Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 78
Alt 11.02.2026, 09:02
Vernany Vernany ist gerade online
16 Danke in 14 Beiträgen
Standard Welche Lifepo4 Batterien?
Guten Tag,
Ich suche vergeblich nach 48V Lifepo4 Batterien die für meine verfügbare Maße passen und trotzdem 200a Dauer Abgabe Strom haben.
Meine Thiel Robby 420 soll entweder mit einem Torqeedo 6.0 oder 10 betrieben werden bin mir unsicher was besser wär.
Die Batterien wo ich in EBay gefunden habe dürfen laut Hersteller nicht seitlich gelegt werden. Bild hänge ich an.
Die würden halt seitlich super reinpassen.
Aufgrund der Wasserauffangwanne ist der Platz beschränkt.
Hits:	38
Größe:	22,8 KB
ID:	1056705   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	62,6 KB
Alt 11.02.2026, 10:08
greyman greyman ist offline
Boot: Quicksilver aktive 555 Cabin mit 80PS Mercury
Rufzeichen oder MMSI: DH8975
157 Danke in 86 Beiträgen
Du könntest dir mit denen den Raum maximal auffüllen:
https://www.litime.de/products/48v-3...49521975263513
Quicksilver 555 Cabin, 80PS Mercury
Simrad Go5 + Go7, B&G V60
Alt 11.02.2026, 10:27
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.108 Danke in 856 Beiträgen
moin ,
powerqueen wäre auch eine Möglichkeit.
Detlef
Alt 11.02.2026, 10:30
Zitat von dete Beitrag anzeigen
moin ,
Detlef
Okay da finde ich nur die Heimspeicher in 48v aber nicht die normalen Batterien?
Hits:	17
Größe:	41,8 KB
Alt 11.02.2026, 10:33
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.247 Danke in 552 Beiträgen
Ich dachte man könnte jede Lifepo Batterie auf die Seite legen.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 11.02.2026, 10:40
Boot: den Langhans
ich habe Powerqueen Batterien bei mir auf dem Boot verbaut, Du müsstest halt fragen on die 48V-Varinaten mobil einsetzbar sind.
Alt 11.02.2026, 10:54
Falls du die Batterie meins wo ich gerade n Bild von angehangen hab im vorletzten Beitrag.
Die können halt nur 100a Dauer Strom abgeben.
Hätte gerne meine 200a pro Batterie
Alt 11.02.2026, 15:40
Also beim Cruise 6.0 würden ja 4 Stk von den LiTime 48v 30Ah reichen für Betrieb.
Wären 70kg Antrieb
Beim Cruise 10 braucht man davon wahrscheinlich 8 Stk
Wären mit Motor 150kg Antrieb
Wenn das Boot (von mir nachgewogen) trocken 200kg hat.
Sehr flacher V Kiel.
Ich könnte mir vorstellen das bei der 2. Variante (Cruise 10)das Heck gut runtergedrückt wird was dafür sorgt das die Nase im Stillstand in Himmel ragt ob das für Gleitfahrt förderlich ist könnt nur ihr mir beantworten.
Wie würdet ihr wählen?
Geändert von Vernany (11.02.2026 um 16:37 Uhr)
Alt 11.02.2026, 17:15
Kannst die nicht im Boot verteilen wenn es acht sein müssen?
Unter Sitzbänke oder so? Wo ist denn der Benzintank vorgesehen gewesen?
Alt 11.02.2026, 18:20
Der 15l Tank war auch hinten drin
Meine Sitze sind Back to Back also mit umklappen Funktion.
Also hab gerade gemessen
8 Stk würden hinten maximal reinpassen
Wären 100kg
Kein schlechtes Leitungsverhältnis mit 12.000wH
Bissl Reichweite will man auch
Frage ist nur ob der 6.0 reicht oder der nächst höhere Cruise her muss?
Ich lad mal n älteres Foto hoch
Den Verbenner fahr ich ja auch noch da wo es erlaubt ist
Fährt mit 15Ps zu zweit 33 Km/h
Hits:	26
Größe:	116,4 KB
Alt 11.02.2026, 18:24
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.343 Danke in 630 Beiträgen
Hab meine LiFePO4 be Redodo gekauft.
Die hatten die Größe, die in den Batterie Kasten passte. Bei mir war die Höhe limitiert.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 11.02.2026, 19:17
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.200 Danke in 3.846 Beiträgen
Zitat von Vernany Beitrag anzeigen
Guten Tag,
Das ist ja schon einiges was du da willst.
Das sind ja 9,6KW
Wenn es die nicht gibt die 200A Dauer können.
Dann 2 mit 100A Dauer zusammenschalten
Oder 4 mit 50A Dauer zusammenschalten
Gruß Jogie,
Alt 11.02.2026, 19:29
Das sind ja 9,6KW
Was heißt das ich das will
So n Cruise 10 oder 12 will über 250a Strom sehen
2x 100a fällt da schon raus
Alt 11.02.2026, 19:30
Musst du halt 3 x 100A nehmen
Gruß Jogie,
Alt 11.02.2026, 19:41
Ja ich hab ja oben geschrieben vorhin
8x LiTime 48v 30Ah laut Hersteller Dauer Abgabe Strom 80a
Wären 640a
Klingt viel wenn der Motor 250a braucht aber ich soll ja auch mindestens die 12Kw abdecken.
12.000wH bei 8 von den 30Ah Dingern.
Fürn 6.0 würde es anders aussehen der zieht ja nur maximal 120a
Alt 11.02.2026, 19:46
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.714 Danke in 2.368 Beiträgen
8 ist aber nicht zulässig, maximal 4 parallel werden vom Hersteller empfohlen.
Ecoworthy, litime, xzny joa... Hab ich im einsatz alle bisher top. Eco is 4 jahre, xzny 3 jahre und litime 1 jahr alt. Ich hab die in 12V aber das sollte keinen riesen unterschied machen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 11.02.2026, 19:51
Heißt 8P nicht 8 Stk Parallel?
Hits:	14
Größe:	23,9 KB
Alt 11.02.2026, 19:55
Dann sry das wurde dann angehoben.
Beachten sollte man das bei sovielen die "schwächste" am meisten leidet. Weniger ist in dem fall mehr.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 11.02.2026, 20:00
Ja weniger bringt halt nix wenn man evtl vor hat sich n hungrigen Motor anzuschaffen.
Wie schaut’s eigentlich mit Geschwindikeit aus
Hab oben jetzt schon mehrmals bekannt gegeben
Was die 8 Batterien wiegen
Mein Boot trocken und ein Bild
Alt 11.02.2026, 20:09
rumpfgeschwindigkeit. Mehr geht damit nicht. Da würden selbst 2kw (dicke)reichen.
60ps Pro tonne fürs gleiten ändert sich nicht. Rumpfgeschwindigkeit bei 4m Wasserlinie sind 9km/h also Vollgas vl 10-11km/h.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 11.02.2026, 20:14
Redest du von meiner Robby die 200kg trocken wiegt ?
Die fährt mit dem Verbrenner 15Ps 33kmh zu zwei
Manche meinten die würde mit dem 6.0 schon zum gleiten sich bewegen
Alt 11.02.2026, 20:18
200kg mit dir sind 300kg zzgl batterien und motor 350-400kg
Wären 24PS bei 60ps/tonne....
Wieviel hat der torquedo 6.0 noch gleich?
Mit viel Glück vielleicht, aber geh mal nicht vom Standard aus.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 11.02.2026, 20:21
6kw=8,0461 PS
Der Cruise 12 hat 12Kw=16,0923 PS
Also gleichauf mit dem Verbrenner
Alt 11.02.2026, 20:22
Probiers gern aus, ich kann dir nur sagen was ich gelesen hab, wenn es dann klappt wäre eine Rückinfo super! Wenn gleiten dann natürlich mitte ende 20km/h.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 11.02.2026, 20:25
Ich lass mich ja beraten von euch ob 6.0 reicht oder mehr her muss.
Weil mit 15 Ps Verbrenner fährt das Ding Tickchen über 30 Km/h zu zweit
Das wird mit dem Gewicht mit 2 Leuten vllt 25Kmh dann ? Mit dem 12er?
LifePo4 vs. Gel-Batterien Skipper175 Technik-Talk 5 10.12.2022 10:39
Parallelschaltung von LiFEpo4-Batterien GWH Technik-Talk 11 02.09.2019 20:51
LiFePo4(LiFeYPO4) Batterien verbauen welle1501 Technik-Talk 22 09.08.2017 08:04
LiFePO4- Batterien fma Technik-Talk 12 26.11.2014 13:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
