Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 55Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 55 von 55
Alt 15.02.2026, 11:38
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Zitat von Bayliner2050 Beitrag anzeigen
OK die Köpfe sehen ordenlich aus, und so wie bei mir mit gepressten Auslassventielsitz.
Hab bei meinem ZK jetzt mal nachgemessen
Install High ist 1,8in. obwohl in der Beschreibung beim 26918vcs Set nur 1,7in angegeben ist??
Das Versteh wer will
wenn man nun die Daten der 26918-16 Federn nimmt haben die 125lbs. @ 1,8in.
Somit ist der Wert aus dem vcs-Set 162lbs @ 1,7in. bei mir mal vom Tisch.
In dem link von Götz wird eine Summit 174002 Feder gezeigt
die haben 90lbs @ 1,8in. und kosten nur 69€
Ich vermute, dass die 1.7 erreicht werden, wenn die valve spring locator eingebaut werden, 1.8 wenn nicht.
https://www.summitracing.com/search/part-type/valve-spring-locators?srsltid=AfmBOooa3fkUta6dAEmEm1qFfZdWtuzLn eUm1XmS5G4Z1TpXybap8I2x
Bei Aluminiumköpfen sind die locator "Pflicht", bei Gußköpfen nur, wenn die Federn nicht in der Position fixiert sind (durch den Zapfen, auf den die Schaftdichtungen gedrückt werden).
Bei den Vortecs ist dieser Zapfen teilweise sehr rauh in der Oberfläche und die Federn gehen da sehr stramm drüber. Dann muss man die Rauhigkeiten soweit einebnen, dass die Federn zwar ohne messbares Spiel drüber gehen, aber ohne Druck.
Übrigens wären vielleicht die +.050 locks auch eine Lösung. Dann wäre die Einbauhöhe 1.85 und der Federdruck auf dem Sitz ca. 107 lbs. Du müßtest aber prüfen, ob die Kipphebel dann noch auf dem Ventil aufsitzen, oder die seitlichen Führungen der Kipphebel auf den Locks. Bei letzterem funktioniert es nicht.
Götz
Geändert von goec2468 (15.02.2026 um 11:43 Uhr)
Alt 01.03.2026, 10:40
Benutzerbild von Matze...
Matze... Matze... ist offline
Boot: Formula 206LS
20 Danke in 10 Beiträgen
Bei mir ging es nun auch weiter, Teile von Summit sind angekommen, habe mich nun für die Comp Cams 26981 entschieden mit 787 Retainer und 648 Locks.
Leider komme ich damit auf eine einbauhöhe von ~1.84in. was mit den 26981 einen Einbau Druck von nur ca 60lbs bedeuten würde. Ich denke das der Motorenbauer den Ventilsitz nachgesetzt hat und daher die einbauhöhe größer ist.
Ich würde nun, um das ganze mit den vorhandenen Federn zu nutzen, -0.050 Locks und Valve Spring Shims in 0.060 verbauen um auf eine einbauhöhe von 1.73 in. zu kommen, was dann ca. 98 LBS Verspannung entsprechen sollte.
Des Weiteren gehen die Beehive Federn nur sehr stramm bis gar nicht über den Feder Sitz Zapfen, hier muss ich im Durchmesser ca 0,5mm abnehmen. Da gibt es aber schon einen Plan.
Anbei ein paar Fotos der Teile und dem nun zerlegten Motor, welcher meiner Meinung nach noch echt gut aussieht.
Falls noch jemand eine Idee hat wie ich die passende Einbauhöhe anders erreiche gerne vorschlagen.
Hits:	18
Größe:	91,4 KB
ID:	1057562   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	123,1 KB
ID:	1057563   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	74,8 KB
Hits:	19
Größe:	114,5 KB
ID:	1057565   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	126,3 KB
ID:	1057566   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	92,0 KB
Hits:	19
Größe:	76,4 KB
Gruß Matze
Alt 04.03.2026, 23:32
Bayliner2050 Bayliner2050 ist offline
9 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Matze,
ach das ist ja ärgerlich wenn die Teileplanug/Kauf durch die ZK Revision wieder komplett auf den Kopf gestellt wird.
Wiederum klar wo nachgeschliffen wird verändern sich die Abmessung.
Noch ärgelicher finde ich es bei Teile die Neu an unbearbeiteten Stellen im Motor einfach passen sollten... wie z.B. die Federn
Ich hab mir ja die 174002 geholt aber auch der gleiche Mist mit der Maßgenauigkeit...Durchmesser ist mit 0.850in. ja noch 0,025in gößer als die 0,825in. bei den 26981. Aber nur weil die Feder an einer Stelle im Kopf grad so passten sah es bei der gleichen Feder am Ventil daneben komplett anders aus
Nach einer halben Ewigkeit Federn rumstecken blieben noch 4-5 Federn übrig wo noch etwas nacharbeit nötig war.
Alt 05.03.2026, 21:37
Boot: Formula 206LS
Es hat sich nun heraus gestellt das mein Denken anscheinend doch falsch war, Mibo hatte hier im Forum eine Beitrag auf dem ersichtlich wird das durch die comp cams Keile und Retainer die Einbauhöhe steigt, - leider habe ich dies erst im Nachhinein gesehen.
Daher nun doch eine Kleine Plan Änderung, da die Kopf Bearbeitung zu aufwändig geworden wäre. Ich habe nun die 26915 Federn bestellt, bei meiner nun anliegenden Einbauhöhe von ~1,84 mit den 787 Retainer und 648 Locks komme ich auf ca. 92lbs was somit ideal ist.
Währenddessen habe ich am Bock schon ein mal die Nockenwelle und Roller Lifter verbaut, leider passt die vorhandene Nockenwellen Thrust Plate nicht, da der Spender Block ein paar Jahre jünger war.
Die passende Platte liegt schon im warenkorb und bestelle ich wenn ich die Push Rods gemessen habe und bestelle.
Auf den Bildern sieht man schon das die Vortec Nockenwelle ein ganzes Stück schärfer ist als die Flat lifter Magnum Welle.
Hits:	17
Größe:	56,7 KB
ID:	1057744   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	47,9 KB
ID:	1057745   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	47,5 KB
Hits:	12
Größe:	94,9 KB
ID:	1057747   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	102,9 KB
ID:	1057748   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	101,6 KB
Hits:	12
Größe:	95,0 KB
Gruß Matze
Alt 05.03.2026, 21:40
Boot: Formula 206LS
Hallo Matze,
Moin, weist Bescheid, is ja auch nicht so das man die Teile kurzerhand zurück geben kann und die passenden mit nimmt.. Ärgerlich ist es, aber nun wir wollten es so
Gruß Matze
Alt 05.03.2026, 23:57
Du sagst es was willste machen haben uns es selbst ausgesuch...hab auch schon über 200€ an Versandkosten aus USA gezahlt und mein Bock läst auch nix aus.
Hab nun nachn den ersten Testlauf festgestellt das er über die Hitek Wasser bis in den ZK Ausslass zurück zieht. Ein Schritt vor drei zurück
Muss jetzt dieses Wochenende nochmal testen. Hoffe das es meinen Testaufbau geschuldet war. Ich hatte ein ca. 4m langes 100mm Schlauch ans Auspuffgeweih getaped um die Abgase aus der Werkstatt zu leiten. Auch waren die Gummis nicht sauber drauf da ich jetzt erst das lange Elbow für die hohen Hitek bekommen hab.
Alt 06.03.2026, 07:38
Wenn kleine Mengen Wasser bis ans Auslassventil kommen, muss es nicht zwangsläufig Reversion sein.
Es kann auch Kondensation im Auspuff sein.
Gerade bei den dünnwandigen Hiteks wird das Abgas mehr gekühlt, als bei den originalen Gusskrümmern.
Wenn dann die gesamte Kühlwassermenge unten in die Hiteks geleitet wird, können die so weit gekühlt werden, dass Wasser aus dem Abgas kondensiert und innen in den Hiteks runterläuft.
Anfangs hatte ich auch Wasser im Auslasstrakt und dachte es sei Reversion.
Nach etlichen Tests hat sich aber rausgestellt, dass es Kondensation war.
Bei meinen neuen Hiteks habe ich dann den Kühlwasserstrom gesplittet und nur die Hälfte wird unten in die Krümmer geleitet.
Voila, alles trocken.
Darüber gibt es einen ganzen Threat von mir.
Götz
Alt 06.03.2026, 09:24
Servus Götz,
hast mal Link zu dem Thread finde den mit Suche grad ned.
Den Bypass vom Kühlwasser hab ich bei den Hitek auch unten am Anschluss dran...die Mercruiser Gussklumpen haben den oben an den Riser... wie krieg ich nun die Hälfte vom kalten Bypass an den Hitek vorbei??
Vielleicht wie bei den Aussenborder als Kontrollstrahl übern nen Bordauslass am Spiegel
ahhhhh ich werd Müde........
Alt 22.03.2026, 18:28
Boot: Formula 206LS
Moin, die letzten Wochen ging es mangels Zeit und Teilen schleppend voran.
- Kipphebel Stehbolzen verschraubt, hier habe ich im Nachhinein die Löcher angesengt damit der Bund der Mr gasket Stehbolzen bündig mit der Oberfläche steht, da die Roller Tip Rocker recht tief sitzen müssen um das Ventil Mittig zu treffen
- Löcher der Push Rods durchführung im Kopf aufgebohrt ~ 14mm da die Push Rods sonst am Kopf anstehen würden
- Push rod länge bestimmt - ich komme mit den Comp Cams 1.6 Kipphebeln und der Roller Nockenwelle mit originalen GM Hydros auf eine Push rod Länge von 7.100“
Letzte Woche kamen dann die Push Rods, Ventilfedern und die halteplatte für die Nockenwelle. Dieses Wochenende habe ich einiges geschafft.
Für den 1. Start habe ich mir aus einem alten Verteiler einen Ölpumpen antrieb gebaut, mit welchem ich Peer akkuschrauber Öl vorpumpen kann, damit bei der ersten Umdrehung überall Öl anliegt.
Anbei einige Bilder vom Fortschritt und dem aktuellen Stand.
Hits:	13
Größe:	89,0 KB
ID:	1058631   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	72,8 KB
ID:	1058632   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	105,2 KB
Hits:	11
Größe:	103,7 KB
ID:	1058634   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	68,2 KB
ID:	1058635   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	61,8 KB
Hits:	14
Größe:	102,5 KB
ID:	1058637   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	99,1 KB
ID:	1058638   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	84,7 KB
Hits:	13
Größe:	103,9 KB
ID:	1058640   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	93,6 KB
ID:	1058641   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	101,7 KB
Gruß Matze
Geändert von Matze... (22.03.2026 um 18:50 Uhr)
Alt 22.03.2026, 18:33
Das sieht doch lecker aus .........
Da bekomme ich glatt Herzschmerz, dass ich mein Boot jetzt verkaufen werde ...
Götz
Alt 22.03.2026, 18:40
Servus Götz,
Hier der Threat: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=251657
Wenn du nur einen Anschluss an der Hiteks hast, kannst Du auch über ein T-Stück einen Teil des Kühlwassers in den Ellbogen hinter den Hiteks leiten.
Das würde ich oben, etwa in der Mitte des Bogens machen (bei ca. 45°).
Und den Schlauch der dahin geht, würde ich deutlich dünner machen, als den Schlauch der unten an die Hitekls geht.
Dann teilt sich das Kühlwasser bei Leerlauf trotzdem ca. 50:50, mit zunehmender Drehzahl geht aber zunehmend mehr Wasser unten in die Hiteks.
Dann laufen die auch bei Vollgas nicht zu heiß.
Götz
Alt 06.04.2026, 22:48
Boot: Formula 206LS
So Motor ist komplett zusammen, Probelauf auf Palette lief 1a, zuerst Öldruck mit dem akkuschrauber aufgebaut, dann ohne Kerzen georgelt um den Vergaser zu füllen und dann mit Kerzen war er nach der 2. Umdrehung an
Alles grob eingestellt und er konnte zurück an seinen Platz im Boot.
Dieses Wochenende habe ich das gute Wetter direkt genutzt und eine Probe- und einstellfahrt gemacht.
Zündzetpunkt auf 10grad V. OT
Zündmodul ist das Thunderbolt IV 22A
Lambda werte mit dem Edel 1409 sind wie folgt:
1000 u/min - 0,95
1500 u/min verdrängfahrt - 0,93
2000 u/min verdrängfahrt - 0,95
2500 u/min gleiten - 0,95
2700 u/min - 098
3000 u/min - 0,99
3500 u/min - 0,96
4000 u/min - 0,96
4500 u/min - 0,90
5000 u/min vollast - 0,88
Würde sagen das ist schon echt okay.
Ich habe bewusst den alten H5 Prop drauf gelassen um zu sehen wie das Boot nun läuft, die Gasannahme und der Durchzug sind viel besser.
Zuvor war die Endgeschwindigkeit 89km/h bei 4850u/min mit einem 21“ High Five, nun schaffe ich 93km/h bei 5100u/min, wo er sich aber ab 4900u/min hin quält.
Meine Vermutung ist das die Leistung bzw. das Drehmoment durch die Standart Marine Nockenwelle bei 4800 schon wieder nachlässt.
Den High Five habe ich damals drauf gebaut da ich mit diesem sehr gut aus dem Wasser kam und die meiste Endgeschwindigkeit erreicht habe.
Zuvor testete ich einen 4 Blatt Hustler Alu in 14 x 19, welcher nicht so gut lief - 4400/4500u/min. ich denke der könnte nun besser passen wenn ich mit meiner Vermutung der Drehmoment Kurve richtig liege.
Boot ist eine Formula F206 und getankt 1750kg Schwer.
Vielleicht kann mir jemand meine Vermutung bestätigen oder hat noch eine Tip, bis ich zum Testen komme.
Hits:	11
Größe:	118,0 KB
ID:	1059369   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	121,0 KB
Gruß Matze
Alt 07.04.2026, 14:24
Hattest du geprüft, ob die OT Markierung der Schwungscheibe mit dem echten OT zusammen passt ?
Wenn nicht, würdfe ich das nochmal prüfen.
Dann würde ich die Zündung nicht bei Standgas, sondern bei ca. 4.000 U/min einstellen ( bzw.oberhalb der Drehzahl, bei der das Modul die höchste Frühzündung erreicht).
Die maximale Frühzündung würde ich bei dieser Drehzahl auf 34° stellen, wenn du eine Klopfregelung hättest, ginge auch 36°.
D.h. , welches Verdichtungsverhältnis hast du noch ?? und wie tief im Block sitzt der Kolben bei OT ? und wie dick ist die Kopfdichting?
Die Zahlen oben haben sich bei meinem alten 5.7 bewährt, der hatte ca. 9.7 : 1 .
Allerdings hatte der die Dish Kolben, deiner hat flat top (korrekt?).
Flat top führen zu geringerer Klopfneigung.
Götz
Alt 07.04.2026, 15:40
Boot: Formula 206LS
Moin Götz,
OT Punkt passt mit der Markierung überein.
Zündung stelle ich bei der nächsten Fahrt nochmal bei 4500u/min auf 34grad, da das Modul bis 4400 hoch regelt.
Kolben Rückstand ist 0,6mm
Kopfdichtung ~ 1mm
Kolben würde ich sagen sind die Dish Kolben.
Wir haben die Verdichtung allerdings ohne die genaue Kolben Vertiefung berechnet ist uns nachher eingefallen - 9,8 : 1
Würde daher sagen die Verdichtung is nahe am Orginal Vortec.
Meinst du er sollte mit der Vortec Roller NW weiter Hoch drehen?
Hits:	10
Größe:	65,5 KB
Gruß Matze
Alt 07.04.2026, 16:02
Ja, sind die Dish Kolben.
Ab Werk sind die Kolben 0,64mm unter OK Block und die Standar ZK ist 0,99 mm dick.
Ich würde also sagen, dass das bei dir Standard ist und das Verdichtungsverhältnis dann 9,4:1.
Das Volume des Dish erinnere ich nicht mehr, die Taschen für die Ventile haben ein Volumen von ca. 5-6 ml.
34° Frühzündung bei 4500 U/min ist da kein Problem, mehr geht vermutlich auch, aber dann wird das Eis dünn ohne Klopfregelung, würde ich nicht machen.
Du hast doch die Standard -Marine-Roller-NW + 1.6 roller rocker ?
Dann müsste der Motor bis 5.000 - 5200 drehen können, ohne Leistung zu verlieren.
Teste mal einen Ballistic Prop, der war bei mir mit Abstand der beste.
Entweder 21 oder 23 Steigung müßte passen.
Götz
Alt 07.04.2026, 16:05
Die Lambda-Werte sind nicht schlecht, ich fahre bis ca. 3600 aber viel magerer (nämlich 1,05 bis 1,1).
Allerdings muß man dann eine 50 cc Beschleunigerpumpe nehmen, oder gaaanz vorsichtig Gas geben.
Dafür könnte er ab 4000 etwas fetter laufen.
Bei mir 0,85-0,87.
Götz
Alt 07.04.2026, 17:17
Boot: Formula 206LS
Genau, die normale Marine Roller NW mit den 1.6er Roller Tip Rockern.
Nen 21er Ballistic habe ich sogar im Freundeskreis, meinst der läuft mit der 1,5:1 untersetzung?
Testen kann ich das mal
Lambda wollte ich nochmal beobachten, war bisher erst ein mal los.
Ansonsten würde ich die 2. Stufe noch mal etwas fetter bedüsen.
Gruß Matze
Alt 07.04.2026, 17:46
Boot: Formula 206LS
Was mir gerade noch einfällt, ich habe noch den Serien Flame Arrestor drauf, zwar den großen vom Magnum aber könnte da schon der Engpass sein? Er is zwar Blitze blank sauber aber sollte ich hier über eine Marine K&N oder dergleichen nachdenken?
Verbaut ist folgender:
Hits:	17
Größe:	147,0 KB
Gruß Matze
Alt 07.04.2026, 18:01
Den Ballistic würde ich auf jeden Fall testen, im schlimmsten Fall dreht er etwas zu hoch, dann kannst du immer noch den 23er nehmen.
Der 21er KÖNNTE aber passen.
Deine Lambda-Werte sind ja nicht schlecht, im Gegenteil.
Ich wollte eben minimalen Verbrauch beim Cruisen und möglichst wenig Ablagerungen im Brennraum, darum bin ich so mager gegangen.
Die 0,88 bei 5.000 sind eigentlich nicht schlecht, nur bei 4000 und 4500 wäre er mir etwas zu mager.
Wenn du die erste Stufe magerer machst und die zweite Stufe fetter, müßte es eigentlich in die richtige Richtung gehen.
Aber wie gesagt, die Werte sind nicht schlecht und ich bin auch nicht der Lambda-Pabst.
Ich schreibe hier nur meine Meinung und habe schon etliches getestet.
Bei mir war ab Werk der kleine flache flame arrestor montiert und dann habe ich Vollgasfahrten gemacht (innerhalb weniger Minuten, gleiche Strecke):
- mit flame arrestor
- völlig offen
- mit dem größten verfpgbaren K&N marine Filter
Flame arrestor und völlig offen war gleich, K&N war etwas schneller (ob es 1-2 km/h oder 2-3 km/h waren, weiß ich nicht mehr, steht in irgend eionem Threat von mir.
Nach meiner Einschätzung ist NICHT der bessere Volumenstrom durch den Filter die Ursdache, sondern die größere Bauhöhe und die sanfte Luftumlenkung des K&N in den Vergaser.
Wie Dein flame arrestor in dieser Hinsicvht aussieht weiß ich nicht, aber vermutlich besser als mein alter.
Jetzt habe ich ein Luftfiltergehäuse mit riesiegem K&N verbaut und sauge die Luft zu 50% von außen und zu 50% unten aus der Bilge.
Also immer kalte Luft.
Götz
Geändert von goec2468 (07.04.2026 um 18:07 Uhr)
Alt 01.05.2026, 11:15
Boot: Formula 206LS
So ich bin nochmal zum Probefahren und abstimmen gekommen, nach einigen test’s und viel Sprit verballern
Zündung passt mit 34Grad v.OT bei 4500U/min
Und im Gaser habe ich nun folgendes Setup verbaut:
Edelbrock 1409
- 0.101 Hauptdüse, statt der Originalen 0.098
- 0.047/0.047 Nadel, statt der originalen 0.068/0.047
- 0.098 Sekundär Düse, statt der originalen 101
Folgende Lambda Werte kommen nun heraus:
Standgas ~ 550U/min mit Gang eingelegt - 0,97
1000U/min - 1,00
1500U/min - 0,92 Leichte last - Verdränger Fahrt
2000U/min - 0,96 Richtig Last - Verdränger Fahrt
2500U/min - 0,95 Gleiten
3000U/min - 0,96 Kaum Last - Sauberes gleiten
3500U/min - 0,95
4000U/min - 0,89
4500U/min - 0,86
4800U/min - 0,88 Enddrehzahl
Bei allen Werten kann ich durch leichtes Ziehen oder Drücken des Gas Hebels das Gemisch minimal verändern, ich denke das dies durch die Unterdruck Verstellung der Nadel entsteht.
Ich würde sagen es ist perfekt bis auf das leichte abmagern bei 3000U/min & Vollgas, was ich aber mit 0,96 und 0,88 nicht nennenswert finde aber weiter beobachten werde.
Als Nächstes will ich die Kerzen kontrollieren, ob das Kerzenbild zu den Lambda Werten passt.
Denn Exakt laufen die Sonden in den Hitec Krümmern nicht musste ich beim letzten Boot mit 2 verbauten Sonden (Holley Sniper & AEM) feststellen.
Propeller habe ich nun den 14 3/8 x 21 Ballistic drauf, alleine auf dem Boot mit 1/2 vollem
Tank - 4800U/min bei 96Km/h GPS - so kann sich das schon sehen lassen
Schönes Sonniges Maiwochenende euch
Gruß Matze
Alt 01.05.2026, 13:41
96 km/h, das ist ein Wort !
Du hast doch den Alpha, oder ?
Mach da ein richtig gutes vollsynthetisches Öl rein und denke über eine Antriebsdusche nach.
Die Lambdasonden zeigen nach meiner Erfahrung in den Hitek schon genau an, aber möglicherweise mit Zeitverzögerung.
Nicht gut für eine lambdagesteuerte Einspritzanlage, egal nur zur Anzeige.
Wie gesagt, vollgas könnte ein wenig fetter sein, Teillast dagegen könnte etwas magerer sein.
Der Ballistic passt wie vermutet sehr gut, da würde ich nichts mehr dran ändern. Zündung passt auch.
Man könnte noch über eine Kaltluftansaugung nachdenken, aber das bringt dir vielleicht 1-2 km/h, lohnt sich das ?
Ich habe es gemacht, aber mehr um klopfen zu verhindern (ich habe aber auch ein Kompressionsverhältnis von 10,2:1 (mit Aluköpfen und air gap Ansaugspinne).
Welches Motoröl verwendest du?
Götz
Alt 03.05.2026, 10:50
Boot: Formula 206LS
Genau der Alpha One gen 1 hängt hinten dran mit 1.5er untersetzung.
Antriebsdusche ist verbaut.
Öl habe ich diesen Winter wieder das High Performance von Merc eingefüllt, habe mich aber gerade etwas über das Motul Gear 300 belesen, welches du auch nutzt und Exhauster auch für gut befunden hat, evtl. Wechsel ich doch noch bevor die Saison richtig los geht.
Ich beobachte die Lambda Werte bei den nächsten Fahrten nochmal und schaue dann ob ich nochmal die bedüsung ändere.
Alles in allem bin ich so gut zufrieden.
Als Motoröl hab ich das Ravenol Marine 25W40 Mineralisch drin. Wollte ich nun nach der 3. Fahrt eh nochmal wechseln, sollte ich hier ein anderes verwenden?
Gruß Matze
Alt 03.05.2026, 12:39
Der Alpha gen 1 ist in einigen Teilen schwächer, als der gen 2.
Zum einen ist in der senkrechten (vielleicht vertue ich mich mit den Wellen aber auch) Welle eine Nut, die eine Schwachstelle ist. Der gen 2 hat die nicht mehr.
Außerdem sind die Zahlräder oben ein Schwachpunkt, dafür gibt es ein HD gear kit.
Ich habe das seinerzeit von Exhauster einbauen lassen.
Das neue Gear 300 ist in der Rezeptur geändert, das würde ich nicht mehr verwenden.
Entweder das
Motul Translube Power 75w90
https://www.motul.com/en-LU/products/74101?id=74101&product=MOTUL+TRANSLUBE+POWER+75W-90
oder das Rowe Hightec Topgear 75W90 S
https://www.rowe-oil.com/de/privatkunden/getriebe-zentralhydraulik-lenkungs-ole~cP68r2qY8Gw/hightec-topgear-sae-75w-90-s~pVw8Dj4PENv
Ich will nicht sagen, dass sind die einzigen möglichen, aber ich kenne nicht alle Öle und von denen, die ich kenne, würde ich eines der zwei verwenden.
Dazu kann man noch eine Tube klassisches MoS2 von Liquy Moly zufügen.
Zum Motoröl:
Du hattest doch eine high volume Pumpe verbaut !?
Dann würde ich ein 5W30 Öl verwenden, ich verwende die Motul 300V Öle, aber jedes andere GUTE vollsynthetische geht auch.
Poste doch mal Deine Öldrücke bei Vollgasfahrt und kurz danach bei Leerlauf.
Götz
Geändert von goec2468 (03.05.2026 um 13:49 Uhr)
Alt 03.05.2026, 18:59
Boot: Formula 206LS
Zum Alpha - da ist bei mir schon die Senkrechte Welle ohne nut verbaut. Habe unten ein Bild angefügt.
Das HD gear Kit lasse ich vorerst weg, dafür ist der Aufwand zu groß. Die Formula wiegt vollgetankt und ausgerüstet 1740kg.
Ich hoffe durch die Antriebsdusche und das nun kommende gute Antriebs Öl macht er das lange mit.
Ich schaue mal ob ich eins der beiden Öle verwende.
Ölpumpe ist die originale GM geblieben.
Ich glaube beim Öl ist es eine Glaubensfrage.
Ich finde das 25w40 an sich auch etwas dick, habe mich aber noch nicht wirklich mit Alternativen beschäftigt. Daher bin ich bisher bei der Vorgabe geblieben, da der Motor an sich ja immer noch nen normaler GM 5,7er ist, den es zum Ende ja auch mit 330ps gab.
Vielleicht beschäftige ich mich nun nochmal vor dem Wechsel mit dem Öl, gerade weil der Vergaser nun ja auch sauber läuft sollte ich weniger Benzin Rückstände im Öl haben.
Würde aber nicht unter eine 10W gehen, nicht das das Öl zuuu dünn wird und nicht zwingen höher wie ein W50, da ich mal gelernt habe das eine höhere Viskosität das Öl bei gleicher Belastung heißer werden lässt als ein niedrigere Viskosität.
Hits:	5
Größe:	96,7 KB
Gruß Matze
Alt 03.05.2026, 22:29
Mein alter Mercruiser 5.7 LX ist auch nach dem Tuning (ca. 340 PS) ohne HD Gear kit im Alpha one gen 2 gelaufen, mit dem Motul-Öl und Antriebsdusche.
Notwendig ist das HD nicht, man sollte eben wissen, dass es das gibt.
Als Exhauster das HD gear kit bei mir eingebaut hat, war er ganz überrascht, wie gut die Lager und Zahnräder aussehen.
Bei diesem Motor habe ich viele Jahre das Motul 300V 10W40, verwendet. Das würde ich für eine Standard-Ölpumpe auch empfehlen.
Gruß Götz
Vortec vs Pre Vortec Christian__ Motoren und Antriebstechnik 89 17.09.2025 10:33
5,7 Mercrusier Vortec vs. Pre-Vortec me2 Motoren und Antriebstechnik 14 02.06.2016 19:39
5.7 Vortec Block mit Köpfen pre-vortec ???? lander Motoren und Antriebstechnik 3 27.09.2015 16:44
Mercruiser/Volvo 4,3 V6 Vortec/Pre-Vortec Paddy Werbeforum 15 14.01.2015 16:34
Gewichts Unterschied Pre vortec und vortec dennis01 Motoren und Antriebstechnik 10 13.10.2014 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
