Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 61Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 61 von 61
Alt 11.02.2026, 11:42
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.126 Danke in 1.132 Beiträgen
Als Elektriker mit Meister und Ing. helfe ich ja gerne aber in Foren ist man dabei oft "mit einem Fuß im Knast" weil die Ratschläge dann bei unsachgemäßer Ausführung auf einen selbst zurück fallen können (so ist das deutsche Rechtssystem). Und drei Jahre Ausbildung kann man nicht in einem Forum vermitteln!
Deshalb zieht man sich dann irgendwann zurück.....
Grüße in die Runde!
Alt 11.02.2026, 12:14
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
genau .. wie ich in #2 geschrieben habe, habe ich einfach 2 Steckdosen Montiert an den für mich wichtigen Stellen die vom Landstromnetz (Achtung STEVO Fremdwort) Galvanisch getrennt sind...
das ist miener Meinung nach das Einfachste Kostengünstigste und beste was man machen kann.
Alt 11.02.2026, 16:51
Dann teste doch bitte mal ob dein RCD an diesen Steckdosen auch wirklich funktioniert. Und zwar NICHT mit dem "Deppenknopf" auf dem RCD sondern mit einem einfachen RCD Tester für € 12 aus dem Baumarkt. Den in die zu prüfende Steckdose stecken und auslösen. Erst wenn das funktioniert hast du (vermutlich) eine sichere Installation.
Nochmal zum Verständnis: der Deppenknopf testet ausschließlich den RCD selbst, NICHT die Installation!! Da du nur "Wechselrichter" schreibst bezweifle ich nämlich daß dieser ohne Landstrom eine ordnungsgemäße PE-N Brücke herstellt.
Grüße in die Runde!
Alt 11.02.2026, 17:48
Ich habe gar keinen an Bord... der im landstrom ist an der landstromsteckdose.. An Bord ist keiner ( bj 1996 keine Pflicht)
Alt 11.02.2026, 19:33
Quatschko Quatschko ist offline
402 Danke in 233 Beiträgen
RCD ist die günstigste Lebensversicherung auf diesem Planeten.
Keine Sekunde würde ich einem fremden RCD vertrauen, der auf irgendeiner Marina eingebaut ist.
Alt 11.02.2026, 20:09
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
768 Danke in 195 Beiträgen
Eigentlich wollte ich hierzu nicht mehr antworten, hier bleiben die Fachleute ja lieber unter sich. Aber Ihr wollt mir erzählen das die Antwort von Billi die richtige Lösung gewesen wäre? Wo ist da der FI Schalter, bzw. wo wäre dabei der Schutz gewesen wenn ich einen Stromschlag bekommen hätte?
Wäre es wirklich so schwer zu erklären gewesen wie man den Wechselrichter vernünftig mit dem Bordnetz zusammenbringt?
Ich glaube das man das auch ohne Ausbildung hinbekommt mit der entsprechenden Erklärung. Das ist ja keine Raketentechnik.
Alt 11.02.2026, 20:14
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.054 Danke in 4.632 Beiträgen
Man kann das Drehen und Wenden, wie man will.
Ein AC Bordnetz (mit oder ohne Wechselrichter) ohne FI / RCD im bordeigenen Netz ist nicht "State of the Art", gelinde gesagt.
Für mich fahrlässig.
Näher mag ich mich dazu nicht mehr äussern.
Gruss, Dirk
Alt 11.02.2026, 20:15
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.389 Danke in 527 Beiträgen
Ich glaube, damit ist alles gesagt.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 11.02.2026, 20:49
Genau kann man mit ki einbauen
Alt 11.02.2026, 20:53
Je nachdem wie du einen Stromschlag bekommst hilft dir weder ein LS noch ein RCD...
Der LS löst nur bei hohen strömen aus ... der RCD nur bei fehlerströmen...
Wenn beides nicht vorhanden ist kann es sehr unangenehm werden....
Alt 11.02.2026, 20:58
Boot: MAB 12
Wenn kein RCD an Bord ist auch.
Wer im Glashaus sitzt...
Vor ein paar Stunden hatten wir hier einen Dialog zu diesem ernsten Thema.
Zu Recht hat die Moderation einige Beiträge gelöscht.
Ich bin da lernfähig.
Aber kannst Du jetzt bitte auch mal Ruhe geben, obgleich Du mit deinen bordeigenen fachliche Defiziten im Rampenlicht stehst?
Unglaublich, mit welcher Ignoranz zum Thema Du durchreitest.
Gruss, Dirk
Alt 11.02.2026, 21:07
Ich glaube nicht
Alt 11.02.2026, 21:14
https://www.boote-forum.de/showpost....63&postcount=6
Ich bringe mal einen Beitrag von 2018 rein
Alt 11.02.2026, 21:37
Hier mal die Funktion eines wechselrichters recht gut auch für Laien erklärt
https://youtu.be/VB0BMIuyWZQ?si=PW5cs-_3lTnoJXjs
Bis 8:47
Geändert von billi (12.02.2026 um 05:01 Uhr)
Alt 12.02.2026, 10:50
Und genau wegen solch gefährlichen Statements die auch noch aus dem Zusammenhang gerissen dargestellt werden ist Forumsarbeit in solchen Fällen gefährlich.
Grüße in die Runde!
Alt 12.02.2026, 10:55
Bis 8:47
Und was soll das jetzt? In diesem Video sind null komma null SCHUTZMASSNAHMEN erklärt. Die bekommst du GRATIS in deinem Haus weil der VNB die passende Netzart liefert (was der WR NICHT macht) und dein Elektriker in Kenntnis der Sachlage alles richtig installiert hat.
Auf dem Schiff bastelst du dann munter los?
Kennst du den Unterschied zwischen IT, TT und TN-C-S Netzen? Und warum es die gibt? Und was es in jedem dieser Netzformen besonderes zu beachten gibt?
Wenn etwas "funktioniert" muß es nicht sicher sein
Grüße in die Runde!
Alt 12.02.2026, 10:56
du wirst mir aber recht geben, das es mehr als KI erfordert einen FI Fachgerecht in eine vom Wechselrichter erzeugtes Netz einzubinden...
der TO glänzt nicht das erste mal damit das Fachleute nichts wissen da seine Gelierbte KI es ja besser weis...
Alt 12.02.2026, 10:57
jupp die Unterschiede der Netze hab ich ja auch gelernt ...
der TO kann es mit KI sicher gut erklären
Alt 12.02.2026, 10:59
Ja, sorry das war nicht gegen dich gerichtet.
Und JA!! selbst eine richtige! Erklärung einer KI der Funktion eines RCD ALS SYSTEM würde einen durchschnittlichen Laien überfordern.
Grüße in die Runde!
Alt 12.02.2026, 11:35
Billi, Du bist echt der härteste. Trägst nichts zur Lösung bei, nervst hier nur rum. Mithilfe der KI habe ich jetzt alles korrekt angeschlossen. Am Wochenende überprüft ein befreundeter Elektriker dann noch die Installation.
Bitte tue mir einen Gefallen und kommentiere nicht mehr auf meine Beiträge. Besten Dank.
Alt 12.02.2026, 20:51
Akki Akki ist gerade online
55.351 Danke in 18.495 Beiträgen
Ich musste Startpilot ein Danke drücken
Glaub, ich werde mal für Samstag einen Lottoschein ausfüllen gehen...
Alt 13.02.2026, 11:55
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.472 Danke in 2.180 Beiträgen
Moin moin,
sag mal, glaubst Du eigentlich selbst was Du da schreibst? Das Einzige, was eine gefährliche Wirkung auf den menschlichen Körper hat ist ein entsprechender Strom durch diesen, bei einer Elektroinstallation mithin als Fehlerstrom bezeichnet - und genau um dieses zu verhindern verbaut man neben einer Installation, bei der ein Fehler der eine berührbare Spannung, die einen solchen Fehlerstrom erzeugen kann (also belastbar ist) sofort einen Kurzschluß und damit ein Abschalten zur Folge hat auch noch zusätzlich einen RCD, der als Personenschutz-Ausführung (also 30mA oder weniger Auslösestrom) exakt dafür da ist, Fehlerströme bei z.B. direktem Berühren stromführender Leiter ebenfalls zum Abschalten der Elektroinstallation zu nutzen. Solange beide Schutzmaßnahmen funktionieren und Du nicht auf die Idee kommst, dich von Erde isoliert gleichzeitig mit L und N zu verbinden hast Du alle Möglichkeiten, einen gefährlichen Stromfluß durch Deinen Körper zu erzielen damit ausgeschlossen. Nur funktioniert das halt auch nur, wenn Dein Stromnetz entsprechend korrekt ausgeführt ist - was aus einem Wechselrichter rausfällt hat nunmal ohne weitere Maßnahmen idR keine Erdverbindung und damit keinen für einen RCD nutzbaren Schutzleiter...
Spannung an sich ist erstmal vollkommen ungefährlich - solange die nicht auch einen entsprechenden Strom hervorrufen kann zwiebelt das zwar ordentlich, hat aber keine schädliche Wirkung (wenn Du's nicht glaubst, geh zum nächsten Reiterhof und faß einmal an den Elektrozaun - das sind idR so um die 15kV, die man da direkt berührt).
Und im Übrigen - keinen RCD an Bord zu haben halte ich heutzutage für grob fahrlässig - die Nachrüstung bei ansonsten funktionsfähiger Elektroinstallation ist gerade für eine Elektrofachkraft eine Sache von 15 Minuten (man muß ja nur den LS-Schalter gegen eine Kombination LS-RCD austauschen im simpelsten Fall.
lg, justme
Alt 13.02.2026, 17:21
Boot: MAB 12
Hälfte?...
Gruss, Dirk
Alt 13.02.2026, 19:20
Hälfte?...
Mist, heute nicht zu gekommen. Geht das morgen noch?
...und dann erstmal sehen, was bei raus kommt
Alt 13.02.2026, 22:55
fignon83 fignon83 ist offline
3.369 Danke in 1.968 Beiträgen
Moin moin,
lg, justme
Jetzt mal vom Autodidakten nachgefragt:
Mein Inverter hat einen eigenen RCD. Mein Landstromanschluss auch. Vorher sitzt noch ein TT.
Ich habe keinen LS verbaut. Der beauftragte Eli-Ingenieur meinte sinngemäss ( Achtung, ohne Gewähr, dass ich ihn richtig verstanden habe), das wäre OK so. Einen LS wäre nicht so wichtig, da der Inverter wie der TT eigene Schutzeinrichtungen gegen Überlast haben, zudem der Landstrom ja seinen eigenen LS habe. Oder so ähnlich. Habe ich ihn richtig verstanden?
Frage zum Landstrom Fearless Technik-Talk 24 21.03.2025 09:53
Frage zum Anbringen von Landstrom Abschluss Elvis12 Technik-Talk 86 08.02.2024 17:13
Fragen Landstrom-Einbau kloevinyl Technik-Talk 10 01.03.2021 16:44
Fragen Fragen Fragen GriesgramDerGrobe Motoren und Antriebstechnik 8 03.09.2011 22:14
Wieviel Ampere zum Ersetzen von "Landstrom" Bernd39 Technik-Talk 1 09.01.2010 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
