Hallo Zusammen,
Ich habe eine Frage bzgl der grundsätzlichen Einstellung der Trimmung bei einem neuen Suzuki 140ps BTL Motors. Die Trimmung bzw.Tilt lässt sich nur über die Knöpfe der Fernbedienung steuern, wenn die Zündung an ist. Das löst natürlich folgendes Problem aus, wenn der Motor vor bzw. nach der Fahrt aus/ins Wasser getrimmt werden soll, muss der Motor ausgeschaltet werden, der Gang eingelegt werden und wieder gestartet werden und kann dann erst getrimmt werden. Extrem nervig. Kann man diese großartige Einstellung ändern? Viele Grüße
Es grüßt der Peter |
Seit wann ist oder soll das denn so sein? Bei meinem DF90 (Bj.21) muss die Zündung zum Trimmen nicht an sein. Hauptsache die Bordspannung liegt an. Trimm / Tilt geht über den Schalter am Motor und auch über den Schalter an der Fernbedienung.
Gruß Christian |
Motor hat diese " tolle" keyless Technik und nur den Pushknopf zum Starten.
Keyless hat meiner auch. Trotzdem brauch ich keine Zündung einschalten zum Trimmen. Geht so bald der Hauptschalter an ist.
Gruß Christian |
Also normal ist das jedenfalls nicht, vielleicht findet sich da ja noch eine Ursache.
Viele Grüße Andreas
das ist normal beim neuen Keyless, also dem mit dem Start/Stop-Knopf. Der Trimmschalter hinten am Motor geht immer, der am Schalthebel nur mit Zündung. Um nur die Zündung anzuschalten kannst du den Startknopf einfach gedrückt halten bis das Suzuki S im SMG4 erscheint oder wie du es machst den Gang einlegen oder den Quickstop abziehen. Alternativ kann dein Händler auch das Keyless zurückbauen und ein normales Zündschloss einbauen, dann hast du halt keine Wegfahrsperre mehr. |
Hat sich denn da was in der Software geändert? Mein Keyless System hat ja auch nur den Startknopf und trotzdem kann ich den Motor mit der Schaltwippe am Schalthebel trimmen, sobald die Bordspannung da ist.
Gruß Christian |
Dein Motor lässt sich mit eingelegtem Gang starten? Interessant.
Wie schon meine Vorredner geschrieben haben, wenn Bordspannung anliegt (ggf. Zündung an) sollte der Trimm funktionieren.
Beste Grüsse Scippy "Gut gemeint" ist das Gegenteil von "Gut gemacht" |
Ich habe mich falsch ausgedrückt, natürlich startet der Motor im eingelegten Gang nicht.
Es ging um die Zündung. Sorry. Wenn die Zündung nicht an ist, ist das komplette System, SGM4, Trimmschalter, etc stromlos. Der Trailerschalter am Motor ist immer funktionsbereit.
welchen Motor und welches Baujahr hast Du? Ab Modelljahr 2023 wurde bei Suzuki ein technischer "Rundumschlag" durchgeführt, neue Kabelbäume, neue Stecker (kleiner, um die Verlegung im Boot zu erleichtern) und eben auch neue Bedienungen beim Keyless-System: früher gab es diesen Zündschlüssel-ähnlichen Hauptschalter, den man nicht abziehen konnte und nur einmal nach rechts drehen musste, und der dann wieder in die Ursprungsstellung zurückschnappte, um die Zündung einzustellen. Gestartet wurde dann mit einem Start/Stopp-Knopf oder (bei mechanisch geschalteten Motoren) über den Druck auf den Zündschlüssel. Bei den neuen Keyless-Modellen gibt es keinen "Zündschlüsselähnlichen" Zündschalter mehr: bei Druck auf den Start-Stopp-Knopf startet der Motor sofort. Das hat in der Tat viele Kunden verwirrt, weil natürlich niemand die Bedienungsanleitung liesst, in der steht dass man die "Zündung", und somit auch die Instrumentierung einschalten kann, ohne den Motor zu starten, in dem man den Start-Stopp-Knopf länger gedrückt hält. Dann kann man auch den Motor vom Fahrstand aus hydraulisch kippen. -the mechanic-
Moin, das Baujahr hab ich doch gleich in meinem ersten Post genannt, Bj. 21.
Dann ist ja meine Frage, ob sich etwas geändert hat, beantwortet. Aber den "Zündschlüsselähnlichen" Zündschalter kann ich bei mir abziehen.
Gruß Christian |
hast Du den Seitenschalkasten (Standard) mit integriertem Zündschalter oder eine "unterputz"-Seitenschaltung oder einen "Tabletop"-montierten Schalthebel? -the mechanic- |
Ich hab die "Unterputz"-Seitenschaltung und dieses 37100-98J05-000 Schalterpanel.
Gruß Christian Geändert von höchste eisenbahn (23.03.2026 um 09:12 Uhr) |
alles richtig, dass man den Startschlüssel abziehen kann, sonst wäre der Notschlüssel auch ziemlich sinnlos. |
das abgebildete Zündschloss ist ein normales, für Motoren ohne Keyless-Startsystem. Und ja, mit einem "Trick" kann man bei den Keyless-Motoren den Zündschalter auch herausdrehen/abziehen, aber für den täglichen Gebrauch ist das nicht vorgesehen. Siehe Thema "Notschlüssel" -the mechanic- |
Hmm, und wozu habe ich dann die beiden Keylesstransponder ohne die der Motor nichts macht?
Gruß Christian |
keine Ahnung, warum der Händler Dir das falsche Zündpanel verbaut hat. Du kannst Deinen Motor dann icht notstarten, wenn du beide Funksender verloren hast. Beim DF70A-DF90A mit Keyless-Start gehört dieses hier eingebaut: ![]() Ein Auszug aus der Montageanleitung: ![]() Und hier das Prozedere den Motor zu starten mit dem mitgeleifertem Notschlüssel: ![]() -the mechanic- |
Also mbM. nach macht das System das was es soll. Das Keylesssystem mault mich an, wenn der Akku in dem Transponder schwächelt oder der Transponder nciht in der Nähe ist, ich kann mit dem Notschlüssel bei leerer Batterie des Transponders nach eingabe des Passcode starten und en Passcade für den Transponder ändern.
Vielleicht sind ja Foto oder Teilenummer falsch. Jedenfalls habe ich bisher keine Fehlfunktion feststellen können. Wer weiß, was der Händler mir da eingebaut hat.
Gruß Christian |
darf ich erfahren um was für einen Notschlüssel es sich Bei Dir handelt? Ist der gleiche wie der Hauptschlüssel, nur ohne Gummikappe? Dann wäre das nämlich kein Notschlüssel im Sinne des Keyless-Systems sondern schlicht ein Zweitschlüssel. Tatsächlich bau(t)en einige Händler auch das Keyless-System nachträglich ein, ohne dann das Zündschloss auf das Keyless-Zündschloss zu wechseln. -the mechanic- |
Ich kann erst Übermorgen ein Bild vom Notschlüssel machen. Der ist anders als der "normale" mit Kappe, spontan würde ich sagen, der ist länger. Das System ist nicht nachtäglich eingebaut sondern der Händler hat den gelieferten Motor an mein Boot gehängt und auch die ganze Verkabelung gemacht. Das Boot ging direkt aus der Auslieferung zum Yacht-Service zum Motoranbau.
Gruß Christian |
| Themen-Optionen | |
| Unterschied Suzuki DF140 BTL und BTGL | Zicklein | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 07.03.2025 14:56 |
| Außenborder hydraulische Trimmung defekt, manuelle Trimmung möglich? | RunningMan | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 02.05.2023 16:05 |
| Suzuki DF 100 BTL vs. Honda BF 100 LRTU | DanPix | Motoren und Antriebstechnik | 34 | 29.10.2021 07:51 |
| Suzuki DF20AEL (eStart) ohne Batterie möglich? | Dorfteich-9A | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 07.03.2020 12:30 |
