Alt 27.02.2026, 16:03
Benutzerbild von intermezzo
intermezzo intermezzo ist offline
Boot: Haber 660 M
719 Danke in 184 Beiträgen
Standard Sclauchboot Katamaran Takacat T 340 S- 3,4 Meter
Angeboten wird ein 3,4 Meter langes Katamaran Schlauchboot der Marke Takacat, Typ T 340 S in der Sonderfarbe rot.
Das Boot hat einen äusserst stabilen und völlig ebenen Hochdruckboden, der getrennt vom Rumpf gepackt werden kann.
Zusätzlich zur Standardausrüstung (siehe Rechnung) gehört folgendes Zubehör zum Angebot:
- 2 Transporttaschen in denen sich das Boot relativ einfach tragen und im PKW transportieren lässt.
Keine der Taschen wiegt gepackt über 20 kg.
- ansteckbare und auf dem Wasser hochklappbare Räder am Heck
(ideal zum Transport z.B. auf dem Strand)
- Angelrutenhalter 2 Stück (dazu passend ein weisses Rundumlicht)
- Klappanker mit Leine
- batteriebetriebene Bravo Luftpumpe mit Druckeinstellung und automatischer Abschaltung, passendes 230V Ladegerät, 12 V Ladekabel, Schlauch und Transporttasche.
Das manuelle aufpumpen mit der Serienpumpe ist sehr mühsam und die Bravo Pumpe kann auch zum schnellen absaugen beim einpacken des Bootes verwendet werden.
Durch die eingebaute Batterie ist ein einfaches aufpumpen abseits einer Stromquelle möglich.
- wasserdichter Kunststoffkoffer in rot, der als Sitzbank vorne genau zwischen die Rümpfe passt und gleichzeitig als Stauraum dient.
Der Koffer hat einen Tragegurt.
Das Boot ist nur wenige Tage auf Mosel und Rhein, sowie 2 Wochen auf der Ostsee genutzt worden.
Zugelassen ist eine Motorisierung bis 15 PS, gefahren wurde nur mit einem kleinen ~3 PS Torqeedo 1103.
Ein offizielles Takacat Video vom T 340 S mit einem 6 PS findet sich bei YT unter dem Suchbegriff:
"Takacat 340 Sport / 6hp 4 stroke"
Das Schlauchboot ist in fast neuwertigem Zustand, absolut dicht und ohne Reparaturen.
Gelagert wird es abgedeckt und leicht aufgepumpt auf dem Dachboden im dunklen, sodass auch keine "Standschäden" vorhanden sind.
Der Fahr- und Sitzkomfort ist unvergleichlich besser, als auf einem normalen Einrumpfboot.
Durch die beiden Rümpfe ist der Widerstand im Wasser geringer - der Boden ist oberhalb des Wasserspiegels - und das Boot lässt sich leicht rudern bzw. kommt mit wenig Motorleistung gut voran.
Der kleine Elektromotor schafft es mit 2 Personen stromauf im Rhein problemlos.
Das Boot ist äusserst kippstabil und mit 2 Personen auf einem Schlauch zu sitzen bringt kaum Schräglage.
Die zertifizierte Zuladung ist etwas über 500 kg.
Ursprünglich war das Boot als Beiboot gedacht, wird aber als solches nicht genutzt.
Deshalb soll es jetzt verkauft werden.
Das Boot kann in Lohmar besichtigt werden.
Preisvorstellung € 1.050
Hits:	37
Größe:	42,7 KB
ID:	1057458   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	44,6 KB
ID:	1057459   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	90,2 KB
Name:	Takacat Bravo Pumpe 2.jpg
Hits:	31
Größe:	60,7 KB
ID:	1057461   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Takacat Bravo Pumpe 3.jpg
Hits:	28
Größe:	56,8 KB
ID:	1057462   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Takacat CE Seite 1.jpg
Hits:	36
Größe:	64,9 KB
Name:	Takacat CE Seite 2.jpg
Hits:	28
Größe:	69,5 KB
ID:	1057464   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Takacat Koffer 1.jpg
Hits:	21
Größe:	123,3 KB
ID:	1057465   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Takacat Koffer 2.jpg
Hits:	17
Größe:	153,1 KB
Name:	Takacat Rechnung.jpg
Hits:	41
Größe:	51,0 KB
ID:	1057467   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Takacat Sport Katalogbeschreibung.JPG
Hits:	23
Größe:	56,2 KB
ID:	1057468   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Takacat Zubehoer.jpg
Hits:	18
Größe:	178,1 KB
Gruss, Michael
Scheint die Sonne auf das Schwert, macht der Segler was verkehrt
TAKACAT Schlauchboot als Dinghi? Conni Allgemeines zum Boot 6 03.07.2023 21:04
Erstes Boot: Takacat & ePropulsion JensMe Kleinkreuzer und Trailerboote 14 04.09.2022 18:23
Takacat 260 mit Torqeedo Weiliwave Kleinkreuzer und Trailerboote 10 08.01.2022 21:24
Takacat + 6 PS? Matheo89 Kleinkreuzer und Trailerboote 6 02.04.2021 21:09
Gardasee befahren m. Takacat Schlauchboot (4,20m) mit Torqeedo Travel 1003 CS E-Motor Speece80 Allgemeines zum Boot 1 06.08.2018 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
