Alt 06.04.2026, 16:27
Benutzerbild von Berlinskipper
Berlinskipper Berlinskipper ist offline
Boot: SeaRay 240 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: DF5967
131 Danke in 46 Beiträgen
Standard Motor piept ständig nach einschalten der Zündung
Hallo liebe Gemeinde, wenn ich bei meinem (Mercruiser 5,7 MPI, Bravo 3) den Zündschlüssel drehe piept er einmal, das ist ja normal. Dann nach ca 5-10 Sekunden fängt er aber an weiter zu piepen, es ist kein Dauerton sondern ein abwechselndes piepen. Piep, piep, piep... Ich war heute das erste mal wieder am Boot um nach dem Rechten zu sehen, es steht also noch in der Halle. Letztes Jahr bevor es in die Halle kam war es in der Werkstatt, die Bälge wurden gewechselt, danach wurde es nicht mehr gefahren und kam direkt in die Halle. Habt ihr einen ersten Wurf was es sein könnte? Könnte ein Kabel vergessen worden sein? Die Batteriespannung liegt aktuell übrigens bei 13,5 Volt, die Batterien wurden grad aufgeladen und es hängt am Dauerstrom in der Halle.
Danke und Gruß, Peter
Gruß, Peter
Hier zu finden
Alt 06.04.2026, 16:41
Benutzerbild von turbopapst
4.290 Danke in 2.909 Beiträgen
Hallo Peter,
schau dir mal diesen Beitrag an: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=105355
Werner
Alt 06.04.2026, 16:43
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.061 Danke in 3.788 Beiträgen
Steht in der Bedienanleitung was der Fehler bedeutet.
Gruß Jogie,
Alt 06.04.2026, 17:07
Danke euch, das Piepen ist im Sekundentakt, nach der Tabelle die ich in dem anderen Post gefunden habe, also ein unterbrochener Dauerton. Was in die Richtung Getriebeöl gehen könnte. Ich schaue morgen nochmal genauer nach. Nicht das die vergessen haben Öl nachzufüllen. Zwar unwahrscheinlich aber man weiß ja nie.
Gruß, Peter
Hier zu finden
Alt 06.04.2026, 17:17
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.455 Danke in 965 Beiträgen
Es kann auch sein das der Geber vom Ölmonitor hängt. Hatte ich bei einem Boot auch mal war vom Druckguß ein ansatz den man mit dem Messer abschneiden konnte und schon war ruhe.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 07.04.2026, 10:31
Moin moin zusammen,
ich war eben beim Boot und man glaubt es nicht, der Deckel vom Ölmonitor lag irgendwo daneben, der Ölmonitor-Behälter war fast leer. Ich habe Getriebeöl nachgefüllt und den Antrieb mal runter und wieder rauf getrimmt, leider blieb das piepen. Ich habe dann eines der beiden Steckverbinder ausgehend vom Ölmonitor-Geber abgezogen und es war plötzlich Ruhe.
Entweder ist der Schalter defekt oder da hängt noch was, bzw. der Schalter am Ölmonitor hat es noch nicht registriert das Öl aufgefüllt wurde. In jedem Fall bin ich einen Schritt weiter. Vielleicht trifft der Impuls von Martin hier oben auch ins Schwarze und da hängt nur was.
Name:	Screenshot 2026-04-07 113838.jpg
Hits:	28
Größe:	83,0 KB
Gruß, Peter
Hier zu finden
Geändert von Berlinskipper (07.04.2026 um 10:39 Uhr)
Doppelter Piepton beim Einschalten der Zündung / Merc 5.0 EFI fj96 Motoren und Antriebstechnik 3 27.05.2019 08:07
Yamaha 70PS piept bei Zündung einschalten ?!?!? Cruze87 Motoren und Antriebstechnik 7 12.03.2015 19:38
Suzuki DF70 piept nicht bei Zündung ein ruessel10_1 Motoren und Antriebstechnik 9 27.08.2013 14:21
Lauter Ton nach Einschalten der Zündung Manta200 Motoren und Antriebstechnik 32 21.03.2012 15:27
Yamaha V4 130 beim einschalten der Zündung kein Strom lucamerlin Allgemeines zum Boot 16 01.07.2011 15:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
