Alt 02.02.2026, 10:41
Selva50N Selva50N ist offline
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard China GPS Antenne an Navman 7100 bzw. Nortstar explorer 710 anschliessen?
Hallo Zusammen,
ich habe mir beim Ali eine GPS Antenne Nmea 0183 GPS17 gekauft (siehe Bild). Ich habe diese versucht mit einem 8 PIN Rundstecker an mein Navman 7100 VHF anzuschließen. Die Pinbelegung des 8 Poligen des Navman GPS Steckers habe ich in der Anleitung des Funkgerätes gefunden (siehe Bild).
Leider funktioniert das Ganze nicht
Meine Frage, passt die GPS Antenne überhaupt zu dem Navman 7100?
Wenn "ja" wie würdet ihr das verbinden?
Es wäre klasse, wenn mir jemand helfen kann und mir verständlich erklärt was ich wie machen muss?
Danke
Name:	GPS Antenne Kabel.jpg
Hits:	63
Größe:	26,1 KB
ID:	1056371   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	PIN Navman.png
Hits:	47
Größe:	87,5 KB
Alt 02.02.2026, 11:41
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.643 Danke in 1.061 Beiträgen
GPS 17:
3 Rot = +12V an Stromversorgung via Sicherung
1 Schwarz = Masse zur Stromversorgung (scheint der Kabelschirm zu sein)
GPS17 -------- Navman
4-(grün)--------> 4 (Gelb)
2-(Schwarz)----> 5 (Grün)
Die Leitung 5 (gelb) vom GPS17 brauchst du nicht.
Auf die Art muss das eigentlich tun.
LG, Roland
Am Ende fließen alle Dinge ineinander, und aus der Mitte entspringt ein Fluß.
Alt 02.02.2026, 11:57
9.053 Danke in 5.173 Beiträgen
Kann man die beiden schwarzen Kabel sicher unterscheiden?
Nicht auf dem Foto, sondern beim echten Gerät.
Gruß Richard
Alt 02.02.2026, 13:25
Wenn es so ist wie auf dem Bild, also das "dicke" schwarze Kabel aus dem Schirm und etwas Schrumpfschlauch drüber besteht...
...und die schwarze Litze eine normal isolierte Einzellitze ist: Kann man normalerweise schon auseinanderhalten.
LG, Roland
Alt 02.02.2026, 13:57
Deshalb schrieb ich ja "Nicht auf dem Foto, sondern beim echten Gerät"
Gruß Richard
Alt 02.02.2026, 13:59
So sauber wie auf dem Verkaufsfoto ist es am Serienprodukt oft nicht, das erleichtert das Erkennen!
LG, Roland
Alt 02.02.2026, 14:03
Oder es sieht total anders aus als auf dem Foto, das man mal von einem Gerät der Vorserie (oder Prototyp) gemacht hat, damit das Marketing frühzeitig anfangen kann zu arbeiten.
Gruß Richard
Alt 02.02.2026, 14:17
Um nochmal auf das Eingangspost zurückzukommen:
Du kannst/musst auch für das GPS ein paar Sachen konfigurieren, die ggf. auch (wenn falsch eingestellt) zu keiner Anzeige führen könnten:
"Könnten" deswegen weil ich nicht weiß wie das Funkgerät damit umgeht, also ob nichts angezeigt wird, oder irgendwas das keinen Sinn ergibt.
- Das Zeitformat vom GPS muss eingestellt werden (2-5-3 im Handbuch)
- NMEA-Protokoll: mit/ohne Checksum (3-7 im Handbuch)
Die 4800bd vom GPS-Receiver würden schon passen, das ist Standard.
LG, Roland
Alt 02.02.2026, 23:03
GPS 17:
Hallo vielen vielen Dank für die Antwort. Eigentlich habe ich es genau so angeschlossen. Ich werde es aber nochmal prüfen.
Alt 02.02.2026, 23:07
Ja kann man. Das dicker schwarze Kabel ist die zusammengelötet Ummantelung (Abschirmung). Das dünnere schwarze Kabel ist eine einfache Litze, wie die anderes farbigen auch.
Alt 02.02.2026, 23:09
Okay, das habe ich noch nicht überprüft. Ich checke das nochmal und berichte dann. Danke
Alt 02.02.2026, 23:25
Bei 3-7 Stelle ich doch CHECKSUM ON ein. Das wäre der Standard, richtig?
Und welches Zeitformat soll ich wählen?
Hits:	17
Größe:	46,4 KB
Alt 03.02.2026, 08:22
Servus!
Ich würde mal so vorgehen:
1: Stromversorgung prüfen
2: Verkabelung überprüfen, eventuell den Stecker gespiegelt angeschlossen oder Pin verwechselt?
3: Kann man das DSC ein/ausschalten? Vielleicht hat es damit zu tun?
Was dann kommt ist ein wenig Herumprobieren, ob du mit/ohne Checksum einstellen musst kann ich dir nicht sagen bzw. auch welches Zeitformat du wählen musst.
Da wirst du einfach Varianten ausprobieren müssen...
LG, Roland
Alt 03.02.2026, 21:09
Servus!
Ich probiere es aus und berichte dann noch.
Eigentlich bin ich schon fast soweit das Original Kabel mit dem GPS Stecker vom Funkgerät zu durchtrennen und dann die Kabel ohne dieses PINrumgelöte -was ja auch eine Fehlerquelle sein könnte - sicher zu verbinden mit einer Art Lüsterklemme. Aber dann zerstöre ich halt den Originalzustand was auch Mist ist, aber eine Funkgerät was nicht funkt(ioniert) ist auch blöd.
Alt 04.02.2026, 09:50
"sicher verbinden" und "Lüsterklemme" in einem Satz.
Gruß Richard
Alt 04.02.2026, 10:29
Ich könnte jetzt was die Lüsterklemme betrifft nur den Richard zitieren von der Antwort eins weiter oben...
...also wenn dann bin ich für verlöten / Schrumpfschlauch drüber.
Aber wenn, ich weiß nicht ob du dir das zutraust, dann wäre es zumindest temporär interessant eine Sub-D-Buchse anzulöten...
Grün auf Pin 2 des 9pol. SubD
Schwarz auf Pin 5 des SubD
Dann könnte man mit einem Terminalprogramm am PC mal anschauen was aus dem GPS herauskommt und ob überhaupt.
LG, Roland
Alt 04.02.2026, 13:22
Wenn man das Löten nicht sicher beherrscht, wird so ein Projekt immer scheitern.
Dann gibt es kalte Lötstellen (oder schlimmeres) und die geben nach einiger Zeit auf.
Auf einem Boot mit Vibration und Temperaturschwankungen noch schneller als in der Wohnung.
Gruß Richard
Alt 04.02.2026, 15:36
Ob der TE löten kann oder nicht: Keine Ahnung
LG, Roland
Alt 04.02.2026, 15:48
War nicht auf den TE bezogen.
Aber wenn im konkreten Fall Workarounds für
"PINrumgelöte -was ja auch eine Fehlerquelle sein könnte" gesucht werden, klingt das für mich nicht nach sicherem Umgang mit dem Lötkolben.
Gruß Richard
Geändert von coffeemuc (05.02.2026 um 13:49 Uhr) Grund: vertippt
Alt 07.02.2026, 16:39
Standard Geschaft Problem gelöst Funkgerät bekommt GPS Daten
Hallo Zusammen,
es ist geglückt.
Ich habe schweren Herzens das Kabel mit dem Stecker vom Funkgerät durchtrennt und dann das Gelbe und Grüne Kabel vom Funkgerät mit Schwarz (dünn) und Grün per Lüsterklemme provisorisch verbunden.
Und siehe da > nun hat mein Funkgerät die GPS Daten. Geile Sache.
Das CHINA GPS funktioniert. Hoffentlich werden die Daten nicht irgendwohin weitergegeben und ich bin ein leichtes Ziel.
Man weiss ja nie.
Vielen vielen Dank für eure Unterstützung
Name:	Neu IMG_20260207_142458.jpg
Hits:	7
Größe:	58,3 KB
ID:	1056570   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	78,5 KB
Geändert von Selva50N (07.02.2026 um 17:12 Uhr)
Alt 07.02.2026, 16:44
Quatschko Quatschko ist offline
300 Danke in 182 Beiträgen
Weitergegeben… hast du doch selber gerade, indem du die aktuellen GPS Koordinaten fotografiert hast.
Was soll der Chinese mit deiner Position anfangen?
Alt 07.02.2026, 17:02
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.402 Danke in 2.261 Beiträgen
Moin auch,
Sehr kleidsam das, fürwahr. Eine Weile wird das mutmaßlich auch funktionieren. Wenn man denn eine "wieder lösbare" Verbindung bevorzugt, mehr als nur ein Gerät verbinden will oder nur nicht löten kann/will, empfehlen sich imho Wago 221, sinnigerweise auf ein Panel appliziert. Meine NMEA0183-Verdrahtung funktioniert damit seit vier Jahren im Wasser jedenfalls problemlos.
mfg
Martin
Name:	Screenshot 2026-02-07 at 17-48-31 P1030775.jpg (JPEG-Grafik 1280 × 960 Pixel).jpg
Hits:	25
Größe:	62,7 KB
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 07.02.2026, 17:19
Moin auch,
mfg
Martin
Hm ich habe nun diese gerade bestellt und hoffe die passen. Ist ein Steckersystem. Bin gespannt.
https://www.amazon.de/dp/B0FMXFT6DL?...sin_title&th=1 (PaidLink)
Hits:	8
Größe:	175,9 KB
Alt 07.02.2026, 17:29
Benutzerbild von mhv
mhv mhv ist offline
Boot: Valkkruiser Content
92 Danke in 36 Beiträgen
Hoffentlich passen die Verbinder! Sind für Kabeldurchmesser >1mm2 gedacht. Und gem. deinem Bild hast du <0.75mm2
mhv
Alt 07.02.2026, 17:43
Shit dann werden die wohl nicht passen.
Was ist mit denen hier?
https://www.amazon.de/Kabelverbinder...14&sr=1-8&th=1 (PaidLink)
Name:	Andere Kabelverbindung.jpg
Hits:	7
Größe:	62,9 KB
Northstar Explorer 710 lmatten Technik-Talk 9 17.07.2023 12:06
Northstar Explorer 710 PLL Unlock alexander2668 Technik-Talk 0 10.04.2014 16:06
Garmin 72h zu Northstar Explorer 710 kuk3001 Technik-Talk 4 27.08.2010 12:31
Geber for Navman / Nortstar Fuel F210 Captiva209 Technik-Talk 4 30.05.2009 20:19
Navman 7100 und GPS ??? plauer-see Technik-Talk 11 04.03.2008 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
