Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 01.01.2026, 15:18
Boot: beruflich von A bis Z
1.955 Danke in 1.430 Beiträgen
Der 8041 ist idT der Traktor Motor und dementsprechend laut.
Wir hatten diesen Motor in mehreren der Charteryachten, sie machten keine bzw. wenig Probleme.
M.f.G.
Bo
Alt 04.01.2026, 14:35
Benutzerbild von Allegria
Allegria Allegria ist offline
Boot: Pollard 1150 Coastliner
Rufzeichen oder MMSI: DF5158 / 211209230
414 Danke in 198 Beiträgen
ich habe seit Anfang 2019 einen Pollard Coastliner 1150 mit dem Iveco N67.
Der Vorbesitzer hat sich beim Bau absichtlich für diesen Iveco entschieden, weil ein Motor ohne Turbolader und viel Elektronik als robuster angesehen wurde. Diese Meinung vertrete ich auch und bin deshalb sehr froh, ein Boot mit diesem Motor gefunden zu haben.
Der Vorbesitzer war öfters im Wattenmeer unterwegs und hat sich deshalb für etwas mehr Leistung und Drehmoment entschieden, um immer Reserven zu haben. Bei ihm lag der Verbauch bei 6 bis 6,5 Liter / Stunde.
Ich fahre in NL fast nur binnen und nur gelegentlich mal auf dem Ijsselmeer. Bei mir liegt der Verbrauch bei 4 bis 5 Liter.
Ersatzteile / Verbrauchsteile gibt es überall im Internet zu günstigen Preisen.
Hier mal ein paar Teile mit Vergleichsnummern "allgemeiner" Hersteller:
Ölfilter: OE-Nummer 504084161
Mann: W 9019 (17,47€) Hengst H360W Febi 175551 Alco SP-1434 (11,54€)
Kraftstofffilter: CNH 84565884 Mann WK 8044 Iveco – OE 504063254
Keilrippenriemen OE Nr 4898546, FEBI BILSTEIN 29055, BOSCH 1987947047
Länge 1230, 8 Rippen
Wasserpumpe IVECO N45 N67 Seawater Pump 8038182 Replacement
Replaces Jabsco seawater pump 8044278, 8038182.
Use with impeller AN 2040(Jabsco 17937-0001). D:65 H:50 Loch:14,5
Berthold
Allegria hieß mein erstes Schiff, ein Ten Broeke Cruiser, 17 schöne Jahre,
und jetzt noch mal 17 schöne Jahre mit dem Pollard Coastliner!!!!!?
Alt 09.01.2026, 20:15
Benutzerbild von W115/8
W115/8 W115/8 ist gerade online
373 Danke in 108 Beiträgen
Vielen Dank zunächst für die vielen hilfreichen Ratschläge.
Nun ist die Bauhistorie dieses Schiffes ein wenig "undeutlich" und da lese ich in einem anderen Thread, dass teilweise auch nicht neue Motoren verbaut wurden.
Bei daraufhin erneuter Ansicht der mir inzwischen vorliegenden Bilder sehe ich dann, dass das verbeulte Typenschild da wohl nur lose aufliegt.
Bavor ich abbreche oder an den Eigner herantrete, deshalb meine Frage, ist meine Skepsis gerechtfertig?
Name:	Screenshot 2026-01-09 210322.jpg
Hits:	76
Größe:	62,7 KB
Alt 09.01.2026, 21:06
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.612 Danke in 4.452 Beiträgen
Dünne Faktenlage um raten zu können.
Hängt auch davon ab, wie hoch der "will-haben" Faktor ist und wie lukrativ sich das Angebot gegen Konkurrenz auf dem Markt abhebt.
Letztlich ist es immer eine Option, einen Sachverständigen haftend für seine Bewertung einzubeziehen oder entsprechende Vertragsklauseln zu vereinbaren.
Oder hier die Hosen weiter runter zu lassen.
Gruss, Dirk
Geändert von Startpilot (09.01.2026 um 21:12 Uhr)
Alt 10.01.2026, 07:10
60.826 Danke in 10.014 Beiträgen
Das ist jedenfalls nicht die übliche Stelle zur Anbringung des Typenschilds.
Erklärungsbedürftig.
Alt 10.01.2026, 08:20
@Dirk und @Klaus
Lieben Dank,
das stimmt natürlich und insbesondere die Kritik muss ich mir anziehen, dass es nur häppchenweise Informationen sind.
Da es sich um Objekte aus öffentlichen Börsen handelt, möchte ich das Verhältnis zum Eigner aber nicht vorab belasten, indem ich von ihm persönlich mitgeteilte Details eventuell unberechtigt problematisiere und breit trete, so lange ich mir selbst noch ein Bild zu schaffen versuche.
Es ist ja auch anscheinend nicht jeder Teilnehmer hier mit rein konstruktiver Absicht unterwegs.
Ich hoffe, das ist nachvollziehbar.
Alt 10.01.2026, 10:29
Benutzerbild von Ostfriesen
6.504 Danke in 2.814 Beiträgen
Anhang 1055371
Was ist denn jetzt deine konkrete Frage?
Beste Grüße, Alex
Alt 10.01.2026, 10:58
...sehe ich dann, dass das verbeulte Typenschild da wohl nur lose aufliegt.
Bavor ich abbreche oder an den Eigner herantrete, deshalb meine Frage, ist meine Skepsis gerechtfertig?Anhang 1055371
Dann konkret:
Ich vermute als Laie mal, dass so ein korrekt angebrachtes Typenschild schon irgendwie wichtig, also so eine Art "Ausweis" oder "Identitätsnachweis" eines Motors ist und deshalb vom Hersteller in einer Weise am Motor angebracht sein sollte, die ein spontanes Abfallen in der Regel ausschließen sollte.
Da ich wie gesagt auch aus anderen Gründen noch eine gewisse Skepsis gegenüber diesem Angebot habe, wäre jetzt meine konrete Frage:
Pflegen Typenschilder häufiger lose auf Schiffsmotoren herum zu liegen, oder könnte das eventuell auch Gründe haben, die meine Skepsis vergrößern könnten?
Alt 10.01.2026, 11:29
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist gerade online
Boot: Ameril 32
1.441 Danke in 694 Beiträgen
Die Frage ob oder nicht lässt sich kaum theoretisch in einem Forum
klären.
Da hilft nur intensive Besichtigung vorzugsweise mit einem der Ahnung hat und die richtigen Fragen stellt.
Und wenn der Verkäufer sich in Widersprüche verhaspelt weiter fragen.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 10.01.2026, 11:36
Lady An Lady An ist offline
5.003 Danke in 2.141 Beiträgen
Wenn der Verkäufer sich in Widersprüche verhaspeln würde, dann würde ich direkt nach Hause fahren und weiter nach einem mir genehmen Schiff suchen.
Alt 10.01.2026, 11:56
Boot: Ameril 32
Na klar ,verstehe ich. Mir persönlich macht es dann immer wieder Spaß es auf die Spitze zu treiben
LG Thomas
Alt 10.01.2026, 12:08
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.198 Danke in 1.866 Beiträgen
Sehr erklärungsbedürftig! Das kenn ich nur wenn der Motor lackiert wurde und auch dann wird es meist nur abgeklebt und nicht abgenommen dafür. Ich gehe davon aus das Schild gehört nicht zu diesem Motor. Sagt mir mein Bauchgefühl.
Alt 10.01.2026, 12:36
Dann konkret:
Typenschilder sind genietet, aber reversibel.
Motorennummern sind auch immer in den Block eingeschlagen. Kann man zwar wegflexen, aber die Profiermittler können es anhand der Gefügeveränderung noch erkennen.
Beste Grüße, Alex
Alt 10.01.2026, 12:37
konrete Frage:
Nein, nicht üblich.
Ja, sollte die Vorsicht erhöhen.
Alt 10.01.2026, 13:54
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.309 Danke in 692 Beiträgen
Dann konkret:
Was ist deine Angst ? Das der Motor älter ist als das Boot? Das der Motor ein umgetüdelter LKW
Motor ist ? Das die Stunden nicht Orginal sind ? Ein Typenschild fällt im Normalfall nicht einfach ab, wenn man aber unvorsichtig ist kann ich mir vorstellen das sowas bei einer Reperatur schon mal passiert. Über die Motor Nummer des Blockes kannst du zumindest das erste Leben herausfinden. Wenn der das erste Leben im LKW verbracht hat, ist das für das nicht normal. Auch die Umstellung von Aifo zu fpt könnte da hilfreich sein, zumindest für die grobe Einschätzung.
Erfahrungen Iveco Aifo Leutnant_JO Motoren und Antriebstechnik 2 22.05.2021 08:11
IVECO Schiffsdiesel Erfahrungen ? rouf GNILLE Allgemeines zum Boot 2 22.03.2018 07:11
Iveco-Aifo 8601 M12 Erfahrungen? sporty Motoren und Antriebstechnik 2 07.01.2018 20:37
Volllastdrehzahl Iveco Diesel? sea-commander Motoren und Antriebstechnik 2 11.04.2008 19:30
Aifo Iveco Diesel Motoren 319 PS Baujahr 1988 ? mr-friend Technik-Talk 9 15.02.2003 09:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
