Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 11.02.2026, 18:16
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.784 Danke in 4.387 Beiträgen
Zitat von Succes_Falcon Beitrag anzeigen
bevor man das ganze Bastelzeug bestellt ist jetzt im Winter die Zeit einen guten Plan zu machen, um diesen dann ab März umsetzen zu können.
Unser Boot erhält eine komplett neue Wasserverteilung aus Aluverbundrohr. Planung und Beschaffung ist schon erfolgt und im Geiste ist bereits alles verbaut.
Der zweite Plan betrifft ein neues Bett. Auch der ist so gut wie fertig und das Material ist ebenfalls bereits bestellt: eine Froli Unterfederung und zwei schmale Kaltschaummatratzen, die wir selbst zuschneiden.
Mir ist nicht langweilig
Das Sicherheitsventil vor dem Boiler fehlt.
Überleg dir das mit dem Wc noch mal . Ein RV hält keine Keime auf .
Wenn dann einen Rohrtrenner zwischen….
Gruß Bergi :
Alt 11.02.2026, 19:46
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.348 Danke in 521 Beiträgen
Hallo Bergi,
danke für die Hinweise.
Der Boiler ist ein Quick B3. Dort ist ein Sicherheitsventil standardmäßig montiert.
Aktuell geht zum WC ein offener Schlauch. Bisher hatten wir noch keinerlei Probleme mit Keimen im Wasser. Wir checken das regelmäßig mit Teststreifen.
Ich habe mir deshalb gedacht, dass ein Rückschlagventil gegenüber der jetzigen Situation auf jeden Fall eine Verbesserung ist.
Sollten wir jedoch feststellen, dass das nicht ausreicht werde ich das RV gegen den von dir empfohlenen Rohrtrenner ersetzen.
Name:	Bildschirmfoto 2026-02-11 um 20.29.48.jpg
Hits:	5
Größe:	38,1 KB
Alt 12.02.2026, 07:54
Hallo Bergi,
meine Frau sagt: "wenn du schon alles neu machst, dann mach es richtig".
Ich habe also gestern noch nach System- bzw. Rohrtrenner für Trinkwasser gesucht. Ich finde aber nur Teile, die so viel kosten wie die gesamte Verrohrung inkl. Fittinge.
Kannst du mir da was "preiswertes" in 1/2" empfehlen?
Erst die Funke, erst die Urkunde, oder noch anders? benjaboo Technik-Talk 18 16.05.2013 20:33
Erst spachteln oder erst versiegeln? + Füllstofffrage beredel Restaurationen 4 20.04.2010 12:44
Mann zu Mann - Funk an Bord tupilaq Technik-Talk 8 16.03.2008 13:37
Mercruiser 3,0 Standgas erst, wenn der Motor warm ist? Wessi Werbeforum 13 20.09.2007 06:35
Hilfe, was ist das den für ein AB und erst das Bj. ???? Fligh_High Motoren und Antriebstechnik 13 11.08.2004 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
