Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 85Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 85 von 85
Alt 21.03.2026, 16:11
Benutzerbild von Totti-Amun
13.473 Danke in 4.728 Beiträgen
Ich habe überhaupt noch gar keine Fittings bestellt.
Ich brauche noch 3x an die Pumpe, 1x an die Steuerpumpe und 2x auf den Sperrblock.
Und dann wahrscheinlich noch für auf den Sperrblock und die Steuerpumpe einen Adapter?
Zumindest bei der Raymarine Pumpe waren 3 so Messing Dinger dabei als Adapter für die Fittinge.
Ich habe aber die 12mm Leitung, innen 8mm.
Ich nehme an, dass ich die Leitung nen halben Meter durchziehe und dann nach oben einen halben Meter rein-verlängere.
Ich muss auch mal messen, was ich dann übrig habe. Ich glaube aber, insgesamt wenn es gut läuft, etwa 1,5m für die beiden Leitungen zum Sperrblock.
Es wird jedenfalls sehr knapp jetzt, schätze ein halber Meter fehlt mir.
Wie schneidet man die Leitung am Besten?
Puk-Säge oder scharfer Cutter?
Und werden die Fittinge nur geschraubt? Linksgewinde in die Leitung und dann Rechtsgewinde an die Pumpen/Sperrblock?
Weil mir heute jemand im Vorbeigehen meinte, die müssten gepresst werden.
Frustrierte Grüße, weil nix fertig wird...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 21.03.2026, 16:27
3.275 Danke in 1.903 Beiträgen
Auf keinen Fall sägen. Cutter Messer geht. Ich habe es damit gemacht, klappte super, kann ich dir leihen.
https://www.amazon.de/Knipex-95-16-1.../dp/B0001P0CLG (PaidLink)
Ja. Nix gepresst.
Geändert von fignon83 (21.03.2026 um 16:52 Uhr)
  #53
Alt 21.03.2026, 16:57
Hast du auch die 8/12mm Leitung?
Wegen den passenden Fittingen…
Bevor ich da auch noch falsch bestelle.
Muss mal sehen, wer die führt.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 21.03.2026, 17:19
Ja, habe die gleichen. Die Nummern habe ich dir schon genannt. Wenn du gebogene brauchst, dann bei SVB. Die geraden bei 12Seemeilen. Und du brauchst T-Stücke, wenn du in ein Rohr einmünden willst. Aber ich meine, du gehst ja direkt an die Sperrblöcke.
Alt 21.03.2026, 17:22
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
Brauchst aber noch zwei Fittinge HS1031MS.
Für eine Kupplung?
In Deutschland nirgends lieferbar.
Ich brauche Fittinge mit Aussengewinde.
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 21.03.2026, 17:34
Die Dinger, die hier weiß sind, fehlen mir wahrscheinlich.
Und zwar auch zur neuen Hydraulikpumpe und zum Sperrblock.
Also so schon 6 Stück.
Hits:	11
Größe:	22,0 KB
ID:	1058577   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	23,4 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Quark. Du brauchst einen Satz HS1031ms und sowas wie das hier ( wie gesagt, kannst du von mir haben):
https://www.pneuparts.com/de/group/g...erschraubungen
Geändert von fignon83 (21.03.2026 um 17:39 Uhr)
Alt 21.03.2026, 17:39
Für die Sperrblöcke brauchst du sowas:
https://www.svb.de/de/hydraulik-anschlussnippel.html
Achte auf das richtige Gewinde.
Alt 21.03.2026, 18:17
Ok, wo kommt dann das kleine Teil links auf dem Pic hin?
Das kommt wie bei einer Gasleitung dann auf den glatten Teil des Fittings?
Richtig?
Neuer Plan:
Ich schneide die Leitung direkt am Knick. Ein paar cm gewinne ich durch die Fittinge mit diesen Adaptern aus deinem Link.
Nach oben zum Steuerrad habe ich die Leitung als Puffer ein paar cm länger gelassen, vielleicht 5-10cm.
Also erst oben anschließen ohne abzuschneiden und dann die Leitung nochmal ein paar cm durchziehen und hoffen, dass es dann mit dem Fitting unten bis in die Hydraulikpumpe reicht.
Ich habe aktuell keine bessere Idee.
Totti
Hits:	6
Größe:	27,6 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 21.03.2026, 18:18
8 oder 10mm, die nächste Preisfrage.
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 21.03.2026, 18:21
Die Pumpe hat m. W. 3/8 Zoll, aber eben 3x Messingstutzen dabei.
Welchen Gewindegang die nach außen haben, weiß ich nicht.
Sind in Emmerich im Boot, die Pumpe ist hier in Rheinberg.
Ich dreh am Rad.
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 21.03.2026, 18:24
Und wieviel mm oder Zoll der Vetussperrblock oben hat, weiß ich gerade auch nicht.
Ich gehe besser erstmal ins Bett und gehe das Thema morgen neu an.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 21.03.2026, 18:27
Richtig?
Neuer Plan:
Totti
Ja, ist richtig.
Ja guter Plan, muss halt lang genug sein.
Alt 21.03.2026, 18:28
10mm. Ist der AD vom Rohrstutzen des Vetus-Fitting.
  #65
Alt 21.03.2026, 18:29
Totti
Guck mal bei SVB, ob die deinen Sperrblock haben. Die haben in der Regel auch immer Manuals und Daten zum Download. Sonst fragst du bei Bukh nach. Die wissens sicher.
Alt 21.03.2026, 18:31
Im Vetus Katalog ist nicht zu erkennen, welchen Gewindegang die beiden Ausgänge oben am Vetus Sperrblock haben.
Auch nicht, welchen die Fittinge haben für den 8/12mm Schlauch, also die HS1031MS.
Auch nicht, welcher Gewindegang sich an meinem Steuerrad rückseitig hinter der weißen Schraube befindet.
War ja klar…
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 21.03.2026, 18:33
Also brauche ich 6x 10mm, wenn der mitgelieferte Raymarine Adapter außen 10mm hätte.
Kann ich erst Montag checken, fahre dann nach Emmerich.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 21.03.2026, 18:45
War ja klar…
Totti
Aber du wirst doch irgendwo eine Bezeichnung/Nummer auf dem Sperrblock finden. Damit wird es dann einfach.
Trink dir erst mal einen guten Wein und komm runter.
  #69
Alt 21.03.2026, 18:59
Danke dir, werde ich gleich.
Gute Idee.
Ist es egal, welche Leitung wo auf den Sperrblock geht?
Erkennt das das ACU?
Weißt was ich meine?
Es gibt ja nicht einen definierten Vor- und Rücklauf.
Hast du dein System bereits entlüftet?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 21.03.2026, 20:00
Ich habe keine extra Sperrblöcke verbaut, kann ich also nix da zu sagen. Ich bin seitengleich geblieben. Ausgehend vom Steuerzylinder aussen geht zu den Lenkpumpen rechts, also habe ich die AP-Pumpe rechts da eingeschleift. Und links zu links. Im Manual habe ich dazu nix gefunden. Wenn das falsch ist, werde ich das ja spätestens beim Probelauf merken.
Alt 21.03.2026, 20:05
Richtig?
Hab das Foto nicht gesehen. Ganz links ist der Schneidring. Der kommt zwischen der Mutter und dem Gewinde, mit dem Bund zeigt er zur Mutter. Die dünne Seite wird verpresst mit dem Rohrstutzen des Fittings. Du montierst die Teile auf dem Foto zusammen und steckst den Rohrstutzen des Fittings einfach in das Loch der Mutter bis zum Anschlag und drehst dann mit dem 19er Schlüssel fest. Fertig.
Geändert von fignon83 (21.03.2026 um 20:12 Uhr)
  #72
Alt 22.03.2026, 07:49
Gute Idee.
Totti
Nochmal drüber nachgedacht: nein, es dürfte keinesfalls egal sein. Du musst seitengleich bleiben. Wie schon geschrieben. Auch mit Sperrblöcken ( die bei mir direkt an der Pumpe liegen).
Entscheidend ist dann, wie du alle verbundenen BB (und StB)Leitungen- du musst seitengleich bleiben - am Steuerzylinder anschließt. Und das hängt davon ab, wie der das Ruder steuert. Es gibt Druck- und Zugrichtung. Bei mir geht Druckrichtung nach Steuerbord (meint, die Kolbenstange fährt aus wenn ich das Steuerrad nach rechts drehe), d.h. meine Steuerbordleitung wird am geschlossenen Ende des Steuerzylinders angeschlossen. Backbord entsprechend an der Seite, wo die Kolbenstange rauskommt (dieser Anschluss "zieht" die Kolbenstange wieder ein).
Du musst also als erstes feststellen, wie dein Steuerzylinder mit Druck und mit Zug die Stellung des Ruders betätigt.
  #73
Alt 22.03.2026, 08:36
Immerhin gibt es eine Unterscheidung an der Pumpe, A und B.
Totti
Hits:	12
Größe:	100,2 KB
ID:	1058599   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	113,3 KB
ID:	1058600   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	103,8 KB
Hits:	9
Größe:	99,8 KB
ID:	1058602   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	106,6 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 22.03.2026, 09:00
Hast du bei den T-Stücken Nähe Ruderarm Absperrhähne (Kugelhahn mit gelben Griff)?
Wie praktisch.
Alt 22.03.2026, 09:41
Ja, bei Ruderversager kann ich eine dort gelagerte Handpinne montieren.
Die sieht man auf Bild 3 und 4 da liegen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Ich brauche eine neue Wellendichtung! Woher beziehen? PS-skipper Technik-Talk 4 13.04.2008 12:39
Gelbe Sliprollen - woher beziehen? Käpt´n Blaubär Technik-Talk 9 07.09.2007 16:22
Bootsscheiben woher beziehen? Leuchtturm Restaurationen 9 28.10.2006 16:06
Mattes Gelcoat ausgekreidet ?!! Woher Schleifmittel beziehen mad Technik-Talk 25 21.10.2004 13:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
