| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
#1026
Haushaltsreiniger oder Spülmittel könnte gehen, aber dann braucht man viel Wasser um das Zeug wieder rauszubringen.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen
#1027
Bremsenreiniger in offener Bilge ohne Fahrplane aufm Boot halte ich jetzt nicht für gefährlich. Natürlich nicht literweise und rauchen muss ich ja nicht dabei ....
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * inoffizielle Boote-Forum-Karte
#1028
Und mir fällt auf die Schnelle nichts ein das Öl/Fett anlöst und nicht irgendwie abdampft, also gute Belüftung bleibt sowieso nicht aus. Das man bei Anwendung von Reinigungsmitteln Zündquellen fern hält ist uns wohl auch allen bekannt
LG, Roland ---------------------- “Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
#1029
Zum Thema Mengen: Bei Benzin ist die perfekte Mischung 1 kg Benzin auf ungefähr 11m³ Luft [1] (bei 0 Grad, bei steigender Temperatur entsprechend mehr). Zünden tuts aber auch noch bei mehr Luft. Bremsenreiniger wird wahrscheinlich etwas weniger Luft brauchen. Je nach Größe des Boots können da 100g Bremsenreiniger schon zu viel sein. Und das Zeug verdunstet ja rasend schnell. [1] Habe ich gerade nachgeschaut, ich hatte um die 40 m³ in Erinnerung.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen |
#1030
Das wäre eine Möglichkeit, braucht dann aber viel Wasser um selbst wieder ausgewaschen zu werden. Plus Trocknungszeit fürs Wasser.
#1031
Vor 40 Jahren hätten wir das genommen, als "per" bekannt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Tetrachlorethen Wird aber schwer zu beschaffen sein, da krebserregend und auch sonst nicht gesund.
#1032
@Lippi, schicke dir heute Abend Bild von so einem feinen Mittelchen, habe es hier gerade nicht im Büro. Auf Zitrusbasis ... und echt supi
Alles wird gut
#1033
Funken sind überall. Ich erinnere an die Frau, die ihren Duschvorhang mit Waschbenzin gereinigt hatte, während im gleichen Raum die Waschmaschine lief. Zum Glück war sie nicht im Bad, als der Funke kam. Das hätte sie nicht überlebt.
#1034
Bitte hier im Thread einstellen, das interessiert bestimmt noch mehr Leute.
#1035
Profi gastro Reiniger Fett ex
https://www.ebay.de/itm/125453848220...oaAjfFEALw_wcB (PaidLink) Das Zeug macht richtig Spass, da läuft die Suppe nur so runter
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
#1036
Hi Lippi,
mal kurz ein anderer Einwurf: ist eigentlich mit dem Motorüberholer irgendwas vereinbart, dass der den Block vor dem Wiedereinbau nochmal kurz rot überspritzt? Die meisten machen das; ich denke, ein alter, leckölverschmierter Block in einer neu gepflegten Bilge ist auch nicht so der Burner. Will das Thema nicht aufblähen, nur so´n Input
Gruss, Dirk
#1037
Doch geht super.
Ok, ein paarmal mußte ich mir die Flammen vom Overall klopfen (Scherz), aber die Bilgen waren blitzeblank.
Gruß MichaelNUR DER HSV / doch aufsteigbar Leidenschaftlicher Dieselfahrer
#1038
Habe grad kein Bild, Industrie Cleanner auf Limonenbasis von 3M
Alles wird gut
#1039
Moin, früher haben wir Kaltreiniger benutzt.
LG Christian Lieber im Schiff schlafen als im Schlaf schiffen |
#1040
Ja diese Zitrusreiniger (heißt bei uns so) sind nicht übel, wir verwenden die für die Bearbeitungszentren und für die Formenreinigung.
Wenn du brauchst Lippi, da kann ich dir etwas Konzentrat in ein Fläschchen füllen (...und zusenden), das Zeug ist recht ergiebig.
#1041
Danke, habe aber gestern schon den Fettreiniger von dem Link oben bestellt leider.
#1042
#1044
Leider keine Antwort bisher....
Und im Januar solls ja auch ziemlich kalt bleiben.... Boot steht draußen, denke ich....
#1045
Somit perfekt für die Reinigung mit Trockeneis?
#1046
#1047
Moin zusammen
![]() Ich möchte mal ein Update geben: Motor ist ja raus und hat zumindest keinen kapitalen Schaden.... Ich fahre bei besseren Temperaturen hin und säubere den Motorraum und nehme Bilgefarbe mit. Der Wärmetauscher muss ja sicher defekt sein und die Firma zerlegt den Motor für Inspektion bzw. Überholung. Einmal raus, will ich alles überprüft haben, dass ich Ruhe habe in Zukunft. Das defekte Motorlager bauen sie neu, sowas wie die Kupplungsscheibe (heisst anders, ich weiss) muss auch neu. Ich habe auch beauftragt, Getriebe usw. zu überprüfen und Ölwechsel zu machen. Wenn schon, dann einmal richtig.... Terminlich solls im April fertig sein... Es bleibt spannend....
#1048
Moin Kapitäne der Kleinkreuzer
![]() Habe jetzt 2 Tage überlegt, ob ich das hier schreiben soll - aber, ich gebe zu, etwas verarscht worden zu sein ![]() Der Verkäufer hat mir gesagt, ihm hätte sein Voreigner oder sein Motorenschrauber gesagt, dass der Motor 2 Thermostate hätte und man beim Einwintern den Motor so warm laufen lassen muss, dass die Thermostate öffnen, bevor man Frostschutz einfüllt bzw. ansaugen lässt. Aus Unwissenheit habe ich das so hin genommen.... Leider war das falsch. Der Motor hat natürlich nur 1 Thermostat im inneren Kreislauf. Das Warmlaufenlassen beim Einwintern bis zur Thermostatöffnung macht nur dann Sinn, wenn man weiß,dass der Wärmetauscher undicht ist und sich über die Saison hinweg Seewasser und „inneres“ Kühlwasser vermischen und damit der Frostschutz hinüber ist ! Nur dann muss man (wenn man diesen Fakt nicht zugeben will) warten bis über 80°, damit sich der frische Frostschutz überall verteilt…. Naja, sei es drum …. Ich hätte mit diesem Wissen das Boot vielleicht auch gekauft, aber mit andersgearteter Preisverhandlung ![]() Nachtrag: ... und mit diesem Wissen natürlich nicht laufen lassen bis es knallt...
Geändert von Lippi (16.01.2026 um 09:57 Uhr)
#1049
Das ist scheisse und ein verschwiegener Mangel. Aber ich möchte dich nicht ermuntern, was zu unternehmen. Mund abputzen und nach vorne gucken
#1050
Andererseits wie hoch ist der Schaden? Der mechanische Schaden wäre sowieso gekommen und jetzt wo alles zerlegt ist, muss eben der Wärmetauscher auch mit ersetzt werden.
| Themen-Optionen | |
| Originalprospekt Polaris Beta | pilottrust | Allgemeines zum Boot | 27 | 02.05.2023 20:55 |
| Waterland 700/ 750, Kilkruiser 700, Polaris Beta/ 770 | Erdbär | Allgemeines zum Boot | 22 | 26.12.2020 21:34 |
| Suche Infomationen über eine Polaris (Alpha,Beta) | Fun-Works | Allgemeines zum Boot | 3 | 13.11.2012 16:39 |
| Suche Infomationen über eine Polaris (Alpha,Beta) mit Dinette. | Fun-Works | Allgemeines zum Boot | 2 | 24.10.2012 20:26 |
| Polaris Beta gesucht? | Raccoonhotel | Allgemeines zum Boot | 0 | 27.08.2011 13:31 |
