Alt 24.02.2026, 15:49
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Jupiter 30
191 Danke in 150 Beiträgen
Standard Antifouling für seltener Bewegte Boote
Wie die Überschrift schon erwähnt, suche ich ein Antifouling für seltener bewegte Boote.
Eckdaten zum Boot:
Jupiter 30 Verdränger
Revierbedingt (Geschwindigkeitsbegrenzung) 5 Knoten max.
Revier:
Eider - Brackwasser.
Die meiste Zeit der Saison liegt das Boot am Steg ab und an wird mal ne Kaffee Fahrt gemacht, aber keine großen Touren - außer in der Urlaubszeit.
Nun suche ich ein Antofouling für mein Anwendungsfall. Eigentlich kommt nur ein Hart AF in Frage, weil ich dieses geschmiere von Selbstpolierendem überhaupt nicht ausstehen kann.
Hab Erfahrung mit VC Offshore EU.
Gibt ja auch andere Hersteller ;) da bin ich auf Meinungen und Erfahrungen gespannt. Erstrecht was COPPERCOAT betrifft.
Gruß, Dennis
Alt 24.02.2026, 16:16
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.423 Danke in 718 Beiträgen
Frag bei dir im Hafen, was bei anderen Stahlbooten gut funktioniert.
Dann schau ob das mit deinem AF verträglich ist und du einfach drüber streichen kannst.
Falls das nicht möglich ist musst du entscheiden entweder
A) das alte runter und neuaufbau oder
B) das alte erneuern auch wenn es nicht optimal ist
Jedes Gewässer hat so seine eigenen Regeln, pauschal kann dir das niemand beantworten.
Alt 24.02.2026, 17:09
Benutzerbild von Totti-Amun
13.512 Danke in 4.746 Beiträgen
Eckdaten zum Boot:
Revier:
Aus welchem Grund möchtest du das VC Offshore nicht mehr nutzen?
Das ist doch eigentlich für alle Gewässer ganz gut.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 24.02.2026, 18:46
Boot: Jupiter 30
*Klugscheißmodus an* ist aber ein GFK Boot
Viele benutzen das billige selbstpolierende von AWN, SVB oder den anderen üblichen.
Selbstpolierend will ich einfach nicht ... Bäh
Gruß, Dennis
Alt 24.02.2026, 18:49
Boot: Jupiter 30
Totti
Also aus dem "Rennen" ist das Offshore nicht.
Es hat seinen Preis, aber dafür hält es 3 Saisons.
Eigentlich klingt Coppercoat interessant ... wenn man wirklich 10 Jahre Ruhe hat.
Nur da wären Erfahrungen von euch wichtig, was Langzeitlieger am Steg angeht ohne große Törns
Gruß, Dennis
Alt 24.02.2026, 20:29
37.858 Danke in 22.668 Beiträgen
Bei coppercoat findet man im Netz sehr viel Erfahrungen...
Das wäre meins bei einem Kompletten neuaufbau... da ich aber nur nachstreiche kommt von offshore drauf.
Sind aber auch relativ viel unterwegs und auch schnell genug um einen Belag abzufragen ( beim liegen baut sich ja trotzdem ein Belag auf)
Alt 24.02.2026, 23:28
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.992 Danke in 1.060 Beiträgen
Braucht man bei einem wenig genutzten Boot überhaupt ein Antifouling? Bei den geringen Geschwindigkeiten stört doch etwas Bewuchs kaum?
Grüße in die Runde!
Alt 25.02.2026, 04:49
Boot: Jupiter 30
Meiner Meinung nach braucht man dort erstrecht Antifouling.
Ich habe jetzt vom Vorbesitzer eins drauf, was die Wirkung verloren hat und das Ergebnis waren am Ende der Saison etwa 6 KG von den kleinen Muscheln die mit dem Spachtel gekratzt werden mussten und anschließend fachgerecht entsorgt werden wollten.
VC Offshore hab ich beim Vorgänger Boot, Waterland 700, gehabt. Auch selten bewegt, am Ende war es nur eine leichte Schleimige Grünschicht.
Da eh nur 1 Lage AF bei mir drauf ist, danach kommt gleich eine 2K Grundierung, würde sich der Aufwand für Coppercoat in Grenzen halten.
Gruß, Dennis
Alt 25.02.2026, 05:34
Nur weil das Boot GFK ist, gilt das geschriebene ebenso.
Alt 25.02.2026, 06:02
Siggy Siggy ist offline
740 Danke in 341 Beiträgen
aber dafür hält es 3 Jahre
Bei so einer so langen Haltungsdauer würde ich nichts verändern. Das läuft doch bei Dir?
Alt 25.02.2026, 14:13
Und die 6kg Muscheln waren jetzt so störend/haben das Schiff verlangsamt? In den nordischen Staaten ist Antifouling mittlerweile komplett illegal, allerdings haben die auch Unterwasserwaschanalgen...
Grüße in die Runde!
Alt 25.02.2026, 14:45
Bei mir waren es nicht nur 100 Kilo.
Die Entsorgung wurde mir großzügig berechnet.
Totti
Hits:	37
Größe:	111,8 KB
ID:	1057358   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	106,6 KB
ID:	1057359   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	206,5 KB
Hits:	39
Größe:	201,0 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 25.02.2026, 15:59
Hätte mich nicht weiter gestört bei einem Schiff das kaum 5 kn fährt. Von den paar kg geht das nicht unter (im Wasser wiegen Muscheln fast nichts) und der Mehrverbrauch wiegt doch den ganzen Zirkus nicht auf?
Die Schicht wird ja nicht beliebig wachsen, irgendwann ist Schluß/extrem langsamer Zuwachs. Natürlich müssen die Strahlruder etc. frei gehalten werden...
Bei einem Schnellfahrer/Blauwasser ist das natürlich anders.
Wir haben aber auch leicht reden: bei ~400 Fahrstunden (Binnen) im Jahr war da noch nie ein nennenswerter Bewuchs zu sehen...
Grüße in die Runde!
Alt 25.02.2026, 18:01
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.768 Danke in 4.513 Beiträgen
Falsche Annahme.
Der Anteil der Oberflächenreibung bei einem Verdränger in Marschfahrt (70-80% Rumpfgeschwindigkeit) am Gesamtwiderstand liegt deutlich über 50%.
Der Bewuchs wird meist nicht erkannt, da zum Erreichen der gewohnten Marschfahrt über mehrere Jahre schleichend kontinuierlich mehr Drehzahl erforderlich ist.
Ich kenne wenig bewegte Schiffe, bei denen der Bewuchs an Muscheln sich nach ca. 5-7 Jahren der 10cm Marke näherte, wobei dann natürlich auch der normalen Wartungsintervall überschritten wurde.
Ein weiterer Gefährdungspunkt von Muschelbewuchs sind die Eintritte von Kühlwasserdurchlässen.
So vom Tisch wischen kann man das eben nicht.
Gruss, Dirk
Alt 25.02.2026, 18:40
Dirk, bin ich völlig bei dir. Der TO hat aber ausdrücklich angegeben nur maximal 5kn fahren zu dürfen. Der Widerstand steigt im Quadrat mit der Geschwindigkeit also bei 5kn zu vernachlässigen.
Grüße in die Runde!
Alt 26.02.2026, 08:12
Boot: Jupiter 30
Natürlich hast du mit deiner Argumentation recht, bei 5kn ist der zu erwartende Aufschlag an Drehzahl bis zum erreichen der Geschwindigkeit geringfügig.
Auf der anderen Seite jedoch ist ein Bewuchs rund um die Kühlwasser Ansaugung sowie Propeller und Ruder nicht zu vernachlässigen.
Gerade der Bewuchs durch Muscheln auf dem Propeller erzeugt je nach Lagerung und Länge der Welle eine Unwucht auf dem gesamten Antriebsstrang.
Gruß, Dennis
Alt 26.02.2026, 08:14
Gibt es tatsächlich nennenswerten Bewuchs auf dem Propeller, wenn denn sporadisch gefahren wird...?...
Würde mich doch sehr wundern.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 26.02.2026, 08:28
Benutzerbild von Segelmatt
3.665 Danke in 1.538 Beiträgen
Typisch für Dich, einfach mal irgendeinen Unfug raushauen.
Alt 26.02.2026, 15:54
Quatschko Quatschko ist offline
354 Danke in 207 Beiträgen
Totti
Ohhhh ja!
Teilweise sind die Propeller hier nach wenigen Wochen nur noch ein Klumpen Muscheln/Pocken, und machen keinerlei Vortrieb mehr.
Alt 26.02.2026, 21:28
Stimmt leider. Ich hatte Biozidhaltiges Antifouling gemeint, andere sind noch zugelassen.
Grüße in die Runde!
Alt 28.02.2026, 09:17
Boot: Jupiter 30
Zitat von Quatschko Beitrag anzeigen
Ohhhh ja!
Hmmm... Ostsee?
Ich hab mein Boot letztes Jahr im April aus der Ostsee in die Eider überführt. Zuvor lag das Boot aus Krankheitsgründen des Voreigners etwa 2 Jahre im Wasser.
Bei der ersten Probefahrt war der Bewuchs deutlich im Antrieb zu spüren. Was sich dann bei der Überfahrt nach ca 3 Stunden beruhigte.
Keine Sorge, Welle und Antrieb haben es problemlos überstanden. Sind nach der Fahrt ordentlich durchgecheckt worden.
Gruß, Dennis
Alt 22.03.2026, 19:05
Boot: Jupiter 30
In der Zwischenzeit war ja immer mal wieder Kaiserwetter ;) und der Chef hat mitgespielt und mir ab und an mal nen Tag Urlaub genehmigt.
Nun ist das UW Schiff geschliffen worden, Grundiert (Sperrprimer) mit Primocon und abschließend Ultra 300.
Gruß, Dennis
Boote, Boote, Boote.... überall Boote... AG31 Allgemeines zum Boot 14 12.12.2015 16:15
Ist euer Trailer überladen? (egal ob immer oder seltener) Bastler Kleinkreuzer und Trailerboote 38 01.06.2011 07:10
seltener schaden? chrisma Motoren und Antriebstechnik 2 03.08.2008 19:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:18 Uhr.
