Alt 27.03.2026, 21:26
MrBee MrBee ist offline
Standard Getriebe Hurth 15 2R Schrauben?
habe das Boot übernommen und leider keine Infos gefunden, ob da Schrauben fehlen oder wirklich nur diese sichtbaren zwei oben sein müssen. Und wenn welche fehlen, welche dort reinkommen. Es wird zwar ersetzt, aber da finde ich auch keine Info bei dem Ersatzteil für die Montage. Danke für die Hilfe.
Hits:	44
Größe:	59,9 KB
Alt 27.03.2026, 23:42
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.559 Danke in 5.029 Beiträgen
Moin Das sieht aus als wenn da vier Schrauben hin gehören. Auch die beiden Schrauben quer zur Welle sind nicht gerade die übliche Lösung, von da her sollte die ganze flexible Wellenkupplung mal genauer untersucht werden.
Gruß Hein
Alt 28.03.2026, 07:02
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.198 Danke in 1.866 Beiträgen
Da fehlen zwei. Montier die nach. Bei einer Testfahrt mit einem Stahlboot waren auch nur zwei Schrauben gesetzt, diese noch mit zu kleinem Durchmesser. Hat keiner gesehen, beim Gasgeben gabs einen Knall, die beiden Schrauben waren weg, wir sind havariert. Danach hab ich den Motor und alle Anbauteile geprüft, da fehlte noch mehr. Schau dir deinen Motor genau an wenn da schon gepfuscht wurde.
Geändert von wernerw (28.03.2026 um 08:35 Uhr)
Alt 28.03.2026, 08:17
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.424 Danke in 703 Beiträgen
KATASTROPHE ... würde jemand sagen, über den hier im Forum viel geschrieben wurde.
Ist da überhaupt noch Gewinde in den Löchern ?
Alt 28.03.2026, 08:31
Benutzerbild von Totti-Amun
13.450 Danke in 4.721 Beiträgen
Wahrscheinlich nicht oder die Löcher passen nicht übereinander.
Denn sonst wäre da Schrauben drin.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 28.03.2026, 08:33
Möglicherweise waren die Schrauben auch den Querbolzen im Weg.
Sieht dazu noch nach einem Riss Richtung Welle aus...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Infos zum Hurth Getriebe caven Motoren und Antriebstechnik 8 07.08.2023 11:01
Problem Hurth Getriebe DrManta Motoren und Antriebstechnik 11 21.09.2020 15:09
Wer kennt dieses Hurth Getriebe??? Grafikmann Technik-Talk 12 16.03.2006 16:55
Kann ich dieses Hurth Getriebe nehmen???HBW 250-2.7 Ostseeaal Technik-Talk 14 28.09.2004 03:49
VP 2030 Hurth- Getriebe "knallt" Thomas Hamburg Technik-Talk 1 20.10.2003 08:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
