Alt 23.02.2026, 21:42
Benutzerbild von chris1003
2.560 Danke in 1.242 Beiträgen
Standard Zündungsplus für Victron Orion XS
Liebe Freunde!
Ich habe ein Frage an Euch!
Vorerst mein System: 2 Stück Volvo Penta GXIe-J Motoren haben je eine Starterbatterie, an jeder Starterbatterie hängen ein DC/DC Lader von Victron (Orion XS 50A). Diese DC/DC Lader hängen an den ausgängen parallel und laden 2 parallel geschaltete "Power Queen 200Ah Plus"
Die Orion QS hätten eine Motorstarterkennung, diese möchte ich aus Sicherheitsgründen nicht verwenden um zu verhindern, dass bei irgend einer Fehlerkennung die Braucher-Batterie weiter von den Starterbatterien geladen werden und meine Starter ausladen ohne es über mehrere Tage in der Bucht zu bemerken.
Deswegen möchte ich die L/H Eingänge der Orion verwenden um die Ladefreischaltung zu aktivieren, dazu brauche ich einen geschalteten Plus meiner Motoren.
Mein Mechaniker hat mir gesagt das das violette Kabel am Zündschloss (Bin mir nicht sicher ob das so ist...) über ein Relais zu verwenden wäre:
Eine andere Idee kommt vom Sigi der mir angeboten hat das ganze über das NMEA2000 zu machen, er hätte eine Hardware die ein Relais schließt wenn Motordrehzahl erkannt wird. Zur Info: Meine Motordaten sind schon im NMEA Netzwerk am Plotter eingespielt.
Meine Idee wäre, das die 12 Volt Leitung der Benzinpumpen anzuzapfen und über ein Ralais die 12 Volt auf den H/L Eingang am Victron weiter zu geben.
So nun Eure Ideen dazu, wie würdet Ihr es machen?
Danke
Chirstoph
Alt 23.02.2026, 21:59
schlauchi20 schlauchi20 ist gerade online
1.875 Danke in 1.036 Beiträgen
Wenn Du keine Solarladung an den Starterbatterien hast oder diese auch zwischendurch mit einem Landegerät laden möchtest, dann würde nichts gegen die „Selbsterkennung“ der Orion sprechen. Das funktioniert super.
Ansonsten würde ich das genau so mit den Relais machen und nicht über NMEA.
Das mit dem Relais lässt sich prima nachmessen im Fall der Fälle.
Idealerweise konfiguriert man das Ganze dann noch so, dass zusätzlich auch noch die Motorerkennung aktiv sein muss.
Also doppelt gemoppelt und gesichert.
Gruß Rüdiger
Alt 23.02.2026, 22:30
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
1.075 Danke in 325 Beiträgen
Die Selbsterkennung funktioniert hervorragend. Dazu kannst du die Spannung eingeben, ab der der Orion laden soll. Stell den einfach auf mehr als 13 Volt, dann kann nichts schief gehen
Alt 23.02.2026, 22:32
Hallo Rüdiger! Danke für deine Antwort, ich habe eine PV Anlage, die lädt aber nur die Braucherbatterie, die Starter bekommen da nichts mit! Aber wie Du schon sagtest, doppelt sicher ist mir auch lieber, das mit Starthilfe dann in der Bucht ist ja so eine Sache.....das brauche ich nicht.
Meinst du das Relais mit den Benzinpumpen + oder Zündung, wobei ich mir nicht sicher bin ob das mit dem violetten Kabel welches Plus führen soll stimmt. Ich denke die sichere Sache wäre der Plus der Benzinpumpe da störe ich sicher kein Signal, das kommt vom Relais welches die Benzinpumpen einschaltet, da noch ein Relais dran macht sicher gar nichts.
Die Leitung welche ich verwenden möchte hier mit einem grünen Pfeil markiert!
Alt 24.02.2026, 08:17
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.589 Danke in 2.299 Beiträgen
Das kannst du so machen, hat aber den Nachteil das du sofort lädst wenn du den Zündschlüssel drehst d.h. auch wenn der Motor nicht läuft. Zündung angelassen wäre dann fatal.
Die Motorerkennung ist dabei zuverlässiger weil sie von der Spannung ausgeht. Eingang > 14V=einschalten, eingang <13V ausschalten(oder wie man halt einstellt) d.h. es kann nicht zu einer Fehlaktivierung oder "vergessen" kommen.
oder du verwendest beides das geht glaube auch.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 24.02.2026, 11:13
Den Anschluss für die Spritpumpe kann man nehmen, denn normal geht der ja auch weg, wenn der Motor aus ist.
Ein zusätzliches Relais braucht es da meiner Meinung nach nicht, der Eingang am Orion zieht weniger als ein Relais.
Genau aus dem vorher genannten Grund sollte man die Motorlauferkennung zusätzlich aktivieren. Sonst läd der Booster schon, wenn die Zündung eingeschaltet wird und schwächt somit die Starterbatterie beim Startvorgang.
Daher dann so konfigurieren, dass BEIDES sein muss, bevor der Booster startet.
Gruß Rüdiger
Alt 24.02.2026, 21:29
Coole Ideen meine Freunde! Danke für Eure Tipps!!
Motorstarterkennung bei 14V Ein und bei 13Volt aus, da kann dann wirklich nix passieren.
Da würde meine Starter nie tiefer als 13Volt entladen! So werd ich es machen, das die Benzinpumenleitung kein Relais braucht finde ich auch. Danke Burschen!
Liebe Grüße
Christoph
Victron Orion DC/DC mit mehr als einer Stromquelle auf der Starterbatterie tengis Technik-Talk 21 06.08.2025 17:09
Victron Multiplus II GX und Orion b2b Disurfs Technik-Talk 19 17.02.2025 18:45
Victron Orion-Tr Smart DC-DC Charger 12V tengis Technik-Talk 39 15.04.2024 08:12
Victron Orion Smart B2B - Sicherungen ralf-boote Technik-Talk 34 05.01.2024 19:48
Keine Spannungsversorgung für Zündungsplus mehr VolkerW1 Motoren und Antriebstechnik 47 28.07.2021 07:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
