Alt 31.03.2026, 17:10
Gela Gela ist offline
Boot: Segelyacht Dehlya 22, Motorboot Drago Fiesta 540
273 Danke in 134 Beiträgen
Standard Mercury 75 PS 2-Takt 2003 Standgas / Startproblem
Hallo liebe Schrauberfreunde,
bin mit der Maschine recht zufrieden, manchmal ist sie schwierig zu starten:
Benzin vorpumpen, dann den Standgashebel anheben, Startschlüssel hineindrücken (Choke) und mit Rechtsdrehung starten.
Wird der Standgashebel zu weit angehoben geht der Start nicht mehr = normal.
Habe festgestellt, dass ich zum besseren Start mehr Standgas haben sollte.
Kann ich mehr Standgas einstellen / den Hebel höher anheben ?
Wenn ja, wie und wo ?
Danke !
Alt 01.04.2026, 06:50
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.817 Danke in 646 Beiträgen
Die Thematik kommt mir bekannt vor, hatte einen 75 er 2t von 2004.
Da war es das mir die Vergaser immer leer liefen nach abstellen . Auch wenn vor dem Start gepumpt wurde, nun lief er kurz ging bei Gas geben aus.
Pumpte jemand permanent mit dem Pumpball lief er ohne Probleme.
Hab mir dann ein Rückschlagventil in die Benzinleitung eingebaut und wie ein Wunder nix mehr pumpen er lief sofort nach dem Start.
Mein Gefühl war das die Benzinpumpe beim Starten die vorhandene Luft in Der Leitung bzw Vergasern nicht sofort raus bekam.
Wie gesagt war so ein Gefühl .
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 01.04.2026, 07:47
Danke, klingt logisch.
Wo kriegt man ein Rückschlagventil ?
Beim Pumpen ist mir aufgefallen, dass der Ball nicht richtig hart wird.
Alt 01.04.2026, 09:57
Bei Amazone oder im Kfz Zubehör
Alt 01.04.2026, 10:28
Benutzerbild von schlummschuh
1.319 Danke in 719 Beiträgen
also generell haben die 3 Zylinder von Mercury auf der Spritseite nichts zum Standgas einstellen.
Das wird über die Zündung eingestellt.
Hier im Forum gibt es auch eine deutsche Anleitung zum Zündung einstellen.
Wenn das stimmt und die Spritseite funktioniert (Vergaser, Benzinpumpe...), sollte
er auch gut anspringen.
der Sepp
Mercury 15Ps sprint nicht an / Startproblem Marcelh1 Motoren und Antriebstechnik 26 28.06.2023 13:10
Startproblem Mercury 50 ps Libatur Motoren und Antriebstechnik 24 01.08.2019 17:31
Standgas einstellen am Mercury 25 ERC 2-Takt Mork Motoren und Antriebstechnik 6 28.08.2012 15:21
Mercury Thunderbolt Startproblem Studdy1404 Motoren und Antriebstechnik 5 25.07.2012 08:26
Hilfe bei Startproblem Mercury AB coachcarsten Technik-Talk 6 22.06.2009 14:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
