Alt 07.04.2026, 18:23
Benutzerbild von Eggerstedt
Eggerstedt Eggerstedt ist offline
Boot: Crownline 210 CCR
162 Danke in 71 Beiträgen
Standard Strom plötzlich weg und Motor geht aus
Moin!
Ich fahre eine Crownline 210 aus 1996 mit einem VP 4,3 Liter Motor.
Ich habe das Problem, dass manchmal der Strom einfach weg ist und der Motor ausgeht.
Genauer: Der Motor geht aus, sämtliche Armaturen sind stromlos. Die Trimmung hat noch Strom, da diese vermutlich direkt vom Hauptschalter ein Kabel bekommt.
Der Strom ist manchmal nach Sekunden, manchmal erst nach Minuten wieder da.
Ich kann den Fehler nicht reproduzieren und auch nicht provozieren.
Ich weiß nicht, woran es liegen könnte. Habe aber auch in Sachen Elektrik und Motor nicht die Kenntnis. Bevor ich damit eine Werkstatt aufsuche ist die Frage, ob hier jemand Ansätze zur Lösungsfindung hat.
Hier ein Video zur Umgebungssituation:
https://share.icloud.com/photos/07el...hHzvieM8WuDzPA
Besten Dank schon mal.
Timo
Hits:	58
Größe:	76,9 KB
ID:	1059410   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	87,5 KB
ID:	1059411   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	91,5 KB
Timo
Alt 07.04.2026, 18:41
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.839 Danke in 1.137 Beiträgen
Such dir mal die Stelle wo die Trimm-Versorgung abzweigt, der Fehler kann eigentlich dann nach diesem Punkt bzw. ggf. an diesem Punkt sein.
Schalt irgendwas ein das du gut im Blick hast oder hörst (Squelsch offen am Funkgerät) und wackel mal an Kontakten/Kabelschuhen und zieh auch etwas an den Kabeln.
Für mich klingt es spontan nach einem schadhaften Kabelschuh, der von außen aber gesund aussehen kann beim schnellen Hinsehen. Auch dieses “Strom kommt mit der Zeit wieder zurück” deutet darauf hin…
Und pass auf wenn du anziehst, nicht das du ein größeres Kabel in der Hand hast und einen Kurzschluss reisst.
Für mich klingt es auch eher nach einem Problem auf der Masse-Seite.
Und wenn du dir das nicht siehst: Hol dir gleich jemanden der sich auskennt BEVOR der Schaden angerichtet ist.
Man kann/muss nicht alles können
PS: Der Masseanschluß an der grauen Batterie wirkt nicht festgezogen und sieht irgendwie verdächtig aus. Aber ohne Gewä/ehr!
PS2: Nimm das nicht auf die leichte Schulter, weil das heißt auch das du irgendwo einen undefinierbaren Kontakt-Widerstand hast und daraus kann schnell viel Wärme entstehen.
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Geändert von Desertbyte (07.04.2026 um 18:48 Uhr)
Alt 07.04.2026, 18:44
Quatschko Quatschko ist gerade online
370 Danke in 214 Beiträgen
Polklemmen prüfen. Die sehen schon schlimm aus, besonders diese mit Flügelmutter. Das will kaputt gehen….
Sonst war der Tipp über mir schon sehr gut.
Alt 07.04.2026, 19:40
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.371 Danke in 531 Beiträgen
Auf dem 3. Foto sind zwei Batterien, die Varta und die Hagebaumarkt.
Warum ist an der Hagebaumarkt nur ein (-) Kabel angeschlossen aber kein (+) Kabel?
Oder bin ich blind?
Alt 07.04.2026, 19:57
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.370 Danke in 1.901 Beiträgen
Hat denn die Batterie an der Stelle, wo die Flügelmutter zu sehen ist, überhaupt einen Pluspol?
Auf Bild 2 sieht man den Pluspol so halb, aber belegt sieht der auch nicht aus. Sehr überholungsbedürftig das Ganze.....
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 07.04.2026, 19:58
Moin, gut aufgepasst. Das hatte ich gerade demontiert. Das ist normalerweise fest befestigt.
Timo
Alt 07.04.2026, 20:17
Oder bin ich blind?
Bist du nicht, der Pluspol ist nicht belegt.
LG, Roland
Alt 07.04.2026, 20:29
Chili Chili ist offline
22.115 Danke in 7.136 Beiträgen
Ich hatte solche Symptome auch mal.
Da war die Hauptsicherung des Motors - so ein Automat mit rotem Knopf - angegammelt (bzw. die Anschlussfahnen).
Über den Motorkabelbaum wird auch das Armaturenbrett versorgt.
Alt 07.04.2026, 20:31
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
230 Danke in 163 Beiträgen
Zündschloß, Sicherung für Zündung, sicherungshalter, Stecker Motor Kabelbaum, Anschlüsse am 50A Sicherungsautomat am Motor prüfen dann weiter
Alt 08.04.2026, 16:02
Benutzerbild von Mantriur
Mantriur Mantriur ist offline
Boot: Lowland Kotter
258 Danke in 115 Beiträgen
Ich hab so gar keine Ahnung von dem Motor oder seiner Elektrik, aber ich versuch es mal mit Logik:
Lichtmaschine und Batterie sollten motorseitig ein Ding sein: Geht der Motor aus, angenommen Benziner, ist die Zuendspuele (oder potentiell elektrische Spritpumpe?) tot. Instrumente werden dann vermutlich an aehnlicher Stelle zwischen Batterie und Lichtmaschine abgegriffen.
Verfolge mal die Versorgung von der Zuendspule und den Instrumenten. Wenn ich richtig liege, laufen die irgendwo zusammen, eventuell an irgendeiner Verteiler- oder Steuerbox. Da drin oder kurz davor ist m.E. das Problem.
Alt 08.04.2026, 17:00
Boot: keins mehr
2.520 Danke in 1.674 Beiträgen
ja sehe Ich auch so...an der Schwarzen Batterie ist das Pluskabel nicht vorhanden.
am 1,2, Both Schalter sind aber 2 Batteriekabel dran....
also das andere ende (das an die Batterie gehört) muss da irgendwo lose rumhängen....könnte mal Kontakt haben...und mal nicht...
trotzdem Tippe Ich aufs Zündschloss ) von dort bekommen die Armaturen und die Zündung ihren Strom.
könnte einen Wakelkontakt oder loses Kabel haben...
Sicherungsautomat am Motor kann es natürlich auch sein ) von dort bekommt das Zündschloss seinen Strom.
und...da man Strom sehr schlecht "Sehen" kann )
besorg Dir soon Multimeter...und Messe
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (08.04.2026 um 17:16 Uhr)
Alt 12.04.2026, 11:50
Moin!
Ich war jetzt mit einem Elektroniker auf dem Boot. Wir haben alles durchgemessen, geklopft, gerüttelt und geschüttelt konnten den Fehler aber nicht hervorrufen ��
Also geht es jetzt erstmal ins Wasser und ich hoffe, den Fehler gibt es nicht mehr.
Lieber wäre es mir, wir hätten was gefunden. Gibt mir auf dem Wasser ein besseres Gefühl.
Timo
Timo
Alt 12.04.2026, 12:18
skibo skibo ist offline
3.252 Danke in 1.656 Beiträgen
Besser den Fehler finden oder neu verkabeln.
Schöne Grüße an den August
Alt 12.04.2026, 15:52
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.376 Danke in 4.094 Beiträgen
Solche Probleme haben die Eigenart, in ungünstigem Moment wieder aufzutreten.
Wenns nicht zu provozieren ist, würde ich Punkt für Punkt mit Logik vorgehen...
Wenns im Betrieb passiert: wo ist die LIMA angeschlossen?
Vermutlich so, dass der Hauptschalter nicht das Problem sein kann....
Ich tippe da eher auf ein Masseproblem.
MfG* * * *Mario
Alt 12.04.2026, 16:58
Boot: keins mehr
habt Ihr denn das Fehlende Pluskabel der Schwarzen Batterie gefunden ?
und wieder Angeklemmt )
Ladeleitung von der Lima geht (wenn keine Trenndiode Verbaut ist) an den Anlasser Kl. 30 (da wo die Batterie dran ist)
also Ich Denke bei Limaausfall...würde der Motor weiterlaufen...mit Batteriestrom )
der 4,3 l sollte ein Voltanzeige im Armaturenbrett haben...wo man sehen kann ob Spannung anliegt (am Zündschloss) denn da ist auch die Anzeige angeklemmt )
Alt 12.04.2026, 18:33
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.256 Danke in 704 Beiträgen
Hi, hatte ich auch mal. Bj. 1994 Volvo Penta. Ich hab gesucht und gesucht, Relais Spritpumpe und eine Kontrollampe eingebaut ob die Spritpumpe noch Strom bekommt. Wie aus dem nix ging der Motor aus.
Resultat nach vielem Suchen und Testen (es passierte nur alle paar Stunden) hab ich aus reiner Verzweiflung das Zündschloss getauscht -> Bingo: seither ist Ruhe (seit mehreren Saisons)...
Kostet nicht die Welt und ein Versuch ist es wert!
Alt 13.04.2026, 18:29
Wenn Deine anderen Stromkreise (Blower, Lichter usw) noch funktionieren liegt es daran dass der violette Draht keine Spannung mehr hat.
Den Automaten am Motor kannste dann ausschließen.
Strömli kommt vom Sicherungsverteiler über die Sicherung "Ignition" auf das Zündschloß und von da aus auf die Instrumente und über den Motorkabelbaum /-stecker zum Motor.
Also wenn Instrumente auch nicht mehr funzen dann kann es nur das rot markierte sein
Alt 13.04.2026, 20:33
Benutzerbild von Skibsplast
23.652 Danke in 6.038 Beiträgen
Moin Timo,
hast Du einen Quickstop Schalter?
Den würde ich mal prüfen, könnte als Übeltäter in Frage kommen, mit der Fehlerbeschreibung.
Gruß Ingo
Alt 14.04.2026, 06:38
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.751 Danke in 4.387 Beiträgen
Als erstes würde ich die Polklemmen mit Flügelmuttern durch ordentliche mit richtigen Muttern ersetzen. Meine Quicksilver hatte auch solche Klemmen, die gelegentliche Totalausfällen verursacht haben.
Gerhard
Alt 14.04.2026, 07:49
Timo
Servus nochmal...
Ich will nicht den Moralapostel spielen, aber rein vom Standpunkt der Nächstenliebe und Sicherheit:
Wenn dir irgendwo (Wann-auch-immer und Wo-auch-immer) die Elektrik ausfällt bzw. dadurch der Antrieb, dann hat das einen Namen: Manövrierunfähigkeit
Ein Zustand der wenig wünschenswert ist und es ist eine Sache wenn das ohne Vorankündigung passiert, aber das wissend hinzunehmen: Also ich pers. (ohne das ich dir Vorschriften machen möchte) würde das vorher repariert haben wollen Und Murphys law hat Lippi ja schon erwähnt.
LG, Roland
Geändert von Desertbyte (14.04.2026 um 09:25 Uhr)
Alt 14.04.2026, 08:08
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.895 Danke in 1.807 Beiträgen
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin Timo,
Glaube ich eher nicht. Dann wären die Instrumente nicht stromlos.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 14.04.2026, 08:09
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.424 Danke in 703 Beiträgen
das hätte ja der Elektroniker sehen müssen. Allerdings, ein Elektroniker
ist kein Kfz Elektriker.
Alt 14.04.2026, 08:15
Im Video sagst du "Ich stelle den Hauptschalter auf 0 und trotzdem haben die Instrumente Strom".
Eine korrekte Verkabelung voraussetzend, riecht das für mich nach einem defekten Hauptschalter.
Conni (Volker)
Alt 14.04.2026, 12:14
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.663 Danke in 2.527 Beiträgen
Oder Masseproblem und die Kiste holt sich Masse übee Bowdenzüge, Leitungen, usw.
Im worst case über Teile die das nicht aushalten!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.04.2026, 15:26
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
505 Danke in 328 Beiträgen
Erst mal,der Hagebau Batterie fehlt der Plusanschluss.Daher würde ich den Batteriewahlschalter mal so stellen das nicht Stom irgendwo hingeht wo er nicht soll. Danach überprüfen wo die Leitung ( dünn ) vom Wahlschlter hingeht.Sollte nur Die Bilgenpumpe sein ( inkl Schalter).
Mfg.Fritz ...der auch ne Crownline hat.
Anzeigen plötzlich keinen Strom mehr Motor startet nicht mehr Phönix77 Technik-Talk 22 06.08.2018 18:39
Mercruiser 5.7 EFI V8 - Bei Gleitfahrt plötzlich Gas weg, geht aus! Der Bodo Motoren und Antriebstechnik 23 18.07.2016 20:48
Motor geht, wenn er warm ist, plötzlich aus KITO Motoren und Antriebstechnik 2 23.06.2015 18:51
Antrieb plötzlich weg und Qualm mit Gummigeruch aus dem Motorraum joebet Motoren und Antriebstechnik 12 01.07.2013 20:01
Beim Gas weg nehmen plötzlich Motor aus!!! jassy Motoren und Antriebstechnik 7 19.04.2009 14:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
