ist jemanden ein mobiles Ladegerät bekannt, welches sowohl 12V, als auch 24V LiFePo4 Batterien laden kann und auch normale Blei Säure Batterien, bzw. AGM? One fits all... Grund ist, dass ich bald zunächst bei meinem Segelboot die beiden schweren 110AH 12V Bleisäure Batterien ersetzen möchte in eine leichte 24V LiFePo. Diese dient nur dem E-AB als Stromversorgung. Und dieser wird nur zum kurzen Ausparken aus der Box benötigt. Ich möchte das Ladegerät aber idealerweise auch als Backup oder Ersatz fürs große Boot nutzen können oder mal einen der Oldies dran hängen. Ich habe jetzt schon unterschiedliche Ladegeräte und das nervt. Der Austausch der Batterien im Segler steht aber bald an. Gruß Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com ![]() |
Ich hab so ein ähnliches:
https://www.amazon.de/ECO-WORTHY-20A...dp/B0F6LR6BLZ/ (PaidLink) Das sollte die anforderung erfüllen und die Stecker sind abnehmebar, was ich sehr praktisch finde. edit: dieses hab ich im Einsatz: https://www.amazon.de/HTRC-Autobatte.../dp/B0DH1Z11KS (PaidLink) ob dir die Ladeleistung reicht musst du entscheiden.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe?
Sauber, die sehen beide doch schon gut aus.
Ich hatte danach gegoogelt, bin aber nur auf Geräte gestossen, die entweder 12V oder 24V konnten. Aber nicht beides... Grüße Totti
Das ist auch schwer zu googlen weil 12V bzw. 24V wenig Signifikanz haben und der google Algorithmus gerne nach "oder" verknüpft. Manchmal hilft es die Suchbegriffe in Anführungszeichen zu setzen, dann gelten sie als Pflichtbestandteil für die Fundstellen. Geht aber nicht immer.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen
Komisch, dann verwendet mein Gockel wohl einen anderen Algorithmus.
Wenn ich 12/24V Ladegerät eingebe, kommen hunderte Angebote.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
also wenn ich 12/24V Ladegerät eingebe kommen nur ladegeräte die entweder mit 12 oder mit 24V laden... aber nicht auf beide Spannungen umschaltbar sind.. wie es Totti will...
Verstehe die Frage dann wohl nicht. Bei der Suche werden mir zig 230V Ladegeräte die sowohl 12 und 24V Batterien (alle gängigen Typen) laden können.
Dachte die Suche bezog sich hierauf.
die frage war nach einem Ladegerät das eine 12V batterie laden kann und eine 24V Batterie.. also wenn man umschaltet einfach...
die ganzen Ladegeräte in der Darstellung können entweder 12 oder 24V aber nicht beide Spannungen man kann sie also als 12 oder 24 Geräte bestellen aber sie können dann nur einen Modus.
Ich habe die Frage so gelesen.
Er sucht ein mobiles Ladegerät, um mal die zukünftige 24V Batterie im Segelboot, oder mal die 12V der Oldtimer zu laden, oder als Backup im großen Boot. Und eigentlich alle Geräte erkennen die angeschlosse Batterie, was soll man da umschalten?
Was ist hieran falsch?
wie du bei mir siehst findet mein Google andere Ladegeräte wie deins trotz gleicher frage...
bei mir werden hauptsächlich Victron ladegeräte angezeigt.. vermutlich weil ich auch öfters auf der VRM seite bin und meine Victon geräte im Boot von hier aus überwache... die Victron geräte können halt nur eine Spannung.. und sind nicht umschaltbar... das gerät das du angezeigt bekommst ist umschaltbar.. auf der gleichen suchseite bekommen wir mit gleichem Suchbegriff unterschidliche Ergbnisse.
Und schade, dass Victron nicht beides kann. Hätte ich sofort vorzugsweise gekauft, da ich Victron auch auf dem (großen) Boot habe und es funktioniert. Ich suche ein Ladegerät, was alles kann. 12V, 24V, LiFePo4 und AGM/Bleisäure. Am Liebsten auch noch Bleibatterien aus dem Modellbau, aber das wäre wohl zuviel verlangt. Am Besten erkennt das Ladegerät die Batterie selbständig und passt dann die Ladekurve automatisch an. Grüße Totti
Würde funktionieren, ist aber für den Festeinbau auch doof weil nur Krokoklemmen.
Die von mir verlinkten haben xt60 bzw den grauen da, damit könnte man 2 festverkabelte stecker an die Batterien machen und bei bedarf einstecken.
Gruß Ewald |
.. Akki ![]() .. wo gegoogelt wird, fallen Späne...
Ehrlich gesagt finde ich den äusserst attraktiv für einen gelegentlichen Allround-Minilader.
Gruss, Dirk |
Du kannst solch ein Gerät für den Preis nicht bauen mit den Spezifikationen für einen sicheren, dauerhaften Betrieb. Wenn ich schon allein die Ladekäbelchen sehe... Wo und wie wird Verlustleistung abgeführt?
Das Ding ist ne Zündkerze, mehr nicht. Käm mir nicht ins Boot.
Zum Festeinbau suche ich ja eh nicht, es muss mobil sein. Aber feste Stecker finde ich sporadisch wieder gut.
So habe ich in jedem Wagen die CTEK Buchsen. Im Segelboot dann wieder nur eine für die Bordspannung von 12V, der Antriebsakkublock 24V wiederum Bosch und da geht es los mit der Inkompatibilität. Grüße Totti
Man könnte auch einfach alles auf xt60 umbauen, so wie ich es getan hab.
xt60> ringöse xt60> krokoklemmen xt60> zig anzünder xt60> elektromotor xt60> akku Dann hat man auch keine Probleme mit inkompatibilitäten. Naja oder je nach Strom auf xt90
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
| Themen-Optionen | |
| im Winterlager LifePo4-to-LifePo4 laden per B2B Lader | ralf-boote | Technik-Talk | 28 | 19.02.2026 22:34 |
| Welches Ladegerät für 24V Lifepo4? | Vernany | Technik-Talk | 11 | 06.06.2025 09:19 |
| Mobiles Ladegerät 12V und 24V | Totti-Amun | Technik-Talk | 31 | 31.03.2023 21:17 |
| Probleme mit meinem 12v/24V Batterien Setup | lukas2017 | Technik-Talk | 22 | 30.05.2022 09:13 |
| LifePo4 24v und Starterbatterie 12v auf gleiche Masseschiene? | DaWeiß | Technik-Talk | 1 | 17.03.2021 23:08 |
