Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 92
Alt 16.03.2026, 09:46
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
Zitat von yannw Beitrag anzeigen
Hi, nennt sich easy ais-is. Scheint mir ein älteres Modell zu sein, juckt mich aber wenig.
Da ist ein Splitter integriert und es kommuniziert über nmea0183.
Das Teil bekommt einen Anschluss an 12v sowie die 2 Adern an den nmea Anschluss vom Karte Plotter und den Anschluss an die/eine UKW Antenne. Vom Ais geht man dann mit einem weiteren Antennenkabel zum funk gerät, falls vorhanden.
Im Plotter war nur die Schnittstelle zu aktivieren und auf 38400 baud zu stellen.
hätte da nochmal ne Frage... Funkantenne an den AIS Splitter, klar verstanden. Habe das Fusion RA70N Radio. Die UKW Antenne (was aktuell so ne normale Wurfantenne ist), kann das Radio Das auch vom Splitter bekommen? Oder brauche ich weiterhin eine zusätzliche Antenne fürs Radio?
viele Grüße und vielen Dank.....
Alt 16.03.2026, 16:26
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
855 Danke in 314 Beiträgen
Das habe ich nicht probiert. Radio habe ich ne eigene Antenne eh schon...wegen dab+
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 16.03.2026, 17:17
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.853 Danke in 1.140 Beiträgen
Kann man auch eine Antenne für VHF-AIS-Radio benutzen mit so einem 3fach Splitter:
https://www.svb.de/de/glomex-am-fm-duplexer-weiche.html
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
  #79
Alt 16.03.2026, 18:04
ja, dann werde ich mit das DAB+ Modul für mein Fusion Radio bestellen und ne kleine Antenne dazu.... kann ich ja verstecken die Antenne....
Alt 18.03.2026, 18:41
Boot: SeaRay 220 OV
Viel gibt's nicht zu schreiben..m es sind wieder viele Stunden mit polieren und wachsen vergangenen. 2/3 sind fertig. Geräteträger und die hälfte der STB Seite müssen noch.
Der 3d Drucker war auch fleißig und hat die Getränke Einsätze passend für deutsche Becher gedruckt (nicht die Riesen us pötte) sowie einen Sektkühler den sich meine Frau gewünscht hat.
Hits:	64
Größe:	91,0 KB
ID:	1058435   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	98,6 KB
Gruss, Yann
  #81
Alt 18.03.2026, 21:17
jens1309 jens1309 ist offline
Boot: Sea Ray 330 Sun Dancer
5 Danke in 4 Beiträgen
geiles boot🥰🥰 meine 330 SD ist wohl ähnlich, tipp zu klimaanlage, lass sie ruhen ich finde es selbst im sommer immer zu klat unter deck huh🥶
Wenn einer eine Frage stellt dann brauch er eine Antwort!!! und keinen bl... Kommentar
Alt 19.03.2026, 06:31
Boot: SeaRay 220 OV
Hi Jens,
Danke für die Blumen
Da mein Geld auch endlich ist, warte ich eh noch. Ich merke aktuell schon dass es in der Kabine deutlich kühler ist und auch den Tag über bleibt. Wenn die relation im Sommer auch so ist kann ich wirklich drauf verzichten... Contra... ich hasse es, wenn etwas an der Technik nicht funktioniert
Gruss, Yann
Alt 20.03.2026, 13:14
Boot: SeaRay 220 OV
Zum Muskelkater entlasten gab's heute einfache Kost. Die halter des Solarpanels einmal abmachen, reinigen, neu (bzw überhaupt mal) einrichten und wieder montieren. Dazu kamen 2 Getränkehalter aus dem 3d Drucker dazu, wenn man vorne liegt oder während der Fahrt sein Getränk abstellen möchte. Und ja, die halter haben einen Wasserablauf )
Dann ging noch die Bestellung an meinen Folieren raus über Kennzeichen, Namensschilder und Typenlogo. Sieht so nackt aus ohne. Natürlich alles passend von der Schriftart
Hits:	36
Größe:	168,9 KB
ID:	1058513   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	152,6 KB
ID:	1058514   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	149,2 KB
Hits:	42
Größe:	157,4 KB
ID:	1058516   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	134,3 KB
Gruss, Yann
  #84
Alt 23.03.2026, 17:27
Boot: SeaRay 220 OV
Heute gings am Geräteträger weiter. polieren und die Aufbauen alle neu eindichten. SAT Anlage und Positionslampe muss ich später machen wenn ich das Verdeck abnehme... da komme ich nur von innen mit ner Leiter dran
Da sind noch einige Macken und alte Bohrungen im Gelcoat. wenns mal ein paar Tage warm und trocken bleibt mach ich alle mal am Stück mit gelcoat Reparatur frisch
Jetzt ist die Politur leer... mit der Ersatz Bestellung ging auch direkt ne neue Riemenscheibe für den STB Motor mit, sowie ein Steuerdeckel Dichtsatz... da suppt es ein wenig.
Name:	2026-03-23 18_23_48-Einstellungen.jpg
Hits:	48
Größe:	40,5 KB
Gruss, Yann
  #85
Alt 27.03.2026, 17:13
Boot: SeaRay 220 OV
Die Teilelieferung kam... Zum polieren aber nicht genug Wetter.
Also ging's im Motorraum weiter. Riemenscheibe tauschen, und endlich kreischt es nicht mehr.
Dann war immer wieder leichter Benzingeruch wahrnehmbar... Die Ursache war zügig gefunden. Der Übergang zwischen org. Leitung und Verlängerung zu der fitech efi war undicht. Habe den Mist rausgeworfen und normalen 3/8" Schlauch eingesetzt...
Was ist das überhaupt für ein müll system?
Hits:	42
Größe:	130,0 KB
ID:	1058801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	135,5 KB
ID:	1058802   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	121,6 KB
Gruss, Yann
  #86
Alt 01.04.2026, 15:47
Boot: SeaRay 220 OV
So, die gute ist fertig poliert. Dann kamen frische Aufkleber sowie die seitlichen Kennzeichen und die 4 Fensterscheiben sind frisch eingedichet.
Dann hätte ich noch Muse und habe zum Gefühlt 1000sten mal nach der Verbrauchsanzeige geschaut
... Die lowrance ep-60r werden erkannt aber melden 0.0L Verbrauch. Die ganze Zeit war ich die Meinung es wäre ein Software Problem. Jetzt habe ich die ausgebaut und gereinigt, was keine Abhilfe brachte... Was aber dann funktioniert hat war sie um 45grad zu drehen, sodass die Verkabelung nach unten zeigt und der Auslass etwas höher als der Einlass. Und schon zeigen sie die werte an. Mannomann.
so langsam ist ein Ende in Sicht
Hits:	33
Größe:	109,5 KB
ID:	1059035   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	143,1 KB
Gruss, Yann
  #87
Alt 08.04.2026, 16:41
Boot: SeaRay 220 OV
Immer weiter die neu lackierten original Logos haben mir dann doch nicht gefallen. Passt jetzt von Farbe und Schriftart nicht mehr.. also habe ich alle entfernt und identisch zum Rest gedruckt und montiert.
Dann gab's 2 frische Benzinfilter und ich habe am BB Tank noch einen dritten gefunden, siehe letztes bild... Keine Ahnung für was der sein soll. Weiss das jemand?
Die Verbrauchsanzeige geht jetzt zuverlässig... Der STB Motor verbraucht immer etwas mehr, da muss ich mal die Einstellungen der Einspritzanlage prüfen.... Bei Gelegenheit
Dann habe ich noch eine Hintergrund Beleuchtung für die Cockpit Schalter installiert... Die Schrift ist transparent, sodass ich einfach im Armaturenbrett Licht gemacht habe... Sollte funktionieren, muss ich mir dann im Dunkeln mal betrachten.
Hits:	44
Größe:	155,0 KB
ID:	1059496   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	91,3 KB
ID:	1059497   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	121,4 KB
Hits:	37
Größe:	169,0 KB
ID:	1059499   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	164,4 KB
ID:	1059500   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	146,8 KB
Gruss, Yann
  #88
Alt 09.04.2026, 06:15
Boot: SeaRay 220 OV
Update zu dem dritten Benzinfilter. Es scheint der vom mittlerweile ausgebauten Generator zu sein...
Gruss, Yann
Alt 13.04.2026, 14:58
Boot: SeaRay 220 OV
Okay die Hintergrund Beleuchtung ist geil )
Dann ging's weiter am Motorraum, denn die Ladeleistung war in letzter Zeit komisch. Ja was soll ich sagen, die Sicherung der STB Ladeleitung wurde mal repariert und die der BB Leitung rutschte problemlos aus dem Kabelschuh raus. Somit habe ich beide Sicherungen gegen Sicherungsautomaten getauscht und neue klemmen dran gemacht.
Hits:	52
Größe:	139,7 KB
ID:	1059879   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	137,7 KB
ID:	1059880   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	184,5 KB
Gruss, Yann
  #90
Alt 17.04.2026, 20:29
Boot: SeaRay 220 OV
Bei den Arbeiten an den Ladeleitungen habe ich entschlossen mich auch nochmal um die Verkabelung der solar Paneele zu kümmern, denn die Ladeleistung wurde an den victron shunts als Entladung erkannt, da diese auf der falschen seite... Nämlich auf der Batterie Seite angeschlossen waren. Das ist geändert. Und dabei habe ich die Leitungen für das mobile panel auch fest verlegt da der einzige Ort eh oben auf dem Verdeck sein wird. Also habe ich neue Leitungen durch den Geräteträger gezogen und eine wassergeschützte Dose montiert. Bei Schönem Wetter kann ich dort den xt90 Stecker rausziehen und ans panel anschließen. Sieht auf dem Foto etwas wild aus, ist aber dicht und solide. Dieses liefert ca 12.5a und das fest installierte ca 4.5a damit sollte ich gut ausgestattet sein.
Hits:	33
Größe:	128,3 KB
ID:	1060223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	187,5 KB
Gruss, Yann
  #91
Alt 20.04.2026, 14:11
Boot: SeaRay 220 OV
Damit keine Langeweile aufkommt...
Die Spüle mit gelcoat lack ausgebessert... Hier gab es starke Abnutzungsspuren.
Dann gab es für die heckdusche einen neuen Schlauch, da der org. Gummischlauch zum abknicken neigte und dann kein Wasser mehr raus kam
Dann habe ich mich noch mit den Fitech efi Einstellungen befasst und eine Temperatursensor Korrektur eingestellt, da die efi erst ab 170F komplett ohne Benzin Anreicherung und in die Lernphase mit dem o2 Sensor geht. Die Temperatur erreiche ich am Temperatur Sensor nicht, da waren es max 158F
Also gaukle ich ihm jetzt ein paar Grad mehr vor.
Jetzt bin ich mal gespannt ob und was es vom Verbrauch ausmacht.
Und da ich eh schon im Motorraum war, habe ich mich nochmal den schonwieder quietschenden Keilriemen gewidmet. Der eigentliche Auslöser ist die Lichtmaschine... Die obere schraube hatte keine Mutter und war somit komplett lose.... Dennoch hat die Lichtmaschine einen Versatz nach vorne. Da muss ich mal Werkzeug mitnehmen und die halter etwas biegen. Dann läuft der Riemen wieder sauber und ohne Versatz der sich mit quietschen äußert.
Hits:	30
Größe:	102,2 KB
ID:	1060347   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	114,9 KB
ID:	1060348   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	143,5 KB
Gruss, Yann
  #92
Alt Heute, 16:35
Boot: SeaRay 220 OV
So ein paar Tage war es Urlaubsbedingt still hier. Heute habe ich den, vor dem Urlaub begonnenen, Tisch fertig gestellt. Der alte war mit 50x80cm einfach zu klein.
Der neue hat jetzt 90x130cm und ist gleichzeitig auch die Grundplatte wenn man hinten die Liegefläche machen will. Das waren vorher 2 getrennte Platten.
Hergestellt aus 18mm Birke Multiplex, mehrfach mit Klarlack lackiert, geschliffen und poliert.
Leider, aber nicht zu vermeiden, ist die Platte Recht schwer dadurch... Ich hoffe das Tischbein hält das
Hits:	0
Größe:	153,1 KB
ID:	1061658   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	0
Größe:	129,0 KB
ID:	1061659   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	0
Größe:	168,8 KB
Hits:	0
Größe:	176,0 KB
ID:	1061661   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2
Größe:	164,8 KB
Gruss, Yann
Tagebuch meiner SeaRay 220 OV yannw Restaurationen 182 18.12.2025 08:51
SeaRay 310 Sundancer 1991 vaderaz Allgemeines zum Boot 0 06.08.2025 13:08
Stinger meiner "neuen" Stingray feucht Ispep Allgemeines zum Boot 10 19.07.2013 10:06
Sauerkrauttour mit meiner "neuen" Hellwig Marathon 525 IB 4,3 Wellenfried Deutschland 7 11.08.2009 17:33
Betanken meiner SeaRay Michael W. Allgemeines zum Boot 23 22.05.2005 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
