Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 65
Alt 02.01.2026, 20:49
haass haass ist offline
Boot: 5 m Sloep
746 Danke in 257 Beiträgen
danke euch. das ist wichtig, dass mit Anzahl der Lamellen die Rückstellung abnimmt.
Alt 03.01.2026, 07:11
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist gerade online
Boot: Bolger Micro und andere
4.563 Danke in 2.024 Beiträgen
Hi!
Ich finde den kahlen Rumpf sehr hübsch und halte ihn aufgrund der Vielzahl von Planken und seiner Form auch für sehr stabil. Noch dabei bei der Schiffsgröße, die wohl offensichtlich keine Besegelung aufnehmen soll, halte ich den Einbau einer Versteifung eher für Zeitvertreib als für sinnvoll. Der angepeilte Weg wird mehr Streß als Freude verursachen.
Bitte nicht böse sein, nur meine Meinung.
Glasfasermatte und Epoxy von innen und außen erreichen mehr und sind einfacher aufzubringen.
viele Grüße
Blondini
Geändert von blondini (03.01.2026 um 13:27 Uhr)
  #53
Alt 03.01.2026, 19:52
Boot: 5 m Sloep
in der Bauanleitung sind weder matte mit epoxy noch spanten vorgesehen. selbst für die besegelte Variante nicht.
mir ging es vorwiegend um mehr Festigkeit im rumpf.
nun habe ich damit angefangen und mache das weiter.
  #54
Alt 03.01.2026, 20:09
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.569 Danke in 5.035 Beiträgen
Unter Umständen kannst du die nächsten Spanten mit etwas engeren Radien als notwendig verleimen um das Rückstellen etwas zu kompensieren, bei meinen "Balken" für das Deckshausdach mit fünf Lamellen habe ich das auch gemacht, das heißt ich habe den Kreisbogenabschnitt nach dem ermittelten Aufmaß aufgerissen und dann die Knaggen nach Erfahrung und Gefühl etwas weiter rein gesetzt in Richtung leicht engerer Biegung, wo bei der Knaggen in der Mitte natürlich genau auf dem Anriss saß.
Mehr und etwas dünnere Lamellen bringt immer mehr Formtreue nach dem Entformen.
Na ja, letztendlich würdest du gesteamte Spanten auch mit einiger Kraft einbringen müssen.
Gruß Hein
  #55
Alt 04.01.2026, 11:24
Frank LIP Frank LIP ist offline
Boot: Laser Radial / Contender / Leisure 17
795 Danke in 129 Beiträgen
in Bezug auf die Pflege und die Haltbarkeit würde ich immer zu einer Beschichtung mit einer Glasmatte und EP raten. Der Aufwand in kommenden Jahren wird wesentlich geringer.
160g Glasgewebe (Köper) mit glasklarem EP. Das sieht dann aus wie mit Klarlack lackiert.
Beschichte es aber erst einmal mit EP, dann Schleifen, wenn du kein Abreißgewebe verwendet hat und anschließend das Glas auflegen und tränken. Legst du sofort Gas auf und beschichtest, könnte dir das Holz über die Kapillarwirkung das Harz aus dem Gewebe ziehen.
Schöne Grüße
Frank Lip
  #56
Alt 04.01.2026, 19:06
Boot: 5 m Sloep
danke euch allen. es ist inzwischen eine sehr fachspezifische diskussion,
die mir beim bau viel hilft.
ich bin durch die Kälte im Moment in meiner Werkstatt etwas behindert und kann kaum
etwas leimen - kalte!
ich informiere, sobald es weitergeht , bzw. wärmer wird.
  #57
Alt 07.01.2026, 08:35
Benutzerbild von dampfspieler
2.886 Danke in 665 Beiträgen
ich habe ein wenig länger gebraucht, um die Grafik zum Einbiegen von Spanten wiederzufinden. Statt zu lamellieren kann man auch etwas stärkeres Holz verwenden. Bei der in Rede stehenden Bootsgröße sinnvollerweise Esche und die nass einbiegen, wie in der Grafik gezeigt.
Das hat den Vorteil, dass sich das Material beim Einbau an die Planken schmiegt und etwaige Nacharbeiten vermieden werden können.
Grüße Dietrich
Hits:	555
Größe:	46,1 KB
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
  #58
Alt 07.01.2026, 20:03
Boot: 5 m Sloep
danke dir. ich habe nun mal mit lamellieren begonnen .
Esche habe ich genommen.
die Kupfernägel mit Nietscheiben liegen schon bereit.
Alt 08.01.2026, 08:41
Moin Haas,
danke für die Rückmeldung.
Denn man tau, ich bin gespannt. Mir gegenüber hast Du wohl den Vorteil, dass Du arbeiten kannst. In meiner Garage herrschen gerade gefühlt noch geringere Temperaturen als draußen, da ist leider nix mit Bauen.
Grüße Dietrich
Alt 08.01.2026, 20:40
Boot: 5 m Sloep
bei mir ist Temperatur drinnen = draußen.
heute habe ich wieder einen spant lamelliert, länger halt ich es da nicht aus.
Vorteil der PU-leim geht auch bei niedrigen temp.
Alt 18.01.2026, 21:38
Boot: 5 m Sloep
temperaturen sind im Moment wieder Akzeptabel und heute habe ich den letzten Spant geleimt. Morgen geht es weiter mit dem Einbauen und vernieten .
Fotos kommen morgen. wieder.
  #62
Alt 02.02.2026, 20:53
Boot: 5 m Sloep
ich würde euch ja gerne über den weiteren fortschritt meines Baus informieren, aber
die gegenwärtigen Temperaturen machen mir ein Arbeiten in meiner Werkstatt leider unmöglich - und wirft mich in meinem Zeitplan weit zurück. die nachstehenden Arbeiten
drängen nun.
aber die Zeit bringt auch neue Überlegungen: was haltet ihr davon die erfolgte Rückstellung der Spanten durch einen Tampen leicht zusammen zu ziehen und unter dieser Spannung passgenauer einzubauen?
Gute Idee oder lassen?
Danke Euch.
Alt 03.02.2026, 10:37
drängen nun.
Danke Euch.
Kann man machen, ist was für Leute die Stopperstek, Weblein und andere Knoten sicher beherrschen--sonst ein kleiner Spanngurt geht doch auch.
Gruß Hein
  #64
Alt 03.02.2026, 18:50
Boot: 5 m Sloep
danke für die info.
als Segellehrer beherrsche ich die Knoten mit geschlossenen Augen und hinter dem Rücken
  #65
Alt 04.02.2026, 19:58
Boot: 5 m Sloep
ich habe das heute mal mit einem Spanngurt versucht.
macht denn Einbau ggf. nur etwas einfacher und passgenauer.
38´Mobo im Bau. Wird es zur boot fertig?? Manfred Werbeforum 12 26.01.2004 11:59
Rechtsexperten: Bau-Ausrüstungsvorschriften =Ländersache? charlyvoss Allgemeines zum Boot 9 08.04.2003 07:53
Bau einer 2 Kreiskühlung Thomas Motoren und Antriebstechnik 8 15.08.2002 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
