Guten Morgen zusammen. Nun eine Frage zu dem Keilriemen der die Seewasserpumpe an an treibt. Motor ist ein 7,4l Mercury Bj93 rum, der mit den 3 dünnen Keilriemen die einmal Seewasserpumpe, Lima und Hydraulik bzw Servicepumpe antreibt.
Der die Seewasserpumpe antreibt geht über eine Spannrolle. So Impellergehäuse abgebaut, Impeller gewechselt und Riemen wieder drüber und per Spannrolle gespannt. So nun hab ich festgestellt das der Riemen, wenn ich von oben drauf drücke, sich recht weit nach unten drücken lässt. Nach meinen Wissen sollt dieses ja nicht der Fall sein. Frage liegt es am vielleicht zu alten Riemen, der ausgeleiert ist, oder an einen Trick um in besser zu spannen oder gehört es sogar so? Dank euch |
Elvis, was sagt denn dein Handbuch dazu? Wenn du zu weit durchdrücken kannst, muss er gespannt werden. Aber er darf auch nicht zu stramm sein.
Das Handbuch liegt leider nicht vor, sonst hätte ich ja nach geschaut. Ich kann in ca 2cm runter drücken! Und egal wie ich bekomme ihn nicht fester über die Spannrolle oder ich stelle mich zu dumm an, kann auch sein
Faustregel: mit dem Daumen in der Mitte gedrückt etwa 1-2cm. Man kann auch eine Wissenschaft draus machen und das berechnen. Das Optibelt Technische Handbuch wäre da zu empfehlen. Ist aber eher etwas für den professionellen Einsatz.....
Grüße in die Runde! Thomas |
Der Riemen sollte ca. 45 verdreht werden können... Es ist ja kein flachriemen wie Thomas vermutlich meint sondern ein Keilriemen... Hier siehst du die rormen bei meinem 7,4l Einer für die lichtmadchine Einer für die servopumpe Und Einer für die impeller und benzinpumpe
Hast du die Spannrolle in die richtige positon gedreht ? Ist die Spannrolle an Anschlag und geht nicht weiter ? Fragen über Fragen. Deine angabe 2cm sagt so garnix aus. Sind die Rollen 50cm und mehr auseineinder wo du geprüft hast sind 2 cm ok. Sind die Rollen 20cm auseineinder wo du geprüft hast sind 2 cm zu viel. Zu stramm darf der Riemen auch nicht sein, sonst geht es auf die Lager der Lima, Wapu etc.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht
Er hat ja den selben Motor
Wenn du es GANZ richtig machen willst und dir das Gefühl in den Fingern nicht reicht würde ich dir einen Optikrik empfehlen. Das sind einfache Testgeräte für die richtige Keilriemenspannung, auch für Laien und seltene Nutzung.
Gibt es bei vielen Online Händlern.
Wir nutzen im Geschäft immer einen drummeter
Danke |
Ja Ja, die heutige zeit.
Ich hätte mein Chef vor 40 Jahren mal fragen sollen nach Manual und Messgerät zum Keilrimen spannen. Der hätte mir dann gesagt sowas gibt es nicht, du hast dir den falchen Beruf ausgesucht.
Gruß Jogie,
Tja so hat jeder sein Fachbereich in dem er Profi ist. Meiner liegt in einem anderen Bereich deswegen frage ich hier. Sollte jemand mal mit der Bahn unterwegs sein und es da Probleme gibt, bin ich wiederum der Fachmann.
So lernt man es beim LKW führerschein..
Übrigens viele Probleme, die es früher einfach nicht gab?
Gruß Ewald
OK vielen Dank
Ja leider viel Probleme in diesem Bereich. Aber wir arbeiten dran
Bisher habe ich das immer mit der Daumenmethode gemacht und nie ein Problem. Kann dir also keine Auswahlhilfe geben. NB: Wie hat man das früher nur ohne Testgeräte gemacht??
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
| Themen-Optionen | |
| Keilriemen, der hintere, von der Lima muss neu. | Winner | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 01.08.2025 22:30 |
| Keilriemen am Mercruiser 3,0l | Andi vom Neckar | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 13.06.2006 11:41 |
| Mercruiser 5,0 LX BJ 90 Keilriemen? | ATeupert | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 28.12.2005 11:30 |
| Keilriemen für Servolenkung gerissen | Chrisssi | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 17.07.2005 08:58 |
| Keilriemen Mercruiser 3l lx | Fjord | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 08.06.2004 09:28 |
