Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 19.01.2026, 17:02
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
768 Danke in 195 Beiträgen
Standard Kad42 oder D6-310?
Moin.
Ich habe heute eine Sealine S28 mit Kad42 angeschaut. Leichter Ölverlust hinten am Ladeluftkühler und das Kühlwasser ist bräunlich verfärbt. Wie schätzt Ihr das ein?
Was sagt Ihr generell zu dem Motor in dem Boot?
Die Alternative wäre eine S28 mit D6-310 und 350 Stunden. Dieses Boot kostet 10.000€ mehr.
Würdet Ihr auf jeden Fall das Boot mit dem D6 wählen oder spricht außer dem Preis und dem in dem Boot verbauten Bugstrahlruder noch mehr für den Kad42?
Gruß, Steffen
Hits:	36
Größe:	97,2 KB
ID:	1055751   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	107,0 KB
Alt 19.01.2026, 18:46
Quatschko Quatschko ist offline
342 Danke in 200 Beiträgen
Ich würde weglaufen. Wer zum Verkauf noch nicht einmal schafft, die Dame so aufzuhübschen, dass da nicht das Öl in Strömen läuft….
Ladeluftkühler hat erstmal kein Öl, wenn da Öl kommt, drückt es wahrscheinlich der Turbolader da hin. Heißt, der Turbo hat es auch schon hinter sich, und der Motor schon länger Öl gefressen…
Kühlwasser bräunlich verfärbt oder Öl im Kühlwasser? Sieht mir eher nach letzterem aus.
Der Motor hat es hinter sich und braucht eine Revision, die MEHR als 10k kostet.
Der D6 ist ein erheblich modernerer Motor ohne diesen sinnlosen Kompressor, und mit 350h natürlich erst eingefahren.
In keinem Fall würde ich den KAD nehmen.
Ich saß letztes Jahr in zwei Booten mit Duo-KADs für Reparaturen. Beide Male habe ich mich gefragt, wie die jemals da raus kommen sollen, wenn eine große Revision nötig ist… das willst du nicht.
Alt 19.01.2026, 18:49
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.751 Danke in 4.372 Beiträgen
War da nicht auch was mit dem Steuergerät vom KAD ….
Gruß Bergi :
Alt 19.01.2026, 19:01
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.440 Danke in 693 Beiträgen
Also mir wäre es lieber wenn der Verkäufer nicht so viel putzt,da kann ich mir ein besseres Bild machen.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 19.01.2026, 19:39
Libertad Libertad ist offline
13.868 Danke in 6.484 Beiträgen
Ist manchmal besser - für den potentiellen Käufer
Alt 19.01.2026, 19:47
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Ich würde das Boot mit dem D6 nehmen, der ist deutlich moderner, hat nicht das lästige Kompressorthema und verbraucht weniger Kraftstoff.
Gruß Jörg
Alt 19.01.2026, 20:13
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.701 Danke in 738 Beiträgen
Bräunliches kühlwasser könnte auch altes kühlwasser sein, mangelnde Wartung..
Alt 19.01.2026, 21:10
Wie könnte man das sicher testen? CO Test?
Alt 19.01.2026, 23:52
Um was bist du dann klüger? Wenn „nur“ der Ölkühler zum Wasser hin undicht ist, bekommt der CO-Test das auch nicht mit.
Dann hast du immer noch den Turbo der Öl schmeißt….
Ganzer Ladeluftkühler voll Öl, ansaugtrakt verölt, das ist alles für sich nichts, was man nicht hinbekommt, aber zu welchem Preis…?
Alt 20.01.2026, 07:05
Moin.
Ich habe zum Ladeluftkühler auch andere Meinungen gehört. Siehe Zitat. Weiter wäre ich insofern das ich dann vermutlich kein Problem mit Abgasen im Kühlsystem hätte, das ist ja auch nicht unwichtig.
Zitat
'Bei ewiger Langsamfahrt steht bei den Dieseln immer leicht Öl im Ansaugtrakt und die Ladeluftkühler sind Luftseitig nie 100% dicht. Oftmals ist es der untere Gummiring Nr.10 in der Ersatzteilzeichnung. Rostiges Kühlwasser ist das Resultat, weil es nie gewechselt wurde. Hatte ich auch nach nur 530 Stunden in 28 Jahren…'
Bei der besichtigten Sealine ist der Ölverlust ja nur Minimal. Das Öl läuft dort nicht raus. Die Bilge ist sauber. Insofern habe ich das lieber als wenn jemand das Öl vor der Besichtigung weggewischt hätte.
Freundliche Grüße, Steffen
Gruß, Steffen
Alt 20.01.2026, 07:42
37.766 Danke in 22.623 Beiträgen
Willst du Meinungen oder nur eine bestätigung den kad zu kaufen?
Für mich wäre klar der d3 vorne
Mehr PS
Zuverlässig
Wartungsfreundlicher
Alt 20.01.2026, 07:43
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.757 Danke in 1.102 Beiträgen
Zitat von Stevo Beitrag anzeigen
Moin.
Schau...
...das Thema ist der Zugang zu der Thematik bzw. aus welcher Situation heraus.
Wenn das heute schon dein Boot wäre und du diese Probleme hast mit Öl im LLK und verdächtigem Kühlwasser, dann ist das eine Sache und sicherlich kann man diese Probleme dann einer Lösung bzw. Reparatur zuführen. Aber dann ist es halt auch dein Boot.
Der Punkt ist: Du willst dir ja jetzt ein Boot kaufen und im Moment sind die Probleme die da im Raum stehen die Probleme eines anderen fremden Dritten.
Und was wir alle nicht wissen, ist: Wieviel Öl ist in dem LLK? Hat sich da nur Ölschmauch über Jahre hinweg langsam den Weg an eine Stelle gesucht und sitzt da langsam heraus...
...oder steht der halbe Kühler voll?
Mir pers. würde das Öl im LLK reichen um vom Kauf Abstand zu nehmen, weil es gibt halt bei Öl im LLK nur eine Quelle wo das herkommen kann.
Es ist auch okay wenn man sich im vollen Wissen bzw. Risikobereitschaft eine Baustelle kauft - aber dessen klar sein muss man sich.
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 20.01.2026, 08:15
Moin.
Ich möchte das nur so gut es geht beurteilen können. Wenn es nur Kleinigkeiten wären, würde ich zumindest überlegen ob das erheblich günstige Boot vielleicht für meine Ansprüche völlig ausreichend wäre. Wir sind zu 90% in Verdrängerfahrt unterwegs. Den Ladeluftkühler reinigen, den Turbo tauschen (aus dem Zubehör 599€) wäre für mich selbst machbar. Ich bin jetzt im Zug auf dem Rückweg. Da hat man viel Zeit zum nachdenken und recherchieren.
Ich tendiere aber auch zu dem D6 und werde das Boot am Wochenende besichtigen.
Danke und Gruß, Steffen
Alt 20.01.2026, 08:20
Sowas hier schreibt jemand bei Facebook.
Nur Interessehalber, ohne Bewertung.
Kad42 besser als d6. Das ist kein Öl in Kühlwasser, Öl ist schwarz. Braune Farbe ist von Bronzeteilen in Kühlwassersystem. Öl unter dem Aftercooler ist normal wenn langsam gefahren wird, da Öl durch Turbolager ins Turboladersaugeseite reinkommt. Aftercooler darf man nicht mit Silikon dichten, weil zwei kleine Löcher dort sind um Kondens raus zu lassen und eventuell auch beim Schade eines Aftercooler würde man sehen, das Meer/Wasser raus kommt und nicht zum Zylinder beim ansaugen. Kad42 machen 6000-10000Stunden.
Alt 20.01.2026, 08:28
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.243 Danke in 1.547 Beiträgen
Ich würde den KAD42/43 nie nehmen, ein Freund hat bei seiner Sealine gerade beide KAD43 in Reparatur (600BSTd).
Sparsamer Motor, aber jedes Teil extrem teuer und nicht gerade langlebig.
Der Ladeluftkühler hat unten eine kleine Bohrung, damit Flüssigkeit austreten kann, sei es Öl eines verschlissenen Turbolader oder Wasser eines undichten Ladeluftkühler.
Alt 20.01.2026, 08:46
Moin.
turbolader 599€
aber dann nicht original... und gerde da würde ich nicht auf fragwürdige Aftermarket teile zurückgriefen..
https://www.svb.de/de/kategorie/_KAD...urbolader.html
ich glaube immer noch du willst nur die bestätigung für den Kauf...
also mach...
Alt 20.01.2026, 08:48
Boot: SeaRay 290DA
Zitat von Desertbyte Beitrag anzeigen
Aber Meerwasser kann aus dem Ladeluftkühler nur dann rauskommen, wenn vor Tauchfahrt das Turmluk nicht geschlossen wurde.
Wenn die Kühlrohre undicht sind, kommt direkt Meerwasser in das Kühlergehäuse und damit in den Ansaugtrakt
@Desertbyte
Die Aussage verstehe ich nicht. Dort kann kein Wasser rauskommen wenn das Kühlsystem ein Leck hat?
Alt 20.01.2026, 08:54
@Desertbyte
Es war nur als Scherz gedacht
LG, Roland
Alt 20.01.2026, 08:55
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.607 Danke in 2.461 Beiträgen
Moin.
Da hast du schon den Hauptgrund für den D6!!!
Der Kad hat eine mechanische Einspritzung die "ungefähr" abgestimmt ist für Leerlauf und Teillast, aber für Volllast ziemlich genau, weil da der Motor bei z.B. Abmagerung Schaden nehmen kann.
Der D6 hat ein modernes Hochdruck System mit Kennfeldgesteuerter ganz exakter Einspritzung.
Das heißt also dass du den D6 monatelang in Verdrängerfahrt problemlos fahren kannst, aber der Kad sich schon relativ schnell zusetzt und anfängt zu rauchen wie verrückt.
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 20.01.2026, 08:58
@Billi
Moin Volker, nein ich möchte keine Bestätigung für den Kauf. Aber ich bin nun 12 Stunden hin und zurück gefahren und möchte das gesehene so objektiv wie möglich bewerten. Ich schaue mir nun noch den D6 an und treffe dann meine Entscheidung.
Gruß, Steffen
Alt 20.01.2026, 09:02
Boot: Ameril 32
Die Art deiner Nutzung (90% Verdrängerfahrt) beantwortet die Frage der Motorenwahl eigentlich selbst.
LG Thomas
Alt 20.01.2026, 09:09
Ok, wusste ich nicht, dass man mit älteren Dieseln nicht in Verdrängerfahrt fahren kann.
Aber man lernt ja täglich dazu
Alt 20.01.2026, 09:25
Boot: Ameril 32
Kann man schon, aber auf Dauer belastet es den Motor sehr.
Ein Diesel PKw ständig nur Kurzstrecke und Stadtverkehr zu fahren ist auch nicht ratsam.
LG Thomas
Alt 21.01.2026, 15:58
Wie gesagt die älteren Motoren setzen sich bei längerer Fahrt mit geringen Drehzahlen ziemlich zu. Die Einspritzdüsen, Turbolader, etc. verrußen.
Man muss die Motoren regelmäßig "frei" fahren.
Bei den modernen D6 muss man das nicht.
So sieht das bei mir aus wenn ich ein paar Tage im Kanal war ....
https://www.youtube.com/watch?v=zt36EC5FE3k
Pedro
Kühlwasserprobleme bei Volvo KAD42 Siegbert Hangs Motoren und Antriebstechnik 5 06.07.2010 09:43
Hat der Z-Antrieb vom Volvo Penta KAD42 DP-A auch Öldrucksensoren? Twinmonster Motoren und Antriebstechnik 16 08.06.2010 10:10
Volvo KAD42 / DP280 Schutzhaube für Z-Antrieb malibu1969 Motoren und Antriebstechnik 6 15.10.2009 14:37
Ölwechsel Volvo KAD42 malepartus Motoren und Antriebstechnik 15 18.10.2008 19:35
Volvo KAD42 malepartus Motoren und Antriebstechnik 1 05.10.2008 16:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
