Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 158Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 158
Alt 26.01.2026, 11:45
greyman greyman ist offline
Boot: Quicksilver aktive 555 Cabin mit 80PS Mercury
Rufzeichen oder MMSI: DH8975
157 Danke in 86 Beiträgen
Danke. Wer aber liesst denn schon Anleitungen?
Quicksilver 555 Cabin, 80PS Mercury
Simrad Go5 + Go7, B&G V60
  #77
Alt 26.01.2026, 11:47
Zitat von Mangusta Beitrag anzeigen
Vielen Dank für diese Auskunft!
Bei den Simrad Funkgeräten ist es nicht möglich, eine einmal eingegebene MMSI selbst wieder zu ändern.
Dafür muß dann das Gerät kostenpflichtig nach Simrad eingeschickt werden.
Ich habe mir eben die Frage gestellt, ob man den von Aruta teuer erkauften Service wirklich braucht.
Rolf
Bei B&G lässt die MMSI sich später per Tastenkobination wieder ändern. Die Simard Geräte sollten baugleich sein. Schon mal versucht?
Wenn Du den KS-200A+ mit WLAN nimmt brauchst Du den Service nicht.
Der ohne + und ohne WLAN wird per RS232 programmiert, da kann der Service sinnvoll sein.
  #78
Alt 26.01.2026, 11:54
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.556 Beiträgen
Stimmt so, soweit. Ich habe mich letzte Woche längere Zeit von Raymarine beraten lassen.
Meine Frage war, wie viele Geräte man ins SeatalkNG Netz einspeisen kann, bis es nicht mehr reicht.
Es gibt ja inzwischen Geräte, die auch ihre eigene Betriebsspannung, auch für die Sensoren, aus dem SeatalkNG Netzwerk ziehen.
Bzw. meine Frage, ob ich vorsorglich schon mal an zweiter Stelle 12V einspeisen solle.
Davon wurde klar abgeraten, das führt zu einem Konflikt und das Netzwerk wird dann nicht mehr funktionieren.
Das ist ganz einfach!
Jedes Gerät hat in seiner Spezifikation eine LEN Angabe.
LEN0 bedeutet keine Stromaufnahme vom Bus.
LEN1 bedeutet bis 50mA vom Bus, LEN2 100mA, LEN3, 150mA usw, also immer um weitere 50mA erhöht.
Der gesammte Backbone darf nur einmal eingespeist werden und mit 3A abgesichert sein.
Es gibt aber für grosse Netze entsprechende Koppler, die zwei oder mehrer eigens versorgte Backbones verbinden.
Vorzugsweise wird die Stomversorgung etwa in der Mitte der grössten Stromverbraucher gesetzt.
Am Bus können max 50 Geräte angemeldet sein, ich bin zwar bei mir schon über 30 Geräte und funktioniert entsprechend der Standardisierung auch so wie es soll.
  #79
Alt 26.01.2026, 12:03
Boot: SeaRay 290DA
Habe aktuell das Simrad RS40, auch da funktioniert das Zurücksetzen der MMSi
  #80
Alt 26.01.2026, 12:04
Benutzerbild von Totti-Amun
13.625 Danke in 4.788 Beiträgen
Hui, da hast du ja einiges verbaut.
Danke dir für die Erklärung, das habe ich nicht gewusst und auch noch nie von gehört. Wieder was gelernt.
Aber es findet sich dazu was in der Anleitung. Das Display LEN=3 und die beiden Sensoren dazu jeweils LEN=1. Ist bisher das einzige Gerät (i50 und Lot und Logge), welche ihre Betriebsspannung direkt aus dem SeatalkNG Netzwerk ziehen. Alle anderen wie Funke, AIS und Axiom tauschen ja nur Daten aus.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Quatschko Quatschko ist offline
381 Danke in 219 Beiträgen
Hoffe man hat dir über LEN und Isolatoren erzählt. Es ist gar kein Thema an mehr als einer Stelle einzuspeisen.
Alt 26.01.2026, 12:05
Stimmt nicht.
Alt 26.01.2026, 12:18
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist offline
Boot: Sealine F34
809 Danke in 354 Beiträgen
Das ist der Preis bei Aruta (inklusive GPS):
https://aruta.de/ONWA-KS-200A-EU-AIS-Class-B-Transponder-Sender-&-Empf%C3%A4nger-SOTDMA-NMEA2000-NMEA0183-WiFi-p738595162
Preis vom GPS:
https://aruta.de/GPS-Antenne-Matsutec-HA017-mit-TNC-Stecker-p704960467
Rolf
Geändert von Mangusta (26.01.2026 um 20:23 Uhr)
  #84
Alt 26.01.2026, 12:22
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.442 Danke in 2.171 Beiträgen
Moin moin,
Zitat von Quatschko Beitrag anzeigen
Stimmt nicht.
Rolf hat aber ein RS-87 auf seinem Boot verbaut - ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine das ist noch ein 'echtes' Simrad, bei dem die bekannte Tastenkombination für das Service-Menü (die ja aus der Übernahme der Navman-Geräte durch Navico kommt) nicht funktioniert...
lg, justme
  #85
Alt 26.01.2026, 13:52
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.856 Danke in 1.143 Beiträgen
Stimmt nicht.
Ich weiß jetzt nicht ob es stimmt oder nicht, weil ich kein solches Gerät habe...
...aber müsste es nicht so sein?
Meines Wissens nach ist eine Änderung der MMSI durch Endverbraucher nicht zulässig, darf nur 1x eingegeben werden und dann Änderung nur per Hersteller/Servicepartner ??
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 26.01.2026, 13:55
Moin moin,
das stimmt soweit (für Europa - in den USA darf nicht mal die Ersteingabe der MMSI durch den Endverbraucher erfolgen), allerdings ist für die etwas moderneren Navico-Geräte dafür nur ein immer gleicher Service-Code erforderlich, und der ist halt gut bekannt - daher kann man das bei denen auch als Nutzer ohne weitere Probleme selbst durchführen. Aber wie gesagt, ich bezweifle daß das bei Rolfs altem Schätzchen auch schon funktioniert, das ist älter als das Navman 7100...
lg, justme
  #87
Alt 26.01.2026, 14:47
Benutzerbild von Lilibo
Lilibo Lilibo ist offline
Boot: van Aarsen 14,90
Rufzeichen oder MMSI: DOBT2
162 Danke in 61 Beiträgen
Auf der boot 2026 habe ich das "em-trak X100" wieder gesehen. Ein Funkgerät und AIS in einem (Transceiver, Klasse B). Mit nur einer Antenne. Einfach mit Strom und Antenne installieren.
Mit Tablet, Smartwatch, Handy verbinden und von dort aus bedienen bzw. als Display nutzen.
Mit knapp EUR 2.000 nicht ganz "billig"; aber gut, wenn man einen zusätzlichen Funk und ein AIS ohne weitere Plotternutzung in einem Gehäuse mit nur einer Antenne haben will.
War letztes Jahr schon mal als Neuheit ausgestellt, aber nicht lieferfähig. Dieses Jahr prominent bei Ferropilot ausgestellt. Vertriebsleitung sagte mir, das Gerät sei seit 2 Wochen lieferbar. Anschauungsmaterial wird noch erstellt, ich möge in ein paar Wochen mal anrufen.
Info auf:
https://www.ferropilot.de/Instrument...DSC---AIS.html
Weitere Infos und Download Bedienungsanleitung (Englisch) auf:
https://www.milltechmarine.com/em-tr...sc-ais-5w.html
Geändert von Lilibo (26.01.2026 um 14:57 Uhr) Grund: link hatte nicht funktioniert
  #88
Alt 26.01.2026, 18:49
Benutzerbild von Flomar
Flomar Flomar ist offline
Boot: Cobra Futura 36
Rufzeichen oder MMSI: 211862100
327 Danke in 152 Beiträgen
Totti
P.S. zum Thema:
Ich habe ein Blackbox Funkgerät Ray90 von Raymarine und ein SOTDMA AIS700, welches sendet und empfängt.
Als Backup für einen totalen Stromausfall ein Handgerät Standard Horizon HX890.
Stromversorgung:
  • Das Netzwerk benötigt eine zentrale Stromversorgung – ideal über ein Power-T oder ein spezielles Einspeisekabel.
  • Versorgt werden dürfen in der Regel maximal 25 Geräte mit zusammen bis zu 3 Ampere (das wären 36 Watt)– abhängig vom Kabel und Netzdesign. Ist also eher was für Sensoren etc.
  • Bei längeren Netzwerken empfiehlt sich eine zweite Einspeisung in der Netzmitte, um Spannungsabfälle zu vermeiden.
So ein AIS Transponder hat schon eine recht hohe Stromaufnahme, daher wird er "extern" versorgt.
Alt 26.01.2026, 18:51
Soweit ich weiss, ist es in Deutschland zulässig. Bei Rymarine geht es nicht selbst sonder nur über den Support/Fachhändler = Gelddruckmaschine
ONWA kann man selbst über Konfiguration löschen, ändern, einrichten.
Alt 26.01.2026, 18:58
Moin moin,
ganz einfach, das ist Vorschriftenlage: ein AIS-Sender muß immer seine eigenen Positionsdaten benutzen, deshalb haben die grundsätzlich einen eigenen GPS-Receiver und nicht die Möglichkeit, auf eine externe GPS-Quelle umzustellen. Die meisten Geräte bieten aber die Möglichkeit, diese Daten auch im Netz bereitzustellen, so daß andere Komponenten diese mit nutzen können (was dann ein Szenario von zwei unterschiedlichen GPS-Daten im System verhindern würde).
Für die Darstellung auf deinem Plotter ist das aber tatsächlich egal - der AIS-Datensatz beinhaltet die empfangenen Positionsdaten des anderen Schiffes, Dein Plotter stellt das dann an genau der Stelle dar die in dem Position Report enthalten ist.
lg, justme
Ein externer AIS Reciver hat/sollte immer ein eigenes GPS haben.
Es gibt ja auch Plotter, oder Darstellungen (z. B. könnte man eine Karte und die GPS-Daten auch auf
einem eigenen Monitor darstellen) die gar kein eigenes GPS haben.
Ein Plotter mit eingebautem GPS empfängt die AIS-Daten komplett vom Receiver. Das Plottereigene GPS (kann je nach dem Wahlweise) für die Darstellung von Kurs, Position und Geschwindigkeit genutz werden.
Ähnlich ist: Wer z. B. mittels Tablet NV-Charts (inkl. W-Lan AIS-Daten) darstellt, kann wählen, ob das GPS des Tablets oder einer externen GPS-Quelle genutz werden soll.
Alt 26.01.2026, 19:03
Boot: Sealine F34
Vielen Dank an alle!
Es ist das ONWA geworden.
Wenn ich gedanklich zusammenstelle, was ich jetzt alles vom Raymarine Element Sonderangebot über die ganzen Backbone-Kabel bis jetzt zum AIS und dafür die Antennenweiche und jetzt auch noch eine GPS-Antenne besorgt habe ...
Hätte ich ohne Eure Hilfe nicht zusammenbekommen
Danke
Rolf
Geändert von Mangusta (26.01.2026 um 20:24 Uhr)
  #92
Alt 26.01.2026, 19:05
Wir haben damals bei unserem Simrad RS 87 Funkgerät die MMSI problemlos selbst eingeben können, da die Handgeräte über ein kleines Display verfügten, wo alles angezeigt wurde.
Wie gibt man denn bei dem ONWA KS-200A die MMSI selbst ein?
Meldet sich das AIS nach dem Anschluß der Kabelverbindungen selbstständig beim Raymarine Element an und man wird durch ein Menu geführt - oder braucht man dafür Hilfe?
Rolf
Das (seperate) AIS-Signal (Positionen) wird über das NMEA 2000 übertragen. Der NMEA2000 fähige Rymarin Element liest das sozusagen automatisch aus. Ist ja der Sinn einer Schnittstelle/Netzwerks.
Bei ONWA und Masutec programmiert man seine Daten (Bootsname, Typ, MMSI, Größe, Postion Antenne) selbst ein und kann diese auch später ändern oder löschen.
  #93
Alt 26.01.2026, 19:09
Es ist das ONWA geworden:
https://www.amazon.de/gp/product/B0F28PYH72/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creat iveASIN=B0F28PYH72&linkCode=as2&tag=booteforumde-21 (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink)
Danke
Rolf
Ein Raymarine »AIS700« Sender / Empfänger mit SODTMA hätte auch gut 1100 EUR gekostet (ohne GPS-Antenne)
  #94
Alt 26.01.2026, 20:01
Boot: Sealine F34
Als kleiner Nachtrag zum Thema:
Änderung der MMSI nur durch Einschicken des Geräts nach Simrad -
Seite 12:
https://neu.gmc-ev.de/wp-content/uploads/2024/02/Simrad_RS87_deu.pdf
"Hinweis Wenn das Schiff, bzw. die RS86/RS87 UKW-Funkanlage verkauft
werden, muss das Gerät zu Simrad GmbH & Co. KG geschickt
werden, damit die MMSI Nummer gelöscht werden, bzw. die
MMSI Nummer des neuen Besitzers eingegeben werden kann."
Ist zwar schon lange her - aber ich hatte doch noch so etwas in Erinnerung.
Rolf
Alt 26.01.2026, 20:47
5.259 Danke in 2.124 Beiträgen
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
Kurzes Feedback von Alibaba:
Der Onwa ks200A+ soll DDP 235 USD kosten, also knapp 200Euro.
Solltest du da zugreifen, berichte anschließend bitte mal, ob das alles geklappt hat. Bei dem Preis ist das ja beinahe schon ein kaufen "just for fun" ...
  #96
Alt 27.01.2026, 08:50
Moin moin,
Nicht sollte, sondern MUSS - für AIS-Receiver ist es ganz simpel Vorschrift, daß sie eine eigene, von allen anderen Netzwerkkomponenten unabhängige GPS-Antenne haben. Bei der Einrichtung muß auch die genaue Position der Antenne auf dem Schiff angegeben werden (gibt's auch nur bei AIS - für alles andere, was Positionsdaten haben muß (z.B. DSC-Funkgeräte) ist das egal).
lg, justme
  #97
Alt 27.01.2026, 08:57
Moin moin,
Der Satz findet sich so oder so ähnlich tatsächlich bei allen DSC-fähigen Funkgeräten (und auch bei EPIRBs, SART oder sontigem Gerät was user-bezogene Daten zur Aussendung über Funk benötigt) - das ist der Vorschriftenlage geschuldet, in Europa darf man eine einmal eingegebene MMSI nicht mehr ändern können.
Bei relativ vielen älteren Geräten sind inzwischen allerdings die notwendigen Daten, die man braucht um Zugriff auf die Service-only-Funktionen zu erlangen allgemein bekannt geworden - am Einfachsten geht es tatsächlich bei allen moderneren Navico-Funkgeräten, weil die alle den gleichen Standard-Logincode verlangen, um das Servicemenü direkt am Gerät zugänglich zu machen.
Bei anderen Herstellern braucht man oft zumindest noch die Service-SW um da Zugriff zu bekommen, bei Sailor-Geräten z.B. geht es über einen alten Firefox und eine ebenfalls immer gleiche Username/Password-Kombination.
lg, justme
  #98
Alt 27.01.2026, 10:45
Boot: Sealine F34
Mich interessiert das sehr, da ich vor einiger Zeit in den Kleinanzeigen eine Reserveanlage Simrad RS87 erstehen konnte - auch wegen des zerbröselnden Spiralkabels des Handgeräts auf der Fly, das dem Sonnenlicht ausgesetzt ist - die ich aber wegen der Nichtmöglichkeit der Änderung der MMSI so nicht nutzen könnte.
Wenn es für die Änderung der MMSI doch eine Möglichkeit geben würde, wäre ich für jeden Hinweis, wie das gehen könnte, dankbar.
Herzliche Grüße
Rolf
Alt 27.01.2026, 12:42
3.335 Danke in 1.945 Beiträgen
Das ist auch mein Gedanke. Der Vorteil ist zudem die Alibaba trade insurance, dann hat man zusammen mit Paypal doppelte Absicherung. Allerdings glaube ich noch nicht, dass die deutsche MwSt. da inkludiert ist. Die proforma Rechnung weist sie zumindest noch nicht aus. Wäre damit aber immer noch ein Schnapper. Bin noch dran.
EDIT: Nachtrag: habe DDP von Alibaba bestätigt bekommen. hab es bestellt. Wurden jetzt 205,80€. Bin gespannt.
Geändert von fignon83 (27.01.2026 um 13:01 Uhr)
  #100
Alt 27.01.2026, 12:56
lg, justme
Nur der Ordnung halber, weil in einem Jahr ließt das jemand und kennt sich dann nicht mehr aus:
Ihr redet hier von Transceivern / Transponder und nicht von Receivern.
LG, Roland
AIS-Empfang ohne AIS-Empfänger Paul Petersik Technik-Talk 27 22.07.2010 10:23
Günstiges Zugfahrzeug für 1 Tag, wo mieten? blaue-elise Allgemeines zum Boot 23 09.01.2006 23:54
Kaufberatung günstiges Notebook hilgoli Kein Boot 12 29.11.2005 17:49
Braucht jemand gutes und günstiges Motoröl ???? Komtop Werbeforum 4 06.07.2003 10:13
Günstiges überdachtes Winterlager in Lübeck u. Umgebung ges. Jürgen G. Allgemeines zum Boot 7 19.09.2002 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
