Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 190Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 190
Alt 21.12.2025, 15:24
peak peak ist offline
124 Danke in 54 Beiträgen
Okay, wie kann ich ermitteln, ob sie einen eigenen Haushalt hat oder angeschlossen ist?
Die Teilenummer ist
PES(?)4A50B410RS144
Ich fand diese Teile an der Einspritzpumpe, die vielleicht etwas danit zu tun haben:
Bild 1: Die Kappe scheint nicht abnehmbar zu sein, eventuell eine Entlüftung o.ä., aber eventuell geht die Kappe doch ab?
Bild 2: hinten, unten ist ein Anschluss o.ä., Überlauf eher nicht da unten
Bild 3: Nippel o.ä.
besser zu erkennende Bilder einer EP mit der Teilenummer finden sich hier:
https://ebay.us/m/sYLKDg (PaidLink)
Hits:	42
Größe:	86,4 KB
ID:	1054649   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	58,5 KB
ID:	1054650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	68,5 KB
Alt 21.12.2025, 18:13
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
auf dem letzten Foto ist der Ölmessstab am E-Pumpengehäuse sichtbar.
Den Pumpendeckel nach lösen der zwei sichtbaren Schlitzschrauben abnehmen, den Öl stab raus und 15W40 einfüllen, bis aus der Ölstaböffnung klar, nicht mehr Dieselverdünntes Öl rauskommt
M.f.G.
Bo
  #103
Alt 22.12.2025, 21:03
danke für deine Antwort
Wenn man einfüllt bis es aus dem Loch für den Ölmessstab rauskommt, ist der Füllstand dann nicht viel zu hoch? Oder normalisiert sich das im Betrieb oder läuft der Überschuss über die Öffnung hinten raus oder ist ein zu hoher Füllstand unkritisch?
Alt 22.12.2025, 21:08
Libertad Libertad ist offline
13.895 Danke in 6.496 Beiträgen
Der OM636 ist doch eine weit verbreitete Maschine. Guck doch mal in einem Unimog- oder Treckerforum, da müßte sich doch genaueres ermitteln lassen, vermutlich auch eine Bedienungsanleitung. Die waren früher weit umfangreicher und besser wie der heutige Kram. Ich habe da auch schon gute Hinweise gefunden.
  #105
Alt 22.12.2025, 22:35
Ich las schon die Wartungsanleitung für den OM 636, diese findet sich hier
https://www.boote-forum.de/showthrea...1&#post5351281
Die Einspritzpume in dieser Anleitung ist eine andere als bei diesem Motor. Es wurden verschiedene Einspritzpumpen verbaut, daher kann man sich bezüglich der Einspritzpumen nicht auf Bedienungs- oder Wartungsanleitungen beziehen.
Alt 23.12.2025, 06:06
IdR. läuft überschüssiges Öl/Diesel über den Überlauf wieder heraus Und Öl hat nun mal eine höhere Schmierwirkung als Diesel. D. h. ein zu viel an Öl schadet an dieser Stelle nicht, reiner Diesel aber schon.
M.f.G.
Bo
  #107
Alt 23.12.2025, 19:29
Die Öffnung des Ölmessstabes liegt etwa auf der Höhe der Pumpenfläche bei geöffneter Abdeckung. Das Öl läuft also halb aus der Pumpe, halb aus der Messstaböffnung, das ganze sehr langsam weil das Öl bei der Temperatur dickflüssig ist. Es ging etwa ein halber Liter rein und Diesel bekam man garnicht zu Gesicht.
Ich möchte mich nochmal rückversichern, ob man so alles richtig gemacht hat, eine Überfüllung der Pumpe unbedenklich ist und man den Motor bedenkenlos starten kann.
Hits:	58
Größe:	100,7 KB
ID:	1054725   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	50,2 KB
Alt 23.12.2025, 20:14
Quatschko Quatschko ist offline
353 Danke in 206 Beiträgen
Viel zu viel Öl drauf, die Kolbenfedern schon verrostet, wenn dir die Regelhülsen festgehen kannst du nur noch weglaufen, dann dreht der ohne Limit hoch…
Und es ist vermutlich immer noch nicht dein Boot?
Alt 24.12.2025, 06:50
So wie es ausschaut ist der hintere Überlauf dicht Und richtig, die E-Pumpe hat stark unter direkter Feuchtigkeit gelitten, was vermuten lässt, dass da Wasser statt Öl drin stand.
Möglich, dass das Boot mal bis zur Pumpenhöhe abgesoffen war.
M.f.G.
Bo
Alt 24.12.2025, 07:32
jut, das Öl ist drin, wie geht man weiter vor? Drin lassen und Motor starten oder Öl da irgendwie abpumpen oder Überlauf gängig machen?
Alt 24.12.2025, 07:51
Oben über den Feder quer, arbeitet die Regelstange, diese bitte händisch nach rechts und links bewegen, das muss relativ leicht und ohne Zwischenstopp gehen.
Regelstange in Richtung Regler ist STOP, anders herum dann Vollgas.
Deckel offen lassen und Starten, etwas überschüssige Öl wird dann heraustropfen.....
Wünsche nen fleißigen Weihnachtsmann.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (24.12.2025 um 08:20 Uhr)
  #112
Alt 06.01.2026, 17:14
Zitat von kurz Beitrag anzeigen
Hast jetzt ei neues Boot?
Behälst du es?
Nach msl Foddo...
Alle rechtlichen Unklarheiten wurden beseitigt, die Stadt stellte mir eine Bescheinigung aus, die mich als uneingeschränkten Eigentümer ausweist.
Es handelt sich wohl um eine Cumulant I, hergestellt von Harlinger Yachtbau 1973. LxBxT 9,5 m x 2,85 m x 1,45 m.
Innen ist vieles durcheinander, das Boot lag dort drei bis fünf Jahre und soll bei Hochwasser auf der Kaikante gelegen haben (Festmacher zu kurz, da sie niemand auf den aktuellen Wasserstand einstellte). Entsprechend flog innen vieles durcheinander. Es schwimmt und bewegt sich, für geschenkt geht das für mich in Ordnung.
Ich karrte schon säcke- und kistenweise Müll weg. Die einstigen Eigentümer richteten sich darin wohl häuslich ein, ich kann den ganzen Kram aber nicht gebrauchen und will es möglichst übersichtlich, also fliegt das alles raus.
Nach der Aufräumaktion kann ich auch bei Interesse Bilder von innen machen. Es gibt durchaus brauchbare Dinge, Funkgeräte, Anker, Diesel, nautisches Zubehör.
Hits:	78
Größe:	34,9 KB
  #113
Alt 07.01.2026, 07:24
Benutzerbild von Totti-Amun
13.497 Danke in 4.740 Beiträgen
Aufgepasst bei altem Diesel, wenn kein Grotamar o.ä. beigemischt wurde.
Stichwort Dieselpest, da findet sich sehr sehr viel.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 07.01.2026, 07:47
Boot: Gruno de Luxe
1.705 Danke in 693 Beiträgen
Zum Thema "Dieselmotor nach langer Standzeit starten" mal zwei Geschichten:
1. Ein Kumpel hat in einer Scheune einen alten Dumper gefunden, das sind diese Dreiräder mit einer Mulde vorn. Der stand 20 oder 30 Jahre, so genau wusste das niemand mehr, gebaut wohl in den 50er Jahren. Im Tank war noch Diesel, also das große Schwungrad ordentlich mit der Hand angekurbelt, dann den Kompressionshebel reingedrückt und das Ding lief. Und das macht er seitdem, ohne irgendwelche Schäden.
2. Ein anderer Kumpel hatte seinen Land Rover (kein Oldtimer, denke aus den späten 90ern oder frühen 00ern) in den Carport gefahren und aus privaten Gründen 12 Jahre nicht mehr bewegt. Nach 12 Jahren hat er sich dann endlich durchgerungen ihn zu verkaufen. Also hat er einen frischen Akku eingesetzt, hat die Zündung eingeschaltet, vorgeglüht und den Motor gestartet. Der Anlasser drehte vielleicht 5 Sekunden, dann war der Motor an, ohne irgendwelche Mätzchen.
Aufgrund dieser Erfahrungen muss ich immer sehr schmunzeln, über den Aufriss der veranstaltet wird, wenn ein oller Dieselmotor nach drei bis fünf Jahren wieder gestartet werden soll.
Uwe
  #115
Alt 07.01.2026, 11:41
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.243 Danke in 4.056 Beiträgen
Das mag alles stimmen. Allerdings war damals vermutlich richtiger DK getankt worden und nicht die heutige Gammelbrühe
MfG* * * *Mario
  #116
Alt 07.01.2026, 12:11
Boot: Gruno de Luxe
Ja und? Entweder er springt an oder er springt nicht an. Es ging mir nicht um die Gammelbrühe (die übrigens auch ein paar Jahre hält, nicht mit Benzin verwechseln), es ging um alles drumherum was man unbedingt machen sollte, ehe man auch nur im entferntesten daran denken sollte einen Dieselmotor der ein paar Jahre nicht lief zu starten.
Uwe
Alt 07.01.2026, 12:20
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
naja, was solls. Wenn ER anspringt, gibts ja keine Probleme. Wenn er es nicht tut, eben schon...
  #118
Alt 07.01.2026, 12:27
Es ist schon ein Unterschied, ob der alte Motor bekannt ist oder ein unbekanntes Gerät. Da sollte man schon mal näher hinschauen. Man kann sich damit Arbeit sparen und das Risiko eines Schadens verringern. Außerdem dürfte 20 Jahre altes Motoröl in der Wanne seinen Qualitätszenit lange überschritten haben.
Ich habe mal geholfen, einen 20 Jahre stehenden Diesel wiederzuerwecken und den Worten des Besitzers geglaubt. Er lief auch recht flott und hat die erste kurze Probefahrt überstanden. Bei der zweiten ging er fest...
  #119
Alt 07.01.2026, 13:29
Das liegt am Bio-Anteil, seitdem gibt es die Probleme.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 07.01.2026, 13:34
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.739 Danke in 4.505 Beiträgen
Totti
Nicht nur.
Der damals enthaltene relativ hohe Schwefelanteil hatte schmierende und biozide Eigenschaften.
Gruss, Dirk
  #121
Alt 07.01.2026, 19:44
Ich reinigte heute den Bereich auf dem Tank, dort sammelte sich unter dem Boden der Dreck und Staub der letzten 25 Jahre an. Ich wollte eine Wartungsluke vom Tank öffnen, die Muttern drehten aber mit dem Gewinde durch und die Luke bleibt erstmal zu.
Es gibt aber eine kleinere Öffnung im Tank (keine Ahnung, ob die zum tanken gedacht ist oder ob es da noch einen Stutzen an Deck gibt). Aus der Öffnung werde ich morgen mal eine Dieselprobe ziehen.
An Deck stand ein Generator/Stromerzeuger, der all die Jahre Wind und Wetter ausgesetzt war (siehe Bootsbild). In der Ölwanne ist etwas, das durch Geruch, Aussehen und Gefühl an gebrauchtes Motoröl erinnert. Der Motor lässt sich leicht durchziehen und man spürt Kompression. Überraschenderweise braucht man zum Motorstart einen Schlüssel. Ich werde morgen mal schauen, ob ich den an Bord finde. Sonst müssen wieder meine Elektronikkünste walten.
Der Tank ist leer und angerostet. Ich werde mal einen externen Tank verbinden.
Hits:	45
Größe:	95,9 KB
ID:	1055243   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	126,5 KB
ID:	1055244   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	108,4 KB
  #122
Alt 07.01.2026, 21:29
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.985 Danke in 1.059 Beiträgen
Immerhin Drehstrom, müßte also ca. 5kVA sein. Ob der brauchbar ist hängt sehr vom Reglertyp ab (nur auf einer Phase regelnd oder über alle drei).
Grüße in die Runde!
Alt 07.01.2026, 22:19
Chinaböller. Keine 50€ in neu wert. Teilweise lebensgefährlich, Weil offene Klemmen am Voltmeter und den Steckdosen.
Die Dinger schieben keine 2kW dauerhaft. 5 kW leistet der Benzinmotor noch nicht mal an der Welle.
Bei mehr als 500…1000W brennen recht zuverlässig die Statorwicklungen durch.
Diese Geräte fasse ich nicht mehr an, das ist unter meiner Würde.
Vorteil ist, dass die Kisten nie einen Ölwechsel brauchen, weil sie nach 20 Stunden Schrott sind.
  #124
Alt 08.01.2026, 06:14
Boot: Gruno de Luxe
OMG, schmeiß das Ding so wie es ist weg
Uwe
Alt 08.01.2026, 06:19
Boot: Gruno de Luxe
Ich sprach ja nicht davon, den Motor nach dem Start ohne jede Wartung einfach weiter zu betreiben. Dass nach einem erfolgreichen Startversuch neues Öl und neuer Diesel gebraucht wird, muss man nicht extra erwähnen. Das sah dein Kumpel scheinbar anders und hat die Quittung bekommen.
Uwe
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 13 25.10.2016 08:35
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten didda Motoren und Antriebstechnik 18 20.10.2016 10:00
RENAULT MARINE RC16 Dieselmotor speedy1 Motoren und Antriebstechnik 4 22.06.2011 17:17
Kompression Dieselmotor Michael Technik-Talk 8 10.02.2004 08:56
Spitzgatter- Dieselmotor- Zweikreiskühlung kutter Technik-Talk 6 06.01.2003 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
