Alt 09.02.2026, 13:12
Benutzerbild von Totti-Amun
13.561 Danke in 4.763 Beiträgen
Standard Empfehlung für einen Heckanker
gibt es aus dem Forums-Wissen eine Empfehlung für einen (modernen) Standard Heckanker?
Keine Kette, Leine ist gesetzt, verzinkt, passabel zu verstauen, für die meisten Untergründe geeignet.
Das Boot ist ein GFK Verdränger 13,2m x 4,2m bis max. 17to., leer momentan 12to.
Danke und Gruß
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 09.02.2026, 13:28
37.897 Danke in 22.682 Beiträgen
Kommt drauf an wie oft er verwendet wird und wo ....
wir haben einen einfachen 8kg klappanker den nutzen wir max. 1x im jahr ... bisher nur im neckar bei der schlossbeleuchtung um die Boote in der Reihe zu halten
Der funktionierte mal so gut das wir ihn mit maschinenkraft ausbrechen mussten (hauptanker 10kg delta,)
Alt 09.02.2026, 13:40
Benutzerbild von Federball
5.503 Danke in 3.110 Beiträgen
....ich habe einen, aber noch nie gebadet: 12 kg Bügelanker über den Heckkorb gehangen, den Korb mit aufgeschnittenen Schlauchstücken geschützt, und den 30m Kettenvorläufer (sry) zusammen mit der 30m Leine im Eimer direkt darunter. Es würden ja auch 60m Leine gehen Den Ankerschaft am unteren Durchzug des Heckkorbs gebändselt. SO wäre er in Sekunden im Wasser. All das aber nur auf See
Grüße, Reinhard
ach ja: das Leinenende natürlich gesichert. Kette 8, Leine 16...
Alt 09.02.2026, 15:05
Wie viele Kilo's nimmt man denn da für so einen Heckanker?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 09.02.2026, 15:15
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.424 Danke in 718 Beiträgen
Du willst ja wahrscheinlich nur das schwoien verhindern…
Da sollten 10 kg reichen. Vernünftig eingeruckt versteht sich von selbst …..12.5 kg wäre oberes Limit. Soll ja auch manuell noch handelbar sein.
Hab bei 12m / 12 to 10kg, aber erst einmal gebraucht / benutzt.
Alt 09.02.2026, 15:20
Ja, darum geht es.
Im Notfall ggfs. als zusätzliche Absicherung...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 09.02.2026, 15:26
Wome gesagt der hauptanker ist 10kg und zusatz hat 8kg...
Alt 09.02.2026, 15:56
fignon83 fignon83 ist offline
3.322 Danke in 1.937 Beiträgen
Habe seit letzter Saison einen zu (schweren) Delta-Anker aus Edelstahl (20 Kg) vorne und den alten Plattenanker (12kg) führe ich immer in der Backkiste mit. Als Ersatz oder als Heckanker.
Lag letzten Sommer 6 Tage am Stück im Grevelingen, musste kein mal neu setzen, 1 Tag war da 6 bft in Böen auch mehr. Ab den dritten Tag hab ich den Plattenanker als Heckanker gesetzt. Einfach einen längeren 16mm Festmacher drangetüdelt, so weit wie möglich geschmissen, dann nur ein bisschen eingefahren ( der vordere Anker blieb, wo er ist). Hat top gehalten, kein schwoien.
In ruhigen Gewässern habe ich ihm dann einfach über die Reeling geworfen, ohne einzufahren. Hat gut gehalten, selbst dann hat er sich eingegraben im Schlick.
Alt 09.02.2026, 21:20
Wie viele Kilo's nimmt man denn da für so einen Heckanker?....
Beim Ankern ist meine Devise "viel hilft viel", deshalb 16 + 12 kg. Ob die 12 kg für dich reichen würden = ?? Ich habe nur 4 to beladen.
Der Heck/2.Anker muss ja im Notfall nur mal; mal geschätzt; 100 oder 200kg vom Hauptanker wegnehmen, und damit hält dieser wieder.
Bisher hat aber mein Hauptanker noch nie nicht gehalten - der Anker ist aber das einzige, was das Boot im Ernstfall rettet. Bei "keine Kette" würde ich nicht unter 60m Leine gehen.
Grüße, Reinhard
Alt 09.02.2026, 23:27
Libertad Libertad ist offline
13.932 Danke in 6.505 Beiträgen
In Norwegen und Schweden wird viel vor Heckanker und Bug am felsen festgemacht. Man sieht da oft einen Heckanker mit Gurtband und einer Trommel achtern an der Reling - oder sogar eine elektr. Ankerwinsch auf der Badeplattform, meist mit M-Anker.
Hits:	35
Größe:	86,5 KB
Welchen Heckanker würdet Ihr für binnen nehmen ? bluewater1 Allgemeines zum Boot 1 22.05.2013 21:26
Welchen Ankertyp als Heckanker? Christo Cologne Segel Technik 3 21.02.2011 21:34
Wie groß muss eigentlich ein Heckanker sein? Und was für einer? Mork Allgemeines zum Boot 10 18.08.2010 08:04
Heckanker- Aber wie??? FrankW Restaurationen 2 07.10.2008 07:52
Heckanker und seine Unterbringung! provence Technik-Talk 12 13.08.2003 14:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
