Alt 17.03.2026, 18:05
Benutzerbild von Chlorliebhaber
Chlorliebhaber Chlorliebhaber ist offline
Boot: Hille und Wiking
8 Danke in 1 Beitrag
Standard Anschluss von Instrumenten an Honda Schaltbox
an meiner Schaltbox gibt es einen „Kabelbaum“ zum Anschluss von externen Instrumenten. Aus der Bedienungsanleitung geht zu denFarben und Instrumentenarten nichts hervor.
Farben:
- schwarz
- schwarz mit gelben Streifen
- schwarz mit gelben Streifen und roten Punkten
- schwarz mit grünem Streifen
- gelb mit blauem Streifen
- grau
Über die Suche hier im Forum habe ich leider nichts gefunden. Könnt ihr mir helfen und sagen welche Instrumente/Anzeigen ich wo anschließen kann?
Hits:	11
Größe:	48,0 KB
Alt 17.03.2026, 18:12
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.270 Danke in 3.896 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=83684
Gruß Jogie,
Alt 17.03.2026, 18:55
Standard Vielen Dank für die Unterstützung
Hallo Jogi,
das hatte ich auch gefunden, hilft mir leider nicht weiter. In den Anleitungen steht nicht was an welcher Ader angeschlossen werden kann. Nur mit ein paar schwarzen Kästchen im Schaltplan komm ich auch als Elektromeister leider nicht weiter.😀
Hits:	25
Größe:	51,0 KB
Alt 17.03.2026, 19:09
Zitat von Chlorliebhaber Beitrag anzeigen
Hallo Jogi,
Dann dürfte es ja für dich kein Problem sein an den Kabeln zu messen was wo anliegt.
Gruß Jogie,
Alt 19.03.2026, 09:50
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.477 Danke in 2.182 Beiträgen
Moin moin,
Hallo Jogi,
in dem Schaltplan, den Du da gepostet hast stehen doch die Kabelfarben drin und eine Seite vor dem Schaltplan findest Du die Aufschlüsselung auf deutsch übersetzt. "Bl/Y" ist schwarz/gelb, "Gr" ist grau, G ist grün usw... Das ist die typische amerikanische Art, wie Leitungsfarben angegeben werden...
lg, justme
Alt 19.03.2026, 10:54
Standard Und dann?
Moin moin,
lg, justme
Stimmt. Und weiter? Was schließe ich wie an die Adern an?
Alt 19.03.2026, 11:20
skibo skibo ist offline
3.262 Danke in 1.662 Beiträgen
Hier sind die gängigsten Kabelfarben und ihre Funktionen:
Hauptstromversorgung & Masse
  • Schwarz (Solid Black): Masse / Erdung (-).
  • Weiß mit schwarzem Streifen (Wht/Blk): Dauerstrom (Konstante 12V).
  • Schwarz mit gelbem Streifen (Blk/Yel): Zündungsplus (12V "Key-on" Stromversorgung).
Zündung & Motorstopp
  • Schwarz mit weißem Streifen (Blk/Wht): Startsignal (beim Drehen des Schlüssels).
  • Schwarz mit rotem Streifen (Blk/Red): Stoppschaltkreis (Motor aus / Notstopp).
  • Braun (Brown): Choke (wird durch Drücken des Zündschlüssels aktiviert).
Instrumente & Sensoren
  • Grau (Gray): Drehzahlmesser (Tachometer).
  • Rosa (Pink): Kraftstofftankanzeige / Geber-Signal.
  • Gelb mit blauem Streifen (Yel/Blu): Trimm-Signal (Trimm-Level-Sensor).
  • Gelb-Grün (Yel/Grn): Summer oder Alarmsystem (manchmal Temperaturanzeige).
  • Rot mit weißem Streifen (Red/Wht): Armaturenbrettbeleuchtung (über Schalter).
Hinweis: Bei Modellen mit Pinne oder speziellen Fernschaltungen können die Farben variieren. Bei Arbeiten an der Elektrik immer das spezifische Werkstatthandbuch konsultieren.
Schöne Grüße an den August
Alt 19.03.2026, 12:56
Moin moin,
das steht doch ebenfalls im Schaltplan, wiederum eine Seite vorher?
lg, justme
Name:	Screenshot 2026-03-19 135304.jpg
Hits:	14
Größe:	55,2 KB
ID:	1058477   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot 2026-03-19 135456.jpg
Hits:	15
Größe:	151,8 KB
Alt 19.03.2026, 15:07
Danke justme! Das hat mich jetzt wirklich weitergebracht und ich brauche nicht raten und testen.
Alt 19.03.2026, 16:32
Moin moin,
das war jetzt allerdings aus einem x-beliebigen Honda-Manual herauskopiert - lad Dir lieber nochmal auf der Honda-Seite das genau passende zu Deinem Motor herunter und vergleich das mit den real existierenden Kabelfarben...
lg, justme
Alt 20.03.2026, 10:21
3.409 Danke in 1.833 Beiträgen
wie wäre es hiermit:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
-the mechanic-
Schaltbox anschluss an mercury Motor Topper010306 Motoren und Antriebstechnik 6 23.07.2021 22:24
Kompatibilität von Instrumenten tightman Technik-Talk 5 19.04.2015 15:55
Anschluss Trimmanz. u. DZM an OMC Schaltbox vom AB Mücke Motoren und Antriebstechnik 2 03.06.2012 16:13
Anschluss DZM an Schaltbox - neu? rubrei Technik-Talk 1 03.02.2012 23:25
Tauschen von Volvo Instrumenten gegen Teleflex Ami Instr Tommy Technik-Talk 4 02.12.2010 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
