergleiche liegen sie auch gut dabei.
Gruß Christian
Alt 24.04.2026, 20:44
Gestern habe ich die Vorteile von Mercedes Motoren gesehen. Nach dem Einbau der neuen Seewasserpumpen habe ich scheinbar ein wenig geschludert. Im Wasser hat man es dann ganz schnell gemerkt das die Leistung gefehlt hat. Zuerst war es nur die Backbord Maschine, welche auf Notlauf ging. Grund war ein nicht sauber eingesteckter Luft-Massen-messer Stecker. Eingsteckt, Fehler gelöscht, und dann lief sie wieder sauber. Dann zickte die Steuerbord Maschine und regelte ab ca 2000UpM den Ladedruck ab. Da war der Schlauchnippel vom Ladedruck Sensor abgebrochen. Aber das schöne war das wir in der Mercedes Niederlassung von Regensburg das Ersatzteil bekommen haben. Vom Hafen waren es nur mal einfach 20Km zu fahren und eine Stunde später waren wir wieder auf dem Boot. Eingebaut und Probefahrt gemacht. Jetzt sind beide wieder voll da.
Hits:	14
Größe:	69,8 KB
ID:	1060614   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	57,1 KB
ID:	1060615   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	133,2 KB
Hits:	18
Größe:	51,2 KB
Gruß Christian
  #75
Alt 24.04.2026, 20:53
Draußen hat es dann wieder richtig Spaß gemacht, weil das Wetter auch gepasst hat und das Boot eben wieder vernünftig gelaufen ist.
Hits:	16
Größe:	97,6 KB
ID:	1060618   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	113,2 KB
ID:	1060619   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	174,1 KB
Gruß Christian
Mercedes ML 320 CDI. W164. Tip's, Hilfe Pommes Technik-Talk 22 20.11.2015 20:15
Ein mir unbekannter Behälter bei Mercedes Benz ML 350 CDI Cedrik270405 Kein Boot 41 18.09.2014 07:55
Mercedes 320 CDI T-Modell Bj. 2007 Fortune Werbeforum 21 29.03.2012 20:30
Mercedes ML 270 CDI MST77 Kein Boot 10 04.06.2011 11:09
Mercedes C200 CDI als Zugfahrzeug calypso Kleinkreuzer und Trailerboote 48 20.10.2009 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
